Bonjour phil53
phil53 a écrit :Pour percer une bouteille il faut la mettre dans l'eau et avec une perceuse à colonne (c'est plus facile) et un forêt au carbure de tungstène cela se fait.
Pour une telle quantité un montage de maintien s'impose.
Il faut appuyer pas trop fort, surtout quand ça débouche.
Effectivement on arrive à percer avec un forêt très bien affuté dans l'eau et, comme tu le précises bien, c'est le risque de tout exploser au moment ou le forêt débouche. Un faut faire en plusieurs fois en commençant par un petit diamètre ( 2.5 ou 3 mm ) et ....(prévoir 30% de casse ?
On peut faire aussi avec une meule conique qui tourne vite > 6000 tr/mn , c'est quand même long à percer mais il y a beaucoup moins de déchets de bouteille ( pas de meule.) On met le corps de la bouteille dans l'eau (absorbe les vibrations) et juste le cul de la bouteille qui dépasse. Travail avec des lunettes obligatoire....
A propos de température et de bouteille en verre. Il y a verre et verre. Vu sur le tarmac de l'aéroport de Djibouti. Une canette de bière vide laissée debout sur le sol ( noir) devient plate au bout d'une semaine au soleil , comme si on l'avait chauffé au chalumeau !!! Peu de vent , un cagnard d'enfer ( entre 45 et 50°) sur une grande surface noire et par fluage elle se ratatine complètement ( finit à 2 à 3 cm de hauteur).
