Christophe a écrit :GuyGadeboisLeRetour a écrit :Venue de Suisse bientôt LA solution ?
Avec leur « VPA-2 », Areos-Energie AG établit de nouvelles normes en termes d' efficacité, de propreté et de rentabilité dans le monde de l'énergie solaire.
Le système unique réinvente complètement l'énergie solaire et impressionne par sa compacité et sa multifonctionnalité sans précédent.
Ce n'est donc pas seulement l'élément manquant dans la transition énergétique mais un investissement durable avec des rendements éthiquement propres pour les investisseurs institutionnels et privés.
Le « VPA-2 » se démarque sur tous ces points des solutions déjà connues. Au lieu de simplement collecter l'énergie solaire, ce système se concentre sur un seul sujet. Là, contrairement au photovoltaïque, il est stocké sous forme d'énergie thermique et n'est pas converti directement en courant électrique.
Grâce au système de stockage breveté, l'énergie peut alors être stockée presque sans perte pendant de nombreux mois. Le système peut fournir de grandes quantités d'énergie 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'énergie thermique produite peut être utilisée comme énergie électrique ou pour le chauffage urbain (par exemple l'eau chaude) ou le refroidissement (par exemple les chambres froides), pour le dessalement de l'eau de mer ou à plusieurs autres fins.
Grâce à l'énergie solaire regroupée, le stockage de chaleur chauffe jusqu'à 950°C .
Il y a un remplissage de pierre de basalte à l'intérieur du support de stockage, ce qui permet une capacité de stockage allant jusqu'à 400 kWh/m³ .
En raison de l' énorme structure de surface de la masse de stockage de chaleur (96 m² / m³), la chaleur collectée peut être rapidement absorbée , mais aussi instantanément délivrée si nécessaire.
La structure brevetée de l'accumulateur de chaleur permet de stocker l'énergie thermique presque sans perte pendant de nombreux mois.
Même après six mois de réserves inutilisées et stockées, près de 90 % de l'énergie accumulée est encore disponible !
https://areosenergie-com.translate.goog ... tr_pto=nuiLe basalte, c'est pas ce qui manque et ne cesse d'être produit par l'activité volcanique. Le nucléaire tousse... et c'est tant mieux.
Je propose de diviser ce sujet vers un nouveau sujet dédié à ce projet très intéressant !
Il est d'ailleurs en accord avec ce nouveau sujet
solaire-thermique/bonjour-t17024.htmlUne idée de titre Guy ?
Proposition de titre:
Démocratisation du Solaire thermodynamique pour bientôt?Car en effet, cette idée lumineuse pourrait déboucher sur l’autosuffisance énergétique, avec de petites centrales pour maisons individuelles existantes, je m’explique.
Le basalte est aussi un matériau courant comme granulat pour le béton. Du coup, je soupçonne que leur “
structure brevetée de l’accumulateur de chaleur” ne soit en fait simplement qu’une sorte de béton pour le cœur.
Et si ce n’est pas le cas, ce doit être possible de détourner le truc en coulant un béton fait de basalte dans une cuve isolée en-dessous du niveau du sol (la terre est un matériau disponible sur place et est un bon isolant thermique, on peut y adjoindre une couche d’argile comme enveloppe imperméabilisante... )
Après les transports et l’industrie réunis, la principale émission anthropique de Co2 provient des chauffages domestiques (sauf en France où l’on est assez fou pour se chauffer à l’électricité...)
Un petit hangar pourrait se construire autour de cette cuve, et le toit serait l’unité de captage des rayons solaires (selon un principe similaire).
L’avantage par rapport au système présenté — s’agissant d’utiliser le système comme chauffage de bâtiments — serait qu’il n’y aurait pas besoin d’échangeur avec un fluide et toute une circuiterie compliquée et nécessitant de la maintenance. Un simple circuit de circulation d’air chaud suffirait alors pour chauffer les maisons, voire de petites serres de production agricole ã taille humaine!
(soit >90% du parc immobilier qui n’a pas d’isolation thermique suffisante, et nécessite un apport en chauffage.
Ensuite, si on veut plus de “luxe” la co-génération permettrait de prélever de la chaleur pour l’ECS, et aussi produire de l’électricité en alimentant une petite turbine... Dans une installation plus technique, cette fois avec échangeurs, il serait possible d’envisager le chauffage à distance de tout un lotissement...
Et puisque le plus dur étant fait, (
) ici le premier prix des turbines vapeur produisant de l’électricité (si on veut on peut... ne dites pas que “
ce n’est pas possible bla-bla-bla...”)
