Tour solaire à génération d'électricité (Méga Projet)
- sen-no-sen
- x 786
Oui citro, c'est ce qui va être fait.
Dans l'optique de tours a vortex, il y aura la possibilité d'extraire l'humidité de l'air et de la réutiliser par les cultures environnante.
Dans le projet Nazarre/sumatel, cela va plus loin encore, car la tour sera capable de créer une zone de pluie et donc un micro climat autour du dispositif.
Mais bon j'extrapole, les Chinois viennent tout juste de découvrir la tour solaire à convection, laissons leurs quelques années avant de se lancer dans des projets plus ambitieux
- Remundo
- x 5803
une image pour info
http://erialos.e-monsite.com/rubrique,l ... 79225.html
un morceau intéressant... le rendement.
Le panneau solaire le plus miteux donne 10 fois plus d'énergie à surface égale... pour probablement moins cher.
le temps du retrait est venu
- sen-no-sen
- x 786
Les tours solaires à convection n'ont guère d’intérêts du point de vue pratique.
En effet, pour garantir une production concurrentielle, il serait nécessaire de construire des structures hautes de 1000 à 1500 mètres de hauteurs(pour 200 à 400 MW en crêtes)!
Néanmoins elles ont permis de valider un concept intéressant qui est actuellement étudié pour la mise au point de tours à vortex, beaucoup plus efficaces.
- sen-no-sen
- x 786
Petite info sur la tour solaire construite en Chine:
Hauteur de la tour 53 m ; le diamètre de la tour est de 18 m.
Le collecteur de forme ovale à une surface de 6170m2 pour une puissance (à confirmer) de 200kW.
http://www.tour-solaire.fr/nouveau.php
Je ne comprends pas que ces tours ne cherchent pas utiliser et contrôler l'effet moteur essentiel des cyclones : l'air humide chaud au dessus de la mer (et pas que l'air sec et chaud).
Donc le rendement serait meilleur, de mettre les serres autour au dessus d'un lac d'eau (cultivant des algues aussi) douce ou marine qui s'évaporant et montant dans la cheminée donnera beaucoup plus de puissance à contrôler par le débit avec des volets, comme les barres de contrôle dans un réacteur nucléaire contrôlent l'emballement de la réaction nucléaire.
Je ne comprend pas que cet élément moteur essentiel ne soit pas pris en compte, alors que les cyclones s'étouffent en dehors des mers chaudes.
- sen-no-sen
- x 786
ça fait partie d'un autre projet:
http://www.greenidealive.org/110599/466/solar-pond-tower-for-5-ct/kwh.html
Chaque chose en sont temps, le concept de tour solaire date de près d'un siècle...on verra certainement des tours solaire s'ériger d'ici 2050, quand il sera trop tard!
- x 554
Arizona : une tour solaire de 800 mètres de haut !
EnviroMission a confirmé la progression de son ambitieux projet de tour solaire dans le désert de l'Arizona, dont les dimensions donnent vraiment le tourni.
En effet, la tour aura un diamètre de 130 mètres pour une hauteur de 800 mètres - soit 60 mètres de plus que la tour Burj Khalifa de Dubaï !
Cette structure est censée développer une puissance énergétique installée de 200 MW, soit au final suffisamment d'électricité pour alimenter 100 000 à 150 000 foyers américains. Mais en contrepartie, ce projet nécessiterait également un budget tout aussi démesuré de l'ordre de 750 millions de dollars.
Le désert de l'Arizona reçoit en permanence un rayonnement solaire abondant maintenant la température de l'air à 40°C. L'idée est donc de créer un effet de serre à la base de la tour, de sorte que la température au niveau du sol peut être augmentée de 80 à 90 degrés. L'air chaud ainsi créé s'engouffre dans la tour et se dirige de bas en haut. Des turbines intégrées au dispositif bénéficient ensuite de cet apport d'air chaud pour fonctionner et produire de l'électricité.
La hauteur impressionnante de la tour tient du fait que la différence de température de l'air est d'autant plus importante que la cheminée est élevée, avec pour conséquence, un gain de production énergétique appréciable.
L'avantage majeur du dispositif repose certainement sur une génération d'énergie en continu pendant 80 ans, sans avoir pratiquement besoin d'entretien.
Par ailleurs, le Southern California Public Power Authority a déjà accepté d'acheter de l'électricité produite par la tour d'EnviroMission pendant les 30 prochaines années.
http://www.enerzine.com/1/12410+arizona ... haut+.html
- x 114
tour aéroréfrigérantes
Bonsoir, j' ai vu un projet similaire, mais le seule difference ici c' est de réutiliser les anciennes tours réfrigérantes de centrales nucléaires ou autres, la tour laisse entrer de l' air par le bas pour qu'il remonte de cette façon se crée un courant d' air constant, l' idée était d' utiliser ce courant d' air pour actionner une sorte d' éolienne placé dans ces tours mais je trouve plus le site
- x 13
Un petit détail me chiffonne tout de même.
Balancer de l'air venant du sol à 800m d'altitude suppose qu'il ne soit pas complètement à la température ambiante à ces fameux 800m.
Je viens seulement de faire TILT avec le message précédent.
Qu'y a t il en haut de toute ces jolies tours ? Un superbe panache !!!!!!!
Il y a un risque de créer un micro climat qui ruinerai cette belle aventure dans le cas de combinaison agricole.
Pas mal d'ingénieurs vont y passer des nuits blanches et ce sera pas complètement neutre pour le climat local.
RPS ( Dpt 81 Tarn Sud )
i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
- sen-no-sen
- x 786
Re: tour aéroréfrigérantes
oli 80 a écrit :Bonsoir, j' ai vu un projet similaire, mais le seule difference ici c' est de réutiliser les anciennes tours réfrigérantes de centrales nucléaires ou autres, la tour laisse entrer de l' air par le bas pour qu'il remonte de cette façon se crée un courant d' air constant, l' idée était d' utiliser ce courant d' air pour actionner une sorte d' éolienne placé dans ces tours mais je trouve plus le site
Le rapports des diamètres entre base et sommet d'une tour aéroréfrigérante ainsi que la hauteur de la structure ne suffise pas à générer un effet de "tirage" suffisant pour produire une quantité d'énergie intéressante à des fins commerciale.
(La tour aeroréfirgérante de Civaux mesure 180mètres de hauteurs,pour environ 60 métres de diamètre au sommet).
Par contre il existe un concept de Louis Michaud, L'AVE(Atmospheric vortex engine) qui pourrait utiliser une ancienne tour de de refroidissement:
http://vortexengine.ca/sommaire.shtml
C'est un concept radicalement différent, dont le but est de créer un vortex.
- 12 Réponses
- 29972 Vues
17/04/16, 11:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 7320 Vues
13/07/12, 18:01Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3966 Vues
08/05/12, 18:21Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5632 Vues
Dernier message par biloutemel56
30/01/12, 14:16Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 5430 Vues
Dernier message par Regismu
15/10/11, 20:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
