Solaire Photovoltaïque en France : informations générales
x 5931
par Remundo » 30/08/11, 17:36
Salut Obélix ;
mes panneaux ne sont pas Chinois ; il s'agit ici de panneaux Imerys/Photowatt
Cependant, les résultats d'OPALE sont fonction du coefficient de perte de puissance des panneaux, qui se situe entre 0.3 et 0.5% de la puissance et par °C au dessus à température ambiante.
En clair, un panneau à -0,4%/°C perd 20% de puissance en passant de 20 à 70°C. En le maintenant à 20°C, OPALE évite la perte de puissance.
le temps du retrait est venu
x 264
par chatelot16 » 30/08/11, 20:19
tant que c'est du silicium la perte en temperature est la meme
la cellule solaire est une diode ... n'importe quelle diode silicium serait une cellule photovoltaique si elle etait dans un boitier transparent ... bien sur de tres faible puissance vu la tres faible surface
le courant photovoltaique se gaspille dans la diode car il produit une tension dans le sens passant : la tension a vide de la cellule et la tension de passage de la diode pour le courant photovoltaique
comme la tension d'une diode silicium baisse avec la temperature ca baisse la tension maxi des cellule donc la puissance maxi
en court circuit le courant photovoltaique ne depend pas de la temperature ... mais il est inutile , ne donne aucunne puissance ... la tension optimum est le compromis pour avoir un tension suffisant , et un courant pas trop diminué par la perte dans la diode
Regismu
x 6
par Regismu » 30/08/11, 21:36
Bonsoir
pour Obelix
à quoi sert de regarder le % .....quand on a de la surface disponible ...???... Il vaux mieux parler en Wc ..pour comparer des instlaltions de meme puissance..
et si tu veux voir differentes production de panneaux dans differentes situations tu peux regarder sur cette base de donnée ..
http://www.bdpv.fr/index.php
c'est du reel sur le terrain .. :mrgreen:
x 5931
par Remundo » 30/08/11, 21:40
et oui, en effet Chatelot,
le rôle du MPPT (maximum power point tracking) dans les onduleurs est de trouver le meilleur produit U x I sur la caractéristique tension U / courant I offerte par le champ PV.
Ce point est la tangente entre l'hyperbole de puissance optimale I=Popt/U avec la caractéristique I=f(U).
OPALE réhausse les tensions (ce qui revient à étirer les caractéristiques vers la droite sur le schéma), et donc permet de trouver une hyperbole de puissance supérieure.
Au passage, on se rend bien compte qu'en court-cicruit ou en circuit ouvert, la cellule n'est d'aucune utilité pour générer de la puissance... Mais c'est le cas de tous les générateurs, quelle que soit leur technologie.
Obelix
par Obelix » 30/08/11, 23:02
Remundo a écrit :Salut Obélix ;
Excuses- moi Remundo, je croyais que c'etait des 60W Imerys/Suntech , il y a tellement de modeles que l'on s'y perd un peu !
En clair, un panneau à 0.4%/°C avec un delta de 50°C perd 2% de sa puissance (y'a le doigt qu'a glissé ....dans ton message )
OPALE evite la perte de puissance, ce qui n'est pas negligeable !
@ Regismu: avoir beaucoup de place ne signifie pas pouvoir la gaspiller. D'autant plus que l'isolation sous les panneaux n'est pas gratuite et 4% de mieux n'est pas negligeable du tout (a surface egale !)
BDPV je connais : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=cricri83
Bon, ceci dit OPALE est une bonne solution facile a mettre en oeuvre et peu couteuse. D'autant plus que l'on recupere en plus de l'eau chaude ....
Obelix
In médio stat virtus !!
x 5931
par Remundo » 30/08/11, 23:07
Bonsoir Obélix,
tout à fait, sauf :
Obelix a écrit :En clair, un panneau à 0.4%/°C avec un delta de 50°C perd 2% de sa puissance (y'a le doigt qu'a glissé ....dans ton message )
pas 2%, mais 50 x 0.4 = 20% :idea:
Regismu
x 6
par Regismu » 30/08/11, 23:08
Bravoo obelix
toutefois qu'est ce que tu entends par "isolation sous panneaux" ?
Obelix
par Obelix » 30/08/11, 23:26
Regismu a écrit :Bravoo obelix
Ben tout le systeme qui evite que la pluie rentre sous ton toit !
Pas thermique evidemment.
@ Remundo : ouf quel coup de fatigue ! je vais aller dodo !
Obelix
Regismu
x 6
par Regismu » 30/08/11, 23:33
alors actuellement le systeme c'est un ..ecran soustoiture :mrgreen: qui doit etre posé dans les normes de couverture ( ça c'est un point tres important à verifier car on s'aperçoit que certains installateur n'ayant pas de vrai couvreur ..l'installe un peu n'importe comment :evil: :evil: :evil:
au detriment de l'etancheité et de la ventilation sous panneaux ..alors que l'on vient de voir dans ce post l'importance du refroidissement des cellules :mrgreen:
x 8690
par Did67 » 31/08/11, 09:06
Regismu a écrit :
à quoi sert de regarder le % .....quand on a de la surface disponible ...???... Il vaux mieux parler en Wc ..pour comparer des instlaltions de meme puissance..:
Bonne question !
Deux éléments de réponse :
a) situation 1 : on a déjà son panneau ; est-il plus simple et moins couteux de l'arroser pour le doper un peu plutot que de l'agrandir ??? A calculer. Je ne sais pas.
b) situation 2 (c'est la notre) : tout le toit est occupé ; donc est-il rentable de doper le panneau en l'arrosant ; si c'est des contrats de 1ère génération (à environ 60 cts le kWh), la réponse est indiscutablement oui ! A calculer en fonction du tarif en vigueur.
c) situation 3 ; on est réglementiarement limité à 3 kWc (pour bénéficier des tarifs avantageux, exonérations fiscales, crédit d'impôt, etc..) ; donc on va jusqu'à cette limite ; est-il rentable de doper ces panneaux (quels que soit leur surface, dans la limiute de 3 kWc !) ? La réponse est a priori oui (tant qu'on reste dans la limite de production bénéficiant du tarif subventionné !).
Donc cela en fait 3 pour le prix de deux !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
