Solaire Photovoltaïque en France : informations générales
fredericponcet
par fredericponcet » 07/07/11, 13:17
bernardd a écrit :Sur un autre point, je ne vois pas en quoi une éolienne déparerait un bateau : ce serait une juste symétrie par rapport au dessous...
Les éoliennes modernes ont vraiment une esthétique incompatible avec celle d'un bateau de 1900.
Par contre on a vu au concours Lépine cette année une éolienne à voiles qui pourrait faire "d'époque", alors pourquoi pas... mais elle n'est pas commercialisée !
C'est super intéressant l'idée du refroidissement à eau, je n'y avais pas pensé. Pas de risque vis-à-vis des connecteurs ?
bernardd
par bernardd » 07/07/11, 13:37
C'est l'auteur de ce sujet qui développe l'idée :
https://www.econologie.com/solaire-photo ... -4295.html
regarde aussi page 3 de ce sujet.
Sinon au niveau éolienne as-tu vu celle-ci ?
http://www.nheolis.com/3D_50_-_1_5_kW-2-2.php?lang=fr
ou celle-ci pour vents faibles ?
http://www.mwands.com/index.php?main_pa ... cts_id=447
A bientôt !
x 5931
par Remundo » 26/08/11, 22:15
Quelques News sur le refroidissement des panneaux photovoltaïques et les gains de puissance en découlant
Dans le prolongement de mon post précédent, en discussion avec Christophe
Vidéo disponible de l'expérience filmée et chronométrée en temps réel sur DailyMotion
le temps du retrait est venu
x 8690
par Did67 » 27/08/11, 08:24
J'avais mis en ligne les données de l'installation de 600 m² du Lycée Agricole d'Obernai... avec l'accès au site "sunnyportl" où on peut suivre la production, rendement, etc...
Nous allons équipé cette installation d'un système d'arrosage et on pourra comparer 3 années sans avec 3 années avec (dans 3 ans !).
Rappel du fil : https://www.econologie.com/forums/photovolta ... 06-10.html
[je me rends compte que je n'avais pas mis les codes permettant de consulter toutes les données ; je vais le faire ; faut que je les retrouve]
C'est une installation de 1ère génération (celle où le tarif est de 60 cts le kWh environ). Avec 10 % de gain de production, l'arrosage, avec récupération des eaux de pluie, faite clef en main par une entreprise, s'amortira en environ 7 ou 8 ans...
NB : en milieu agricole (hangar agricole ouvert - stabulation libre de taurillons, avec paillage), la poussière qui se dépose sur les toits est un problème ; le second étant les pigeons !
PS : pour info, la production est environ 10 % supérieure aux prévisions (que j'avais mises en ligne, il me semble).
x 5931
par Remundo » 27/08/11, 09:46
Merci de ces infos Did,
par contre, je n'arrive pas à trouver où est décrite l'installation d'arrosage.
x 8690
par Did67 » 27/08/11, 12:23
Hélas, elle n'est pas décrite.
Nous en sommes que cela a été discuté, la décision de principe arrêtée et que cela a été budgétisé...
Je pense que cela va être réalisé durant l'hiver.
Je vais inciter le chef d'exploitation à mettre des photos.
Quelques photos de l'installation ici : http://www.exploitation-obernai.epl67.f ... &Itemid=55
le monitoring ici : http://www.sunnyportal.com/Templates/Pu ... lang=fr-FR
[attention, quelques données manquantes en raison de ruptures de la transmission par faisceau Wifi : travaux, avec antennes démontées sans prévenir, caples coupés sans prévenir... ; donc il y a des "trous", tout n'a pas été relevé]
[comme vous pouvez le voir, trop occupé pour tenir les sites à jour ; l'installation est finie depuis longtemps, raccordée et a déjà délivré je ne sais plus combien de dizaines de milliers de kWh !]
x 264
par chatelot16 » 27/08/11, 14:51
merci pour l'idée de l'arrosage
mon idée etait plutot de coller aux dos des paneau un faisceau de tuyaux , ca ne gaspille pas d'eau et ca consome une puissance bien plus faible : la pompe n'a qu'a compenser les perte de charge , pas de hauteur ... mais c'est plus compliqué a realiser
x 8690
par Did67 » 28/08/11, 13:00
J'ai oublié de le dire :c 'est évidemment une citerne qui recueille l'eau de pluie ; et le gain est bien supérieur à l'énerie consommé pour le pompage ; globalement, électriquement, le bilan est positif (je crois que la gain est estimé à 10 %).
Il n'y a donc pas a proprement parler de "gaspillage" (ni de l'eau, car actuellement elle n'est pas recueillie - et detoute façon, à l'évaporation près, elle repartira dans le même circuit ; ni d'électricité, puisque le bilan est positif).
Mais je comprends ton raisonnement : on pourrait gagner plus encore en consommant moins encore...
x 5931
par Remundo » 30/08/11, 11:07
Pour vous donner une idée des gains d'énergie atteints par OPALE:
Vidéos et compte-rendu d'expérience sur la grange Photovoltaïque OPALE de .Sycomoreen
et ceci:
Je précise que le pompage consomme 250 W en moyenne tant que la sonde thermostatique le déclenche.
Obelix
par Obelix » 30/08/11, 16:44
Je me poses des questions sur ce systeme "OPALE".
Daccord cela a l'air de fonctionner avec les tuiles solaires Imerys, mais n'est-ce pas un cas particulier. Les tuiles en question sont d'origine chinoise et leur caracteristiques techniques sont difficiles a trouver. De plus leur rendement n'est pas terrible 27m²/3Kwc. Mais a cause des resultats obtenus je subodore un fort derating en fonction de la temperature ce qui entraine des resultats mirifiques.
En modelisant des panneaux modernes sanyo HIT les gains possibles deviennent faibles et justifient une etude plus serieuse avant de se prononcer sur la validite du systeme .....
Je sais je joue les cassandres .... mais une ane reste un ane même grimé en cheval de course!
Obelix
In médio stat virtus !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
