Ben heureusement qu'econologie.com est donc là pour ré-informer les gens
ps: tu noteras que dès le début j'avais mis un "?" dans le titre...
Trop de photovoltaïque = coupures sur le réseau?
- x 11422
- Capt_Maloche
- x 42
Vi, c'est une volontée de ralentir fortement ce type d'investissement , cause rentabilité interressante et limites des subventions de rachat atteintes
De plus, techniquement, le coup de la surtension est un peu gros
les onduleurs ne peuvent pas monter la tension du réseau au delà des valeurs de réglage
et peuvent trés bien couper si la tension du réseau local (après transfo donc) dépasse les 240v entre PH et N
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11422
Capt_Maloche a écrit :les onduleurs ne peuvent pas monter la tension du réseau au delà des valeurs de réglage
Eux non mais le transformateur de quartier si...
Car le courant ne restera pas longtemps à 240 V puisqu'il passera (assez rapidement) dans des transformateurs (100% reversibles) qui sont eux à 5000 V je crois...sauf si le courant est consommé "dans la rue"...
Suis pas spécialiste des réseaux de courant de puissance mais une accumulation de puissance sans demande de courant ca monte forcément la tension non?
Capt_Maloche a écrit :et peuvent trés bien couper si la tension du réseau local (après transfo donc) dépasse les 240v entre PH et N
Oui c'est très probable qu'il y ait de telles protections...voir datasheet des sunny boys : https://www.econologie.com/onduleur-phot ... -4116.html
- Remundo
- x 5817
Christophe a écrit :Suis pas spécialiste des réseaux de courant de puissance mais une accumulation de puissance sans demande de courant ca monte forcément la tension non?
Il n'y a jamais de stockage ou de déstockage d'énergie au sein du réseau électrique. Les électrons sont assimilables à un fluide qui s'écoule sans aucun élément de stockage (en première approximation car il y a "le réactif" qui résultent d'effets capacitif ou inductif des lignes et transfos, mais en moyenne temporelle, ce stockage est nul)
Ainsi, la tension est plutôt stable et les variations de puissances jouent essentiellement sur l'ampérage (le débit des électrons),.
Par contre, les déséquilibres puissance/demande remontent le long des transfos jusqu'aux grosses sources de puissance, sous la forme d'appel ou de chute de courant.
Lorsque le réseau est sur les rotules, la fréquence baisse (de 1 ou 2 Hz) parce que les rotors des grands alternateurs prennent une surcharge de puissance mécanique.
Note : la fréquence du réseau est directement proportionnelle à la vitesse de rotation des alternateurs.
Inversement, lorsque le réseau n'appelle pas assez de puissance, les mêmes rotors ont tendance à s'emballer et la fréquence monte de 1 ou 2 Hz.
En pratique, le gestionnaire de réseau fait tout pour empêcher ces variations de fréquence : pour cela il module la puissance de toutes les centrales à sa disposition. Dans cette modulation, les STEP (stockage / déstockage hydraulique) ont une grande importance, in fine, on démarre les centrales à flammes (charbon, turbine à gaz...)
Les centrales nucléaires sont des gros patapoufs qui modulent leur puissance de quelques % sur... plusieurs jours.
Note : à 48,5 Hz, il peut se passer une blague : les centrales nukes se déconnectent pour des raisons techniques et c'est le mégablackout. . Mais en pratique on déleste de grandes zones pour éviter la catastrophe.
le temps du retrait est venu
- x 11422
C'est une bonne et belle explication mais je ne sais pas si toutes les surtensions réseau sont liées au générateur, par exemple les transformateurs peuvent également faire un effet de surtension...non négligeable! Un déphasage sur l'équilibre d'un systeme triphasé également...or le PV injecte en mono la plupart du temps...
Selon ton explication, le PV, non équlibré, peut donc très bien créer des survitesses et donc surtensions au niveau des générateurs...de centrales thermiques locales...comme il y en a tout de même de plus en plus!!
Maintenant un systeme PV peut très bien fonctionner "sans injecter"...voir les conditions précises de surtension de l'onduleur....
Donc oui y a un risque mais il est surement bien plus faible que celui annoncé par la propagande edf...
Ca y est le monde vient d'être racheté et il perd déjà son indépendance...
ps: pour la réactivité des centrales nucléaires, je pense qu'elle est tout de même plus rapide que cela (quelques heures)...sinon EDF serait incapable d'équilibrer les courbes jours/nuits sans avoir recours à une production/delestage exterieur(e)!
