Solaire : questions de base !
x 3345
Re: Solaire : questions de base !
par sicetaitsimple » 29/05/19, 11:25
Did67 a écrit :..... et au final, dans 10 ou 15 ans, pourquoi pas un prix payé supérieur au rachat à ce qu'on touche lors de la vente n'est pas illégitime !
Désolé, pas compris?
Gaston
x 88
par Gaston » 29/05/19, 11:37
Did67 a écrit :Mais je crains que tu n'aies raison : les systèmes de pilotage de la recharge des VE ne doivent pas aimer les puissances variables...
Si,si... on peut très bien varier la puissance en temps réel sans souci.
Par contre, il y a une puissance minimale en dessous de laquelle la charge s'arrête complètement (dépend des constructeurs, souvent 6A en monophasé, soit environ 1300W).
Selon les constructeurs, la charge peut repartir lorsque la puissance disponible repasse au dessus de la limite... ou pas... ou seulement un nombre limité de fois durant une même charge.
Did67 a écrit :Et peut-être même ne pas supporter les ondulations approximatives ???
Ça dépend complètement des constructeurs de VE.
Certains sont très tolérants, d'autres au contraire effectuent une mesure des distorsions et refusent la charge bien avant que ce ne soit un réel problème pour l'électronique...
grelinette
x 272
par grelinette » 29/05/19, 11:38
Toutes les questions que je pose, je les pose régulièrement quand il y a des réunions d'informations et des conférences sur le sujet du solaire sur ma commune. Dernièrement, lors l'une présentation d'un Projet Solaire Citoyen sur ma commune, j'ai posé ces questions, et les réponses et précisions des uns et des autres, généralement des retours d'expériences, sont plutôt confuses. Bref, c'est bien difficile de partir confiant sur ce sujet.
On a pas encore évoqué ce produit, mais on voit de plus en plus de propositions commerciales pour des installations PV clé en main qu'il suffit simplement de brancher sur une prise 220 volts de sa maison... (Selon certaines affirmations, le compteur Linky permettrait ce type de branchement)
PV - 220.jpg (49.33 Kio) Consulté 2068 fois
Ca semble si clair et si simple que ça en parait douteux ! en comparaison avec les débats embrouillés et les chiffres flous sur les installations solaires individuelles traditionnelles dont on parle.
Ce serait en plus un concept très démocratique à la portée de tous : même sur un balcon vous installez votre PV pour réduire votre consommation.
Ces installations solaires à [url]simplement brancher sur prise secteur[/url] sont-elles vraiment intéressantes ?
Si le principe d'un branchement direct de PV sur le réseau via une simple prise de courant est possible, n'est-ce pas là une piste très intéressante et peu risquée (financièrement) pour faire un pas vers le solaire, sans se brûler les ailes, comme Icare !
(NB: Ceci dit, si c'est intéressant pour le consommateur de base, ce ne l'est surement pas pour le fournisseur... et il faut s'attendre à un parcours du combattant administratif).
perseus
x 73
par perseus » 29/05/19, 11:55
Il me semble que les tarifs de rachats étaient initialement assez généreux comparés aux tarifs standards de l’électricité. Mais la barrière d'entrée économique due aux coûts de pose et aux obligations administratives reste très limitante.
J'imagine que c'est à dessein et que l'opérateur conserve ainsi l'essentiel : le plein contrôle de son réseau et une barrière d'entrée suffisamment lourde.
Je pense vraiment qu'il y a à terme un vrai potentiel dans l'autoproduction et l'autoconsommation voir l'injection, surtout vu la spécificité française de la forte dominance de résidences de type individuelle/pavillonnaire. Mais cela nécessite une certaine forme de "libéralisation" ou d'ouverture du marché, et il faudrait tordre le bras de l'opérateur réseau.
Après il est certain que si un jour une rupture technologique éconologiquement crédible intervient sur le sujet du stockage de l'électricité, les perspectives seraient très vastes.
x 3345
par sicetaitsimple » 29/05/19, 12:37
perseus a écrit :J'imagine que c'est à dessein et que l'opérateur conserve ainsi l'essentiel : le plein contrôle de son réseau et une barrière d'entrée suffisamment lourde.......
