Photovoltaique : traqueurs ou trackers solaires
x 5815
par Remundo » 18/10/08, 22:37
Salut Pifpaf,
Voilà le principe d'un miroir cylindroparabolique orienté Nord/Sud
Matin : angle 90° par rapport à l'horizontal locale vers l'Est
Midi: angle 0°
Soir: angle 90° vers l'Ouest.
Soit un débattement de 180° angulaire à gérer.
L'angle ne varie pas linéairement, et comme les systèmes à concentration nécessitent un pointé très précis (moins de 1°), on ne peut pas faire tourner un moteur sur le 50Hz avec engrenages qui vont bien comme pour orienter un gros panneau PV.
"On sait faire ça" avec des petites cellules photovoltaïques qui génèrent une tension qui passe dans un relais et va alimenter le moteur, où alors par programmation directe de l'angle.
Le seul que je connaisse est un trackeur 4 quadrants qui a une précision de pointé de 0,1°. Il est commercialisé par Cimel pour un spectromètre d'étoile.
http://www.cimel.fr/photo/pdf/ce318_fr.pdf
C'est un "4 quadrants", ça veut dire qu'il y a 4 cellules PV dont on prend les différences de potentiel verticales/horizontales pour aller alimenter les moteurs d'azimut et hauteur. Tant que ce n'est pas aligné, les 4 cellules donnent des tensions différentes et les moteurs tournent pour l'alignement, puis plus c'est aligné, moins les ddps sont fortes : autoasservissement sur la position du soleil.
Récemment, joyjoy a dit qu'il a bricolé un truc avec une thermistance ou quelque chose du genre. Voilà ce qu'il m'a expliqué en MP.
joyjoy a écrit :ben voilà comment j'ai résolu le problème, c'est assez cher quand même,
j'utilise des moteurs pas à pas.
le principe pour chaque axe :
une impulsion est donnée un peu en avance d'un pas et d'un axe à l'autre à 90°, une élévation de la température convient alors du bon sens, sinon il change de sens et voit si la température s'élève.
l'asservissement est simple, à base de L297 et L298.
tout avec des logiques, et une seule bpw54 qui pointe le foyer
juste l'asservissement mais pour le retour du soir aucun compteur n'est encore installé, reste à l'interfacer avec une mesure des moteurs..
pour en faire un contrôle du vent: ma parabole "plie" mais ne se rompt pas, plutôt elle fait la girouette..;)
je peux donner les plans mais pour l'instant ce sont d'autres qui m'intéressent. et puis par l'intermédiaire de ce débat question pertes par réémission IR du foyer qu'il est très intéressant aussi d'aller dans ce sens
et voir à ce point de vue si un verre blanc (un genre de pyrex)
devant le foyer s'il diminuerait l'énergie directe en laisserai moins partir
par incidence dans l'au-delà...; l'effet de serre, car ce foyer est quand même moins chaud que les rayons du soleil...
je vais réaliser ces test car l'idée est bonne,
ainsi que de repenser à une isolation efficace... le vent est particulièrement responsable..
voilà quelques images: à bientôt..
Mais le tracking solaire pour système à concentration est un domaine où peu de professionnels s'aventurent et il n'y a à ma connaissance aucun produit grand public.
Soit c'est du bricolage fait maison, soit c'est du produit hypercher, soit les deux. :cry:
le temps du retrait est venu
pifpaf
par pifpaf » 19/10/08, 13:35
Merci Raimundo, mais la solution que tu me proposes ici, c'est ce que je veux éviter -> je ne veux pas de sun tracking hi-tech et hors de prix.
