elephant a écrit :Deledeco !
Notre ami t'attend pour que tu viennes le faire !
Hic aussi dans le genre réaliste, tu fais pas mal !
J'ai fait des fours par le passé.
Une résistance 24V de faible valeur est bien plus facile à réaliser que pour 220V, plus élevée, très usuel dans l'industrie !!!!
Juste un bout de fil résistif suffit, même pas bobiné dans du ciment réfractaire. !!!
Il faut savoir comment est son cumulus, avec un compartiment étanche pour les résistances, alors encore plus facile.
Il est absurde de passer par du 220V avec du 24V !!!!
En quelques secondes le fil est coupé avec une cisaille et avec le courant dedans, une minute après, 2KW, il devient bien rouge, s'il est court, mais on peut régler sa longueur avec un plus gros diamètre pour fixer sa température. (il faut le tenir sur porcelaine, pas du plastique ).
Facile à calculer avec les valeurs dedans de lambda et sigma :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan%E2% ... tzmann_law
Evident et bien plus facile qu'un convertisseur 24 -> 220V et plus fiable !!!
On peut même chauffer en faisant passer le courant dans de la glycérine avec un peu de sel, comme sulfate de cuivre, amusant.
On peut prendre du graphite comme résistance.
Manip de genre cher à plasmanu.
