izentrop a écrit :D'ou te vient cette idée des grosses capas indispensables ?
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Bonne question, je pensais y avoir répondu.
Si je dis : lisser, optimiser, le débit* du PV, tu saisis mieux le problème ?
* et donc exploiter toute l’énergie solaire, ne rien gâcher.
si ton but était de tirer un maximum d'eau sur une canalisation (la source étant le capteur PV, le soleil)
et que tu fermes et ouvre le robinet alternativement (ce que fait l'onduleur 100 fois par seconde)
penses tu que tu aurais ainsi le débit maximum de la canalisation ?
en ajoutant un petit réservoir entre la canalisation et le robinet (l'onduleur), la canalisation débite au maximum dans le réservoir et l'onduleur pioche dans le réservoir comme il l'entend.
le petit réservoir optimise le débit de la canalisation.
c'est le rôle de ce petit stockage temporaire que sont les capas.
Elles sont inutiles en cas de batterie puisque là, on a du stockage long terme.(un gros réservoir)
Pour faire l’équivalent forte capa , avec des self, ça demanderait des selfs de l'ordre de 10mH avec des courant de 40A environ.
Quand tu en auras trouvé qui font la taille de ce qui est présenté, tu me le diras.
Le plus économique reste la capa.
edit: Oui les selfs du premier sont de plus forte valeur, m’étonnerait que ça fasse les 10mH tout de même et vu le fil , le courant reste modeste.
Ce qui est possible à faible puissance ,ne l'est pas nécessairement à plus forte puissance (économiquement parlant)
L'offre sur les fortes capas est grande, donc plus économique.
peu importe.
On va tenter le 3 posts par jour max
