c'est exactement le même que le mien : il n'indique que l'energie et la puissance : merci pour le lien qu'i m'evitera de relever le shema du mien
attention ton lien ne marche pas quand on le copie entier ... quand on le copmie partiellement google le corrige http://shaddack.twibright.com/projects/ ... meterhack/
les prise compteur plus recent indiquent d'autre parametre , frequence et tension : ça peut servir pour controler les groupe electrogène ... quand ça indique frequence et tension ça prouve que ça utilise un autre circuit que le ADE7755
le veleman que j'ai demonté est hs ( trouvé dans le bac recyclage d'un supermarché ) j'en ai un autre completement indentique qui marche bien de marque OTAX mais pas encore demonté parce qu'il a des vis crusiforme a 3 branche , et que je n'ai pas encore retrouvé ma boite de clé bizare de ce genre
j'ai aussi une prise wattmetre brenensthul qui indiquait frequence et tension , mais qui n'a pas suporté la forme carré d'un groupe electrogene inverter matrix : son circuit d'alimentation n'aceptait que le vrai sinus
Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
Re: Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
izentrop a écrit :Demande à Christophe avant.
Ici schéma et modif pour sortir les impulsions : http://shaddack.twibright.com/projects/ ... meterhack/
a 19 euro ce n'est pas la peine de demander , je commande d'abord et on vera bien ce qu'il y a dedans ! ce n'est pas la même chose que l'ancienne velleman ... on dirait que c'est mieux et moins cher
ça ne change rien pour ma preference de faire un apareil concu entierement pour tout maitriser mais ça n'empeche pas de demonter ce qui existe pour trouver des idée
- x 11320
Euh je n'ai pas autopsié tous les produits de la boutique hein...
le principe de l'econologie devrait etre de fournir des produit avec documentation complete aussi bien pour en maitriser l'usage que pour en permetre la reparartion facille ... mais je ne prend pas mes rêve pour des realité et je me contente de ce qui est disponible
quand la boutique econologie propose des produit a prix ultra compétitif il ne faut pas s'en priver
la prise wattmetre brenensthul qui a grillé sur groupe electrogene inverter etait sur la boutique econologie il y a quelque année , mais je l'avais acheté chez brico leclerc quand elle etait moins cher en promo : ni leclerc ni econologie n'ont precisé qu'elle exigait du vrai sinus et etait incompatible avec les onduleur pseudo sinus ou les groupe inverter ... groupe inverter vendu aussi par brico leclerc avec indication trompeuse de courant de haute qualité ...
le probleme de ces appareil electronique est vraiment la mauvaise information ... le schema de la prise wattmetre veleman montré sur le message me fait penser qu'il est bon et supporte n'importe quel groupe electrogene ou onduleur , mais ne dit rien sur la prise wattmetre veleman vendue actuellement
est ce bien raisonable de fabrique une prise wattmetre qui exige un courant bien sinusoidal de l'edf ? c'est quand on alimete par un onduleur ou un groupe qu'il est le plus utile de mesurer les puissance ... qui est le pire ? ceux qui font de groupe inverter a signal carré ou ceux qui font des wattmetre qui grillent si ce n'est pas du sinus ?
je n'en veut a personne mais reproche juste de ne pas indiquer les limitation exacte
- x 1612
Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il existe un projet open source pour arduino avec les schémas et les librairies. La tension se récupère avec un transfo 9 V.Chatelot a écrit :izentrop il ne suffit pas de comparer 2 courant ... le reste de la maison peut consommer des courant avec des dephasage divers et des formes non sinusoidale : il est indispensable de mesurer la puissance par une vraie multipliquation en temps reel : un arduino de base n'est pas suffisant pour le faire , et c'est pour ça qu'il existe des circuit specialisé
https://openenergymonitor.org/emon/
Le wattmetre :
https://openenergymonitor.org/emon/buil ... gy-monitorLe moniteur d'énergie peut calculer la puissance réelle, la puissance apparente, facteur de puissance, la tension efficace, courant efficace. Tous les calculs sont faits dans le domaine numérique sur un Arduino.