Je suis intéressé par ce système simple dont tu parlais dans un post précédent:
Le traqueur le plus simple n'est pas un traqueur... c'est un simple pivot qui tourne super lentement, mais en même temps que le soleil, cad 1tour/24h
et coucou789456:
si vous avez la possibilité d'accès au secteur (prise de courant), c'est une base de temps idéale, stable et gratuite (si on peut dire).
un moteur synchrone avec un réducteur conséquent pour qu'il ne fasse qu'un tour par 24 h, une bielle en sortie (comme une machine à vapeur) et votre panneau s'orientera correctement de la manière la moins sophistiqué possible, donc pratiquement absence de pannes, même pas besoin de réorienter aux changements d'heure sauf en cas de panne secteur.
le positionnement ne sera pas toujours dans un axe parfait, surtout en début et en fin de journée, à cause de la rotation et de la bielle : le mouvement ressemblera à une sinusoïde.
moteur synchrone , sans balais (charbon) à rotation constante : on en trouve partout
machine à laver (programmateur) pompe a eau (vidange), pompe de machine à laver la vaisselle, ventilateur, la plupart des pompes à eau, etc...
C'est ce système "horloge" où l'aiguille des heures suit le soleil qui m'intéresse.
Un système comme celui que tu proposes doit certainement coûter à lui seul 3 fois le prix de toute l'unité de distillation que je projette.
Il faut garder à l'esprit plusieurs choses:
- L'unité de distillation ne va pas fonctionner tous les jours;
- Elle doit être bon marché;
- Elle doit être simple d'utilisation et de réparation;
- Le concentrateur tel que je le projette peut faire monter la température de l'eau jusque 200 degrés centigrade, or je n'ai besoin que de 80 degrés -> le positionnement de l'axe ne doit pas être rigoureusement parfait.
J'aimerais drôlement que coucou789456 m'explique ses solutions avec des moteurs de récupération. Et comment corriger l'axe manuellement, en cas de panne de courant par exemple - et enfin pourquoi le positionnement du système dont il parle n'est pas parfait en début et en fin de journée...
x 5815
par Remundo » 19/10/08, 14:43
Salut Pif Paf,
Bé voilà le genre de moteur calé sur le secteur à 50Hz, c'est 500 tr/min.
http://www.directindustry.fr/prod/johns ... 54548.html
Si tu as 180° à faire en 12h, ça fait...
0.5 / 12 / 60 = 0.0006944444444 tr/min
soit un rapport de démultiplication de 1440.
Que tu peut obtenir en méttant une cascade de réducteurs, par exemple 30x3x16.
Si c'est un tour, ce sera un récuc 720 = 20x36 par exemple.
Tu démarres le zinzin le matin dans un sens (programmation "type réveil") et le soir, tu lui fais le fais tourner en sens inverse. Pendant la nuit, ça revient en position initiale.
Ou alors tu découples manuellement ton miroir, tu le remets en position à la main, et tu réaccouples le matin. Le moteur sera démarré uniquement le matin et éteint le soir.
Mais attention, si ton pointé solaire s'écarte de plus de 10° par rapport à l'optimal, il se pourrait bien que ça ne chauffe pas bien.
Bon courage !
RV45
par RV45 » 09/11/08, 17:08
je pense que j'ai ce qu'il vous faut :cheesy:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=8218
profitez en pour regarder les autres présentation d'installation solaire cela peut vous donner de bonnes idées :P
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=31
pifpaf
par pifpaf » 09/11/08, 18:16
Merci, mais ce n'est pas du tout ce qu'il me faut. Si je disposais de 20.000euros je monterais une distillerie complète...
bpval
par bpval » 09/11/08, 18:31
Ou ça ... Ou ça Image
PIF PAF POUM
RV45
par RV45 » 09/11/08, 18:40
bpval a écrit :Ou ça ... Ou ça Image
là je te dis :shock: http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=8218
swift2540
par swift2540 » 09/11/08, 19:20
j'ai pas vu la distillerie Image
e-conologue
par e-conologue » 23/01/09, 11:22
si on prefer bricoller que d'acheter je fait tourner un panneau PV avec de la recoupe (a l'exception de 1 euros de pcs electroniques).
http://piments.com/solar/scroll.html
http://piments.com/solar/tracker-cct-sm.gif
flolan
par flolan » 23/12/09, 00:01
salut,
je me permets de poster ton oeuvre qui m'a l'air tout à fait sympa.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
