Tout ce qu'il faut savoir sur le photovoltaïque en France
x 3376
Re: Tout ce qu'il faut savoir sur le photovoltaïque en France
par Ahmed » 29/03/16, 19:12
Le "incollable" était une forme d'humour léger qui ne s'adressait pas à toi, mais à ceux qui ignorent tout de cette fantastique machine thermodynamique et ne craignent donc pas d'en savoir trop! 8)
x 3376
par Ahmed » 31/03/16, 22:49
Chatelot, pour faire suite à ton message du 29/03/16, 13:46, sache que je ne doute pas de ta bonne volonté et apprécie tes initiatives. Le point soulevé était assez technique et sans une connaissance des conditions spécifiques de culture sous serre sous fort ensoleillement*, il est facile d'aboutir à des conclusions erronées.
Par ailleurs, je souhaitais surtout dénoncer une tendance assez répandue que consiste à fantasmer sur des projets flatteurs parce que grandioses, sans prendre la mesure de l'intérêt de se colleter avec des objectifs plus modestes, mais plus à notre portée et qui demeurent cependant délaissés.
*L'utilité des serres étant d'augmenter la précocité des cultures et de les prolonger en fin de saison...
x 1700
par izentrop » 01/04/16, 08:47
On a du certainement en parler ici.
lemixte photovoltaïque / thermique me parait une bonne solution d'avenir
Au Royaume Uni, une installation de 28m2 de panneaux PowerVolt produit l'équivalent de 38m 2 de cellules photovoltaïques monocristallines classiques et 8m 2 de capteurs solaires thermiques classiques.
Il faudrait donc une installation solaire photovoltaïque et thermique classique de 46m 2 au total pour générer autant d'électricité et de chaleur que les 28m 2 de panneaux hybrides.
http://www.ecosources.info/dossiers/Pan ... ride_mixte
x 264
par chatelot16 » 01/04/16, 09:41
le rendement du photovoltaique diminue fortement quand la temperature augmente : il doivent donc etre le plus froid possible , le moindre echauffement fait perdre de l'elctricité qui a plus de valeur que la chaleur recupéré ... si on veut de la chaleur il est plus logique de construire des panneau thermique separé
des circuit d'eau sous les photovoltaique serai pourtant utile mais pas pour faire de l'eau chaude , mais pour y faire circuler de l'eau froide pour augmenter le rendement des photovoltaique
je ne voit que le chauffage de piscine qui peut utiliser de la chaleur a basse temperature pouvant utiliser le refroidissement des photovoltaique
x 1700
par izentrop » 01/04/16, 10:34
Pourtant des sociétés françaises ont bien compris l'opportunité.
https://www.youtube.com/watch?v=KYs4_XlQGbw
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 26316.php4
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 01/04/16, 19:36
Je suis rentré ce matin au CEA Grenoble pour une réunion la bas, et ils sont en train de convertir un parking normal en parking avec combrières à panneaux solaire PV.
Il y a pas encore les panneaux posés, seulement la structure métallique, mais ça ressemblera à ça :
x 264
par chatelot16 » 01/04/16, 19:45
izentrop a écrit :Pourtant des sociétés françaises ont bien compris l'opportunité.
c'est pas parce qu'une société francaise essaie d'en vendre que ça marche ... c'est même la specailité francaise de vendre des escroquerie
multiplier le rendement par 4 ??? ça sent mauvais
le fatra de reglementation et de subvention en france favorise les escroc
x 1700
par izentrop » 01/04/16, 20:24
Jusqu'alors je n'ai pas été déçu par les infos d'actu-environnement.
En plus, tu dis toi-même que le pv gagne à être refroidi. 4 fois me parait beaucoup aussi mais dans les exemples il y a aussi des anglais et des allemands .
Ce couplage a quand même un double avantage. :mrgreen:
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 10/04/16, 15:26
moinsdewatt a écrit :
Record battu
4.15 GW de solaire PV à 12h45 le mardi 22 mars 2016.
2.12 GW d' éolien au même moment.
Un record c'est fait pour être battu :
Record battu
4.411 GW de solaire PV à 13h15 le dimanche 10 Avril 2016.
3.296 GW d' éolien au même moment.
x 11421
par Christophe » 11/04/16, 14:26
Plus de 4 GW, grosso modo 4 réacteurs nucléaires...c'est pas rien et loin d'être négligeable...
Mais cela reste un pic de puissance ponctuel...ce qui est intéressant c'est de voir que le solaire PV dépasse à plus de 200% le pompage. Il serait donc peut être intéressant donc développer les stations de pompage pour compenser 100% du solaire en pointe (même si cela implique grosso modo 40% de pertes au final...)
Sinon, on peut avoir une idée du % de répartition entre les installation solaire chez les particulier et les centrales solaires PV dans ce chiffre?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