- x 5839
Tant qu'on est dans le DIY pour minimiser les coûts (et arrêter de nous faire croire que le PV c'est compliqué):
Panneau solaire en auto-assemblage 60w:
Partie I
https://www.youtube.com/watch?v=XOj7nEktG6s
Partie II
https://www.youtube.com/watch?v=4tK1aPBPwI0
Partie III
https://www.youtube.com/watch?v=N2GTsnZiJoc
Partie IV
https://www.youtube.com/watch?v=5xTZg6_d6eo
Partie V
https://www.youtube.com/watch?v=TdDVxUOQLyg
Partie VI Tests
https://www.youtube.com/watch?v=jH7VJajxXG0
Si ça peut permettre de démystifier un peu...
Y paraît même qu'autour de la centrale, la nature aurait repris ses droits
n'utilises pas ce type de vocabulaire malheureux, il va encore se sentir forclus ^,^ (tiens, un mot qu'il faudrait wikifier)
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI Tests
Christophe a écrit :bla-bla-bla, izentrop a écrit :Demande à Christophe avant
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
- x 5839
PS: pour Lilian qui pense qu'on ne peut pas faire les deux, parce que ce serait "cher":
https://www.youtube.com/watch?v=ykEEH9qVH8w
Une bonne idée ce serait de faire le schéma de principe d'une instal quant à l'utilisation de ces panneaux à 1.4€ le watt crête....comment vous la verriez. Bref une application SIMPLE et pratique de tout ça!
Et même un schéma avec redondance des composants, on y met deux régulateurs et comme ça si un claque, un relais et hop celui de secours se met en service en déconnectant l'autre! Pour l'onduleur itou (mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils ne soient pas homologués par Sainte EDF, on leur fera faire ce qu'on veut, comme on veut et en cas, ils auront droit à l'extrême onction)
chatelot16 a écrit :ça ne change rien pour ma preference de faire un apareil concu entierement pour tout maitriser mais ça n'empeche pas de demonter ce qui existe pour trouver des idée
izentrop a écrit :Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il existe un projet open source pour arduino avec les schémas et les librairies. La tension se récupère avec un transfo 9 V.
par ailleurs, sur ce projet opensource, il y a un tres interessant montage permettant,dans le cas d'une installation en autoconso, d'injecter le surplus modulé dans un chauffe-eau electrique. je trouve cette solution interessante plutot que d'injecter le surplus sur le reseau gratuitement (d'autant plus que ça va bientot etre interdit d'injecter gratos, il semblerait)
- x 5839
j'aime pas trop les trucs de geek, avec un fil à la patte. Le jour ou il n'y a plus de support on fait quoi?
Prévoir dans le circuit une prise avec plusieurs sondes qui permettront de collecter des infos que l'on pourra traiter ensuite, pourquoi pas, mais il vaudrait bien que ce soit totalement indépendant et surtout pas d'interaction avec les bidules ça ne me plait pas trop, Parce que si c'est pour être dépendant du guru qui a concocté le software? A ça...open source ou non on en a soupé. Je sais que t'es de très bonne volonté Dirk, mais non merci!
- x 1612
Quelques vidéos ne suffisent pas à mener à bien la construction d'un panneau solaire. C'est plus difficile qu'il n'y parait et pas forcément moins cher que de l'acheter tout fait , sauf en Algérie peut-être.
Quoique j'ai déjà les cellules, me manque le reste et c'est hyper fragile, la première que j'ai prise en main s'est retrouvée en miettes.
L'arduino est effectivement limité en échantillonnage https://openenergymonitor.org/emon/buil ... uino-maths
, mais je persiste à penser que pour éviter que le PV envoie de l'énergie sur le réseau, comme la tension et le facteur de puissance sont ceux de la charge donc communs, il suffit de mesurer seulement le courant de part et d'autre.
Peux-tu donner le lien ?dirk pitt a écrit :il y a un tres interessant montage permettant,dans le cas d'une installation en autoconso, d'injecter le surplus modulé dans un chauffe-eau electrique.
- 1767 Vues
Dernier message par Forhorse
10/02/24, 15:46Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 2463 Vues
Dernier message par PVresistif
27/11/23, 12:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2850 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 3208 Vues
Dernier message par Martine24
01/12/23, 14:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 25 Réponses
- 8438 Vues
24/12/22, 19:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 162 invités
