Capteur solaire thermique à base de bouteille en verre ?
- x 11234
Ca métonne pas, du verre ca se coupe au diamant ou avec des outils hyper spécialisé...
- geotrouvetout
Salut,
et au chalumeau, qu'est ce que cela donnerait, peut etre qu'il faut gerer a temperature de fusion, ni trop chaud, ni trop froid, et de trouver un tube de metal resistant a cette temperature ce qui permettrait d'avoir le bon diametre du trou,en chauffant en meme temps le verre et le tube, jusqu'à temps que celui ci traverse le cul de la bouteille, au pire se mettre en relation avec une personne qui travail le verre, tel que des artistes qui faconnent des objets ou animaux en verre.
Geo ;).
Geo ;).
>Acide fluoridrique
>forets spéciaux
>Pour la percer il faut que tu la remplisse de sable et puis apres avec un foret spécial ca passe tout seul.
>il faut que le forêt tourne à une vitesse donnée tout le tps tout le tps tout le tps
>un marteau brise glace
le plus efficace c'est une vielle perceuse a main ( si si ca existe encore ) et une vitesse vraimment reduite ( les meches sont données pour 700 a 800 trs/mins ) + lubrification au white spirit
une petite meule type "dremel" au bout de ta perceuse
Déja scotch ta bouteille partout a lendroit ou tu veu la troué tu mets bien la dose ensuite tu prend un tournevis un marteau tu le pose la ou tu veu percer tu tappe par Accou juska ten ke sa pete, mé scotch bien c importan ca maintien bien les fissures !
Bonjour, pour percer la bouteille prendre un foret carbure, mettre un morceau de scotch à l'endroit où vous allez percer. Vous pouvez arroser avec de l'eau pour percer, c'est très facile. Pensez à mettre des lunettes de protection et faire attention aux projections d'eau sur votre perceuse, car l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Salut.
Remplir la bouteille de sable et l'humidifier pour que celui-ci soit tassé.
Et surtout percez très doucement.
Il existe des forets spéciaux pour le verre.
Je pense qu'il est souhaitable de refroidir à l'essence de térébenthine.
Le verre fond/se déforme sous l'effet du feu/chaleur
Donc pour pas t'embeter tu prend ta bouteille, tu la chauffe au chalumeau pour etre propre ou sur la gaziniere à l'arrache, et quand le verre est mou tu plantes ta douille en métal dedans (en l'ayant préalablement obstrué pour pas que du verre fondant rentre dedans et la bouche définitivement). Je pense que passer la douille au congelo avant doit pas nuire voire aider...
Et en plus avec ce systeme t'aura pas de pb d'étanchéité...
Percer une bouteille :
Parmi les actes de base du travail du verre, percer une bouteille est un classique du genre.
Matériel [modifier]
* Il faut se munir d'un brise vitre comme ceux que l'on peut voir dans les bus.
* Du sable (on peut le faire avec plus de précaution sans sable).
* L'on peut aussi percer avec une mêche pour l' acier et du pétrole en utilisant une perceuse avec variateur ou une chignole à main.
Préparation [modifier]
* Remplissez la bouteille de sable pour atténuer les vibrations et dessinez le trou que vous comptez obtenir sur la bouteille.
* Si vous percez avec une mêche, maintenez la bouteille avec un serre joint en protégeant celle ci avec un chiffon. Ne pas trop serrer bien sûr.
* Mettre des lunettes.
Mise en œuvre [modifier]
Avant toute chose, il est indispensable de se protéger les yeux avec des lunettes de sécurité, et de travailler avec des gants si possible.
Perçage avec un brise vitre :
* C'est ici qu'il est question de patience, l'opération consiste à tapoter doucement sur la bouteille afin que de petits morceaux de verre éclatent.
* Il faut tapoter en partant de la périphérie du cercle et en se rapprochant vers le centre et veiller à ce que l'avancement en profondeur dans la bouteille reste uniforme.
* Une fois la première percée faite, la bouteille est beaucoup plus fragile et le restant de verre à enlever doit être une fine couche, d'où l'importance d'avancer uniformement.
Perçage avec mêche:
* En vous aidant du variateur, percer tout doucement après avoir humecté l'endroit du perçage avec du pétrole.
* Faites vous aider par quelqu'un qui à l'aide d'une burette remplie de pétrole humectera tout au long du perçage.
* Effectivement le fait de remplir la bouteille de sable au préalable facilitera la tâche.