- Remundo
- x 5817
oui correctif, c'est quelques % par heure pour les centrales nucléaires.
les surtensions inductives sont transitoires et sont liées à l'établissement ou la rupture brutales du courant.
De même on peut avoir des "ondes" de courant avec des lignes capacitives lors des connexions et déconnexions.
Mais bon... dire que 100 MW de PV met en péril un réseau de 60 000 MW, c'est une vaste blague.
Ce qui met en difficulté un réseau, c'est précisément quand on lui coupe une grosse artère (par ex les lignes THT) ou quand on arrête 1 GW accidentellement.
Et je dis en difficulté, pas en péril.
Remundo a écrit :Christophe a écrit :Suis pas spécialiste des réseaux de courant de puissance mais une accumulation de puissance sans demande de courant ca monte forcément la tension non?
Salut Remondo!
Je ne sais pas pour l'Europe mais ici au Québec la fréquence est immuable et le 60 hertz n'oscille pas d'un poil car gérer électroniquement à partir du D.C.!
Les alternateurs fournissent du A.C. converti en D.C. et reconverti en A.C jusqu'à ce que la phases soit complètement synchronisé pour passer directement sur le réseau!
C'est systèmes de synchronisation de phases sont devenue nécéssaire pour les USA et le Canda vu la très grande interconnection entre les 2 pays!
Pour revenir au sujet initial, je crois que EDF ment avec cet affirmation jusqu'à un certain point, on peut aisément imaginer que si tout ces onduleurs issus de système PV dépasse la demande la phase tiré de EDF aura de la difficulté à se synchronisé!
Mais si la synchro de la phase venait d'onde hertzienne sur le réseau d'EDF cette possibilité se verrait exclus totalement, donc de nouveau onduleurs devraient voir le jour si ce système n'est pas déja à l'étude!
Alain
Alain
Remundo a écrit :ah oui, mais vous avez probablement du HVDC (high voltage direct current) compte tenu de l'immensité de votre territoire, qui est réondulé et distribué localement.
En France, on fait du THT alternatif, on est "pitit" nous
Oui tu as raison, le HVDC est devenu la norme ici car il parait selon un ami qui travaille chez Hydro-Québec, on peut transporter plus d'énergie de cette façon!
Je n'ose même pas imaginer la taille des composants électroniques de puissance!
Alain
Alain
- x 11422
Remundo a écrit :oui correctif, c'est quelques % par heure pour les centrales nucléaires.
Ah là, on est d'accord, parce que, par exemple, sinon le Charles de gaulle aurait du mal à naviguer
Remundo a écrit :les surtensions inductives sont transitoires et sont liées à l'établissement ou la rupture brutales du courant.
Je suis d'accord aussi...reste à définir que signifie brutalité? Un nuage qui arrête brutalement la production d'eco quartier full loaded en PV qui fait chuter la production de 60 kWc sur le transfo en 10 secondes c'est brutal ou pas selon toi? (J'exagère un poil mais quand meme l'idée est là).
Remundo a écrit :Mais bon... dire que 100 MW de PV met en péril un réseau de 60 000 MW, c'est une vaste blague.
Mettre en péril globalement non!
Mais localement j'en suis moins certain...(désolé d'être tétu)...et généralement tout les blackout sont issus d'un probleme localisé qui se répand au réseau global...
Bon arretons de tourner autour du pot (de nutella?) je pense que ce qui fait chier edf avec le PV c'est qu'ils n'ont aucune main mise sur la production et sa croissance...en mettant des "gendarmes" (contrôle humain ou automatique) où il faut, il n'y aura aucun probleme mais faut-il encore les mettre et ca ca doit les emmerder...
Remundo a écrit :Ce qui met en difficulté un réseau, c'est précisément quand on lui coupe une grosse artère (par ex les lignes THT) ou quand on arrête 1 GW accidentellement.
Oui mais comme je viens de le dire: les gros blackout sont toujours issu de "petit probleme très localisé" qui se répandent rapidement...
Le risque reste extrêmement faible, on est bien d'accord!
- 36 Réponses
- 15889 Vues
Dernier message par Gaston
16/11/12, 10:43Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 11 Réponses
- 6943 Vues
Dernier message par Forhorse
15/03/12, 19:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
