![Image](http://i1252.photobucket.com/albums/hh562/forp891/SMA%20Sunny%20Boy%20SB1700/P1090439.jpg)
![Image](http://i1252.photobucket.com/albums/hh562/forp891/SMA%20Sunny%20Boy%20SB1700/P1090443.jpg)
2,7 mF en 400V
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
eclectron a écrit :
Supposons d'abord le rendement de l'onduleur à 100%, pour faire simple.
* Faute d'info précise sur un schéma d'onduleur solaire professionnel, je ne peux que supposer que les onduleurs professionnels ont un dispositif de stockage d’énergie temporaire sur 10ms, car sinon seulement la moitié de la puissance du PV serait utilisée.
Les suppositions n'ont aucune importance ici... c'est des faits ou des chiffres factuels qui nous intéressent si tu veux prouver ta théorie.
sicetaitsimple a écrit :eclectron a écrit :Je pense que tout acheteur d'onduleur solaire ne se pose pas la question que s'est posée pasc, car se sont les concepteurs de l'onduleur qui se la sont posée et ont résolus le problème. d'où un rendement de 95% annoncé.
C'est une autre façon d'écrire ce que j'écrivais 5 ou 6 posts plus haut (21:50).
eclectron a écrit :sicetaitsimple a écrit :eclectron a écrit :Je pense que tout acheteur d'onduleur solaire ne se pose pas la question que s'est posée pasc, car se sont les concepteurs de l'onduleur qui se la sont posée et ont résolus le problème. d'où un rendement de 95% annoncé.
Sans doute, je n'ai pas vu et quand bien même , tu veux des droits d'auteur ?
eclectron a écrit :Les simplifications sont monnaies courantes lorsque l'on veut expliquer quelque chose, afin de se focaliser sur l'essentiel.
vu ta réaction tu ne dois pas entraver grand chose.
Forhorse a écrit :C'est pas moi qui balance à tord et a travers qu'un onduleur solaire n'injecte dans le réseau que la moitié de la puissance des panneaux...
Ben non, que la source soit PV ou batterie, la puissance active en sortie de l'onduleur est la mêmeeclectron a écrit :izentrop a écrit :Je ne comprends pas non plus comment un condensateur peut remonter une valeur efficace dans une résistance ?pasc a écrit :Je n'aime pas trop le ton que vous prenez , là .
Un petit schéma s'impose.
C'est un condensateur de découplage à l'entrée de la fonction onduleur pure.
Une "mini batterie" sur 10ms, si tu veux.
Comme dit plus haut, sur batterie il n'y a pas ce problème, ce que l'onduleur ne consomme pas, il ne le consomme pas, ça reste en réserve, rien n'est perdu.
Sur un panneau solaire c'est tout de même ennuyeux de n'utiliser que la moitié de la puissance solaire disponible.
Sur cette figure, le 50Hz redressé représente le courant consommé par l'onduleur sur une charge résistive. .
Ajoute mentalement un trait horizontal sur les crêtes des demi sinusoïdes: c'est ce que le panneau peut délivrer à son optimum de puissance.
Le reste de la demi sinusoïde le panneau est sous exploité, mais ça fonctionne...à moitié de la puissance que pourrait délivrer le panneau.
Avec le condensateur, il se charge pendant les creux de la demi sinusoïde et se décharge en s'ajoutant au panneau le reste du temps.
le panneau voit une charge à peu près constante et fonctionne tout le temps à son maximum.
izentrop a écrit :Ben non, que la source soit PV ou batterie, la puissance active en sortie de l'onduleur est la même