Sans vouloir enfiler un gilet jaune, je rappelle quand même (je l'ai dit plus haut) qu'aux tarifs d'achat actuels pour la vente en totalité( 120 à 190€MWh), l'électricité correspondante coûte environ 3 à 4 fois plus que ce qu'elle vaut sur le marché. Bref que celui qui paye, c'est le(s) voisin(s) de celui qui installe...
Pas grand chose à voir avec une torsion de bras de l'opérateur de réseau de mon point de vue, d'autant que ce n'est pas lui qui fixe les tarifs d'achat, mais le gouvernement sur proposition du régulateur. (la CRE).
PS: "voisin" étant une image, "concitoyen" serait plus approprié.
perseus
x 73
par perseus » 29/05/19, 14:00
Je suis d'accord, ce sont les concitoyens qui payent le surcoût du rachat. En revanche, je pense que l'opérateur s’accommode très bien de racheter un peu plus cher du moment qu'il sait que les exigences administratives et techniques limitent le volume de personne susceptible de s'engager dans cette voie et qu'il garde la total mainmise sur le réseau.
Quand je parle de tordre le bras de l'opérateur, je fais allusion au fait que pour exploiter pleinement le potentiel d'autoproduction/autoconso/injection il faut libérer et fluidifier énormément l'accès au réseau.
x 3345
par sicetaitsimple » 29/05/19, 14:26
perseus a écrit :Quand je parle de tordre le bras de l'opérateur, je fais allusion au fait que pour exploiter pleinement le potentiel d'autoproduction/autoconso/injection il faut libérer et fluidifier énormément l'accès au réseau.
Ca veut dire quoi en pratique "libérer et fluidifier énormément", s'agissant de petites installations PV chez des particuliers, qui est le sujet?
On ne parle pas de parcs éoliens offshore ou d’installations de méthanisation.
perseus
x 73
par perseus » 29/05/19, 15:05
sicetaitsimple a écrit :Ca veut dire quoi en pratique "libérer et fluidifier énormément", s'agissant de petites installations PV chez des particuliers, qui est le sujet?
Cela veut dire que si l'on estime que la généralisation d'installations PV est un élément à développer, il faudrait faciliter et clarifier l'ensemble des exigences permettant à ceux qui le souhaite de produire, consommer voir ré-injecter de l'électricité.
x 3345
par sicetaitsimple » 29/05/19, 15:20
"Il faudrait faciliter et clarifier"....Là, tu as vraiment fait avancer le débat! Ma question, c'était "en pratique?"
perseus
x 73
par perseus » 29/05/19, 16:33
De quel débat parle-t-on ?
Désolé mais tu me sembles un peu agressif, qui plus est sur une remarque faite au détour de la conversation. Il ne me semble pas avoir manqué de respect à qui que ce soit dans cette discussion (bon j'ai peut-être un peu houspillé Enedis :cheesy: )
Je partage les interrogations de Grelinette. Et d'ailleurs l''existence de ce fil et d'autres montrent qu'il est tout de même très difficile pour le profane de s'y retrouver entre les matériels, les fournisseur de PV, les installateurs, les types et les procédures de raccordement, les contrats de rachats sans parler d'autres points tels que les assurances ou les autorisations d’urbanisme. Compte-tenu de la dangerosité potentielle de l'électricité, il est très compréhensible qu'il existe des règles, normes et autres procédures de sécurité. Mais si le législateur souhaitait réellement favoriser l'émergence d'une production de particulier et/ou d'une autoconsommation je pense (peut-être à tort) ce serait certainement faisable, par exemple un guichet unique indépendant pour gérer la gestion du dossier, la vérification de l'installation et son raccordement.
Après je ne suis pas un professionnel de l'énergie et je n'ai d'ailleurs jamais prétendu l'être. Je puis tout à fait avoir tort et figures-toi que j'ai le droit de me tromper, mais dans ce cas détaille et éclaire moi plutôt que de chercher le débat rhétorique.
