Salut j' ai le projet de m' equiper d' un capteur a air pulse pour me chauffer pendant l' hiver et ainsi faire baisser ma facture d' electricite ( j' ai des radiateurs electriques ).
L' idee c'est de l' utiliser en conjonction avec une vmc DF afin de bien repartir la chaleur dans toutes les pieces.
J' ai besoin de conseils .
Sur le net il y a quelques construteurs qui en proposent .
Quelles sont les caracteristiques qui conviennent pour une maison de 70 m2 environ et un volume de 99-100 m3 ?
En farfouillant une peu je suis tombe sur ces trois exemples :
http://www.captairsolaire.com/notre-cat ... -slimline/
http://www.energie57.fr/4.html
http://www.danialu.com/fr/Energie/Capso ... thermiques
Ainsi que celui-ci , il fallait y penser :
http://www.nrjverteco.com/PBCatalog.asp?ItmID=2967006
Quel est le systeme qui semble etre le plus efficace d'apres vous ?
Capteur solaire pour chauffage à air pulsé
Très intéressant et à priori aussi intéressant et performant qu'avec de l'eau et antigel, et donc un appoint en chaleur de 5KWh/m2 par jour en PACA si assez bien orienté vers le soleil pas derrièe des nuages même en hiver .
La difficulté est le besoin en chaleur de la maison par jour (bien isolée ou non), qui souvent dépasse le KW (1KW=24KWh par jour) facilement autour de 10KW (donc 240KWh par jour) et alors le 5KWh de jour avec beau soleil semble un peu faible !!
Donc une surface de panneau 5 m2 à 50m2 (5000€ à 50000€) semble nécessaire pour bien marcher.
Aussi un panneau unique est plutôt pour essayer en complément de chauffage au bois et tester et voir pour augmenter la surface plus tard.
Intéressant pour chauffer surtout sur maison très bien isolée à très faible besoin de chauffage (5000€) et à forte inertie gardant la chaleur de la journée pour la nuit, voire sur plusieurs jours.
Sinon un circulateur d'air à vitesse réglable de zéro à max est nécessaire pour réguler la T de l'air qui arrive, même par faible éclairage.
Les Toppsolar et Danialu ont l'air plus sérieux dans leur description apparente techniquement, avec danialu le seul à indiquer l'énergie récupérée sur 2m2 de 5,3KWh, valable et crédible avec beau soleil et avis technique CSTB, qui n'est pas complet, mais la moitié du possible en région PACA.
Mais les tubes sous vide de NRJ ont un potentiel de rendement meilleur qui n'est pas donné avec contrôle par le CSTB.
J'aurais tendance à rechercher plus de documentation sur ce type de matériel à l'étranger comme allemands et anglais pour voir les problèmes cachés et à voir si ce matériel n'est pas d'origine étrangère de fait.
netshaman
Pourquoi ne pas faire comme ceux ci avec des cannes de soda:
http://www.cansolair.com/videos.php?page=testimonial
Encore un site Canadien:
http://www.mc2energie.com/fr/fonctionne ... laire.html
Voici un vidéo expliquant comment le fabriquer:
http://www.youtube.com/watch?v=5vzfwu83L0g&feature=fvw
Alain
Alain
very nice theses solar can heaters !!
From 17°F to 159°F !!
On a intérêt à avoir une circulation d'air rapide juste pour chauffer le minimum de T nécessaire, ce qui augmente fortement le rendement (au dessus des tubes à vide) et diminue les pertes.
Une remarque dans les comments
Le métal des canettes thurmalox absorbe bien la lumière et ne réfléchit que la moitié en infra-rouge thermiques, ce qui pourrait justifier les canettes ??
D'autre part les canadiens semblent avoir des maisons mieux isolées que les nôtres pour chauffer avec seulement 2m2 de ce capteur ( 2 KW )!
ouah pas mal l' idee avec des canettes !
Va falloir en boire de la biere dis donc !
Apres avoir bu tout ca t' as plus besoin du capteur , tu te chauffes a l' alcool arf !
Plus serieusement, il y a pas un risque de respirer du Bisphenol A quand ca chauffe ?
L' interieur des canettes n' est il pas tapisse de plastique ?
Dedelco a dit :
Ma consommation moyenne est de 40.26 kwh par jour selon l' ecowatt, et la consommation maxi que j' ai pu atteindre a ete de 64.73 kwh pendant une seule journee.
C'est 6 fois moins que ce que tu dis, donc a premiere vue 3,4, voire 5 panneaux seraient suffisants ?
Qu' en dis tu ?
Cette idee des canettes me donne une autre idee completement dingue: pourquoi ne pas mettre des canettes sous toute la surface du toit avec des tuiles transparentes ?
Il suffirait juste de les poser sur une surface isolee fixee avec des clous aux solives .
Il sufirait ensuite d' etancheifier l' entree d' air et la sortie en " noyant " les canettes incriminees dans un conduit comme pour le systeme nrj avec les tubes a vide.
Faisable ou pas ?
Dedelco a dit :
Qu' en dis tu ?
Faisable ou pas ?
Je n'ai pas été clair en étant trop concis.
Une maison typique 120m2 moyennement isolée a besoin par froid de 10kW à 20kW de puissance en chauffage (poele, gaz) et donc elle consomme 240KWh par jour au moins, voire le double.
Le panneau de 2m2 en liens donne 5kWh max (rendement 50%) plutôt en été qu'en hiver et donc c'est faible et il faut une belle surface de capteur.
Si votre maison est bien meilleure par un facteur au moins 6 (plus petite ou bien mieux isolée) avec 40kWh, le panneau avec 5kWh par jour de soleil au mieux reste 8 fois insuffisant et donc il faut 8 panneaux de 2m2 pour chauffer les jours de beau soleil, avec en plus une maison avec une inertie thermique proche de la journée (des tonnes de béton ou de matériaux).
De façon imagée ce panneau est équivalent à un peu plus d'une buche de 1kg brulée par jour !!
Vous consommez l'équivalent de 8 à 10 Kg de bois par jour.
Donc le panneau est utile au printemps et automne en supprimant le faible chauffage nécessaire sur une longue période de temps.
Autrement, c'est une très bonne remarque que les canettes ont du plastique avec du biphénol qui peut s'évaporer lentement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bisph%C3%A9nol_A
mais la pression devient notable avec 0,001Bar vers 190°C et donc on en respire très peu d'évaporé vers 40°C, à priori, par rapport à ce qu'il y a dans ce que on mange liquide couramment en canettes ou emballages, mais c'est à préciser, car on parle de très faibles doses!!
La pression diminue d'un facteur 1800 par 60°C (on passe de 87Pa à 190°C à 1,7Kpa à 250°C ) et 120 degrés plus bas que 190°C soit à 70°C la pression est 0,00087Pax1/(1800x1800)=2,710^-10Pa; vraiment faible à priori par rapport à bien d'autres cochonneries plus volatiles !!
Donc ce sont d'autres cochonneries dans ce revétement qui s'évaporeront bien avant !!
- 5 Réponses
- 5494 Vues
Dernier message par falcon1208
04/09/17, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 10216 Vues
12/05/14, 23:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 27228 Vues
Dernier message par citro
22/01/14, 20:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 28 Réponses
- 22863 Vues
Dernier message par elephant
22/10/13, 23:29Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 34 Réponses
- 29336 Vues
Dernier message par Dudule
14/11/17, 23:45Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
