L'installation solaire bois de Tigrou avec tampon thermique
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 14/01/14, 15:44
Whoaou tu es mon héros !!! :cheesy:
Encore une fois tu es passé à l'action avant moi concernant ton radiateur de salle de bain.
J'ai hesité à me servir de mon ventilo convecteur de recupération pour le raccordé à un capteur solaire sur la façade sud de ma maison.
Dis moi, est-ce qu'il chauffe même par temps couvert ton radiateur ?
Je vois qu'il chauffe à 3°C ext , certe mais ça donne quoi qu'en il ne fait pas beau ?
Tu peux donner des mesures ?
Je sais je suis impatient mais là je frétille comme un poisson.
Merci pour les renseignements va falloir que je recasse la barraque !
tigrou_838
par tigrou_838 » 14/01/14, 16:11
salut,
il chauffe un peu si le temps est couvert, cela depend si le soleil sort de temps en temps et suivant aussi la temperature exterieur.
le mieux est quand meme le soleil franc, meme par temperature negative dehors ca chauffe tant que le soleil tape sur le capteur.
en vitesse 1 sur le circulateur, en plus c'est un circuit tres court, juste a travers le mur, reglage du thermocontact a 35, dés que ca tourne ca tourne ca tourne si un peu de soleil sur le capteur.
surtout que ca chauffe la salle de bain qui est une petite piece, a la place du radiateur seche serviette de 1000watts.
en ce moment, ca chauffe pas beaucoup, toujours des nuages.
ps: heee pitmix, pas besoin de casser toute la baraque, juste un trou de 100 a faire pour passer les tuyaux et le cable electrique.
A++
tigrou
Gaston
x 88
par Gaston » 14/01/14, 16:40
Le capteur solaire, tu l'as acheté ou c'est un modèle "maison" :?:
PITMIX
x 17
par PITMIX » 14/01/14, 16:42
Non je disais ça pour poser un PC extra fin comme le tiens sous le carrelage.
Mon sol n'est pas bien droit donc un jours ou l'autre il faudra que je vire le carrelage et que fasse un ragréage. Ce jours là je compte bien installer un PC en même temps.
Pour le radiateur c'est genial de voir une installation tourner car en l'absence d'un PC chez moi, je me disais pourquoi ne pas faire ce que tu as fais.
Je me demande s'il est vraiment indispensable de mettre un vase d'expansion et gonfler le circuit à 2,5Bars.
Le circuit glycole de mon chauffe eau solaire est à 0bars la nuit et ne monte pas au dessus de 2Bars par grand soleil. Certe j'ai un vase d'expansion mais il n'est gonflé qu'à 0.5bars.
De temps à autres je fais tourné mon circuit en plein été en mode vase ouvert.
En point haut des capteurs j'ai raccordé une boîte en fer (lait en poudre bébé) sur une vanne qui sert de vase ouvert à l'air libre. C'est pour débuller le circuit.
Je me dis qu'avec le peu de liquide dans ton circuit une soupape de sécu et un bidon de recup suffirait juste au cas où.
Tu le vidange en été ?
tigrou_838
par tigrou_838 » 15/01/14, 09:00
salut, le capteur, j'avais recuperé il y a dja quelque temps de cela, dans un magasin qui n'en voulais plus, pour un prix tres tres bas.
pour le circuit, je prefere tourner en glycol fermé, dans le cicuit il y a plus ou moins 5 litres, pour l'hiver dans l'Est c'est mieux, l'ete je ne vidange pas, en ete quand il y a des nuages et la temperature en dessous de 14° le systeme tourne quand meme un peu.
ete comme hiver il reste toujours a 2bars.
cela permet de rechauffer la maison avec la porte de la salle de bain ouverte, et bien sur de ne pas faire tourner le plancher chauffant.
pour mon pc, j'avais avant de faire les travaux, 4 pieces, j'ai cassé les cloisons pour faire une piece de 50m2, un premier petit reagreage pour les mettre au meme niveau, ensuite pose des tuyaux, puis reagreage pour noyer les tuyaux et enfin colle et carrelage.
et pour la suite des cuves de 800litres, voila une photo faite hier soir avec mon telephone.
A++
tigrou
PITMIX
x 17
par PITMIX » 15/01/14, 13:52
Salut tigrou
J'ai exactement la même configuration que toi concernant la grande pièce de 50m2 puisque j'ai également cassé les cloisons, cuisine, couloir et chambre, mais avec un carrelage glacé .
J'ai vu qu'ils vendent Howatech chez leroy M... ce sont des kits de 5m2 extansibles à 15m2 qui se pose à la place des radiateurs. As tu procedé ainsi ou as tu fais des nourices comme un PC traditionnel ?
tigrou_838
par tigrou_838 » 15/01/14, 15:48
salut,
pour le carrelage j'ai tout fait sauter au marteau burineur electrique, sorte de grosse perceuse.
c'etait du vieux carrelage et j'en avais quatre sorte differents, en plus pas du meme niveau.
j'avais commandé directement a l'usine pour avoir un prix.
n'ayant pas de chauffage central, j'ai fait deux nourrice en plomberie normale avec circulateur, vanne thermostatique gros passage etc..., comme pc tradi sur pompe a chaleur.
tigrou_838
par tigrou_838 » 15/01/14, 15:58
et voici mon dernier petit bricolage, panneau de 100w completement autonome en suivi solaire pour autoconsommation, fais avec ce qui traine dans le garage et beaucoup de recup.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 16/01/14, 07:48
Salut tigrou
Tu compte l'equiper de moteurs pour faire un suiveur solaire autonome ?
Moteurs d'essuie glaces ? Tu realise toi même le circuit électronique ?
Ce que j'ai vu sur le web jusqu'à present est prohibitif en terme de prix.
Chez moi j'aurai aimé faire ça mais avec un mirroir pour illuminer la face nord de la maison.
tigrou_838
par tigrou_838 » 16/01/14, 09:03
salut, c'est deja fait, regarde bien la derniere photo, on vois le micro moteur, (qui fonctionne entre 1 et 6volt) pas d'electronique, les deux cellules sont monté l'une contre l'autre, ou dos contre dos, donc Est et Ouest, le branchement et en opposition de pole, c'est a dire le plus de la cellule Ouest sur le moins de la cellule Est, et le moins de la cellule Ouest sur le plus de la cellule est, et au millieu le moteur.
vue que jamais les deux cellules ne recevrons du soleil en meme temps, et que chaque cellule a une certaine resistance, c'est tout benefice pour le moteur.
je suis entrain de transformer un ancien servomoteur de modele reduit pour mettre a la place du moteur.
ce genre de systeme peu aussi s'adapter pour un miroir.
c'est comme tout, il faut un minimum de soleil pour faire tourner, et aussi faire la chasse au frottement.
et j'avais aussi regarder sur le net et dans mes bouquins, mais pas trouver quelque chose de plus simple que ce que je viens de faire.
c'est super quand il y a juste un rayon de soleil et que l'on vois le moteur ce mettre a tourner doucement pour rattraper la course du soleil.
tigrou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