>forets spéciaux
Matériel [modifier]
Perçage avec mêche:
Bonjour Christophe
C'est le problème des vitraux de nos cathédrales qui fluent et finissent par se déformer suffisamment avec le temps (siècles) jusqu'à se ficher par terre.
J'aurai jamais la preuve , j'ai pas fait la garde la nuit à coté de la bouteille....
Tu veux dire que tu vois mieux les cannettes à jeun quand tu es au bordel ?....
Il y a des bouteilles qui dans les mêmes conditions "à coté" n'ont pas "bougé". Je suppose que c'est une composition du verre différente "locale ?" qui permet / accentue ce phénomène. ( Pas réussit à retrouver une photo...)
Christophe a écrit :A ce propos, et juste pour info, vous saviez que le verre (même dur) était considéré par les physiciens encore comme un...fluide? Il s'écoule simplement sur une autre échelle de temps.
highflyaddict a écrit :Houla ! Tu es vraiment sur que c'était du verre ta cannette ? Ou un petit malin qui est passé de nuit avec un chalumeau ?
highflyaddict a écrit :Je peux dire que j'ai vu pas mal de cannettes de bière trainer dans des coins torrides et je n'ai jamais constaté une telle chose !
highflyaddict a écrit :Petite astuce qui fonctionnait bien avec les anciennes bouteilles de verre à culot profond (on les utilisait comme carafe à vairons) :
Déposer quelques ml d'un liquide inflammable quelconque dans le fond du culot (bouteille tête en bas évidemment ) puis l'enflammer.
Patience ... laisser le liquide bruler completement.
Un petit coup sec sur le culot et hop ! voilà un joli trou bien régulier !
Evidemment avec un culot quasiment plan, ça ne marche pas. Peut être avec un tore de papier absorbant imbibé d'alcool ? A tester !
J'ai plus toute la manip en tete, mais pour couper une bouteille proprement il me semble que la technique c'est un fil de cuisine ou de laine imbibé d'alcool autour de la bouteille, on allume, ensuite je ne sais plus s'il suffit de taper sur le verre, ou provoquer un choc thermique (genre eau glacée) pour que la découpe se fasse toute seule.
Je vais faire des recherches
Voila j'etais pas trop loin :
http://razafimalala.free.fr/Astuce/decoupbottle.htm
La meme chose mais en image
http://gigistudio.over-blog.com/article-7255504.html
Sinon un truc qui ne sert a rien, mais juste montrer que tout probleme a sa solution parfois la plus improbable ;)
http://gigistudio.over-blog.com/article-7244986.html
SixK
- highfly-addict
- x 7
Merci de la précision Flytox !
Et comme l'a dit justement Gegyx, l'effet loupe doit jouer aussi, donc la position de la bouteille doit être essentielle pour constater un tel phénomène !
Sinon j'ai essayé avec des bouteilles modernes le coup du choc thermique avec de l'alcool à bruler : ben ça marche pas !
Dans mon souvenir, on utilisait de l'essence de térébenthine comme carburant et le verre était moins épais .... Dommage !
- J'ai posté 500 messages!
Eh bien je me souviens avoir utilisé des bouteilles à culot percé pour pêcher les vairons avec du pain à l'intèrieur.
Pour faire un trou dans le culot ( bouteilles à culot conique, ça n'existe peut-être plus ) , je crois bien qu'on tapait d'un coup sec avec un marteau et un morceau de fer rond ou de tube, et le culot tombait dans la bouteille...mais pas sur de la technique; mais on ne chauffait pas.
Il faudrait que j'en trouve une et que j'essaie.
Pour les plastiques il faut qu'elle soient en PET ( bouteilles d'eau Arvie ) qui ne craint pas les UV car celles en PVC sont rendues cassantes par l'expo au soleil et se désagrégent en morceaux cassants au bout de quelques semaines ou mois.
Sur les bouteilles PET on peut percer facile avec une mêche grand diamêtre pour bois. J'ai des PET Arvie, j'essaierai.
- 5 Réponses
- 5294 Vues
Dernier message par falcon1208
04/09/17, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 9822 Vues
12/05/14, 23:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 26557 Vues
Dernier message par citro
22/01/14, 20:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 28 Réponses
- 21879 Vues
Dernier message par elephant
22/10/13, 23:29Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 34 Réponses
- 28076 Vues
Dernier message par Dudule
14/11/17, 23:45Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
