Maison solaire avec panneaux thermiques de grande puissance et stockage de chaleur par tampon thermique
x 11865
Re: Maison solaire et panneaux solaire thermiques à grande puissance
par Christophe » 21/07/21, 00:59
Pas de nouvelle, bonne nouvelle...
= aucune panne aucune emmerde...RAS...
La pompe entame son 15ieme été...soit plus de 15 000 heures...(elle tourne environ 1000h par an)
J’ai installé du PV autour des thermiques...
phil59
x 573
par phil59 » 21/07/21, 01:46
Ce qu'on peut donc dire, très peut d'entretien, le rendements restent honnête.
Quand au coût, j'ai cru comprendre que ce n'est pas toi qui a "monter" ...
:oops: :cry: :( :shock:
x 11865
Re: Maison solaire avec panneaux thermiques de grande puissance et stockage de chaleur par tampon thermique
par Christophe » 08/09/22, 12:32
Edit, ajout en 2022 : cette installation solaire est couplé à ce tampon thermique de 70 m3 dans une pièce inondée de la cave (il manquait un peu d'eau sur la photo prise en 2007...un léger manque de maintenance...)
+ d'infos : solaire-thermique/tampon-thermique-solaire-optimisation-et-reparation-t4517.html
Je relance ce sujet car je suis entrain de fini l'isolation des murs du vide sanitaire à proximité du tampon thermique renovation-travaux-immobilier/isolation-des-murs-d-un-vide-sanitaire-avec-panneaux-polyurethane-pur-pir-t17287.html
Peterr
x 241
par Peterr » 31/10/23, 12:21
Excellent !
Bravo.
Hélas... santé a surveiller a long terme, c'est malsain de vivre au dessus de l'Eau, surtout une telle quantité.
J'imagine deja les Inductions nocturnes des courants telluriques...en plus des Parasites 50Hz en journée...
manque plus que les hautes frequences qui risquerais d'étre amplifiées par l'Attraction EM de la cuve.
En esperant un effet Cage de Faraday par l'installation Toiture...
:shock:
Coté Economies et climat, voila une maison qui vaux son peson d'Or !
les pieds en rentrant (...)
x 3415
par sicetaitsimple » 31/10/23, 12:32
Peterr a écrit :E
Not' Pov' Chritophe!
3 x
x 11865
par Christophe » 31/10/23, 12:59
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Attends il sait pas le pire : j'ai pour projet de commander 2 ou 3 fûs de déchets nucléaires à basse activité et mettre du bore dans la piscine !
On trouve ça où (les fûts et le bore) ?
Peterr
x 241
par Peterr » 31/10/23, 13:21
J'ai connu quelq'un qui a fabriquer, en toute discrétion,
un petit four a fusion nucléaire dans son jardin.
Depuis, il se chauffe avec.
x 3415
par sicetaitsimple » 31/10/23, 13:52
Peterr a écrit :J'ai connu quelq'un qui a fabriquer, en toute discrétion,
Oui, oui, on y croit.
3 x
Peterr
x 241
par Peterr » 31/10/23, 14:00
Il est Physicien.
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 31/10/23, 14:03
- J'ai connu quelqu'un qui a fabriqué, en toute discrétion, un télétransporteur dans son jardin. Depuis, il se déplace avec.
- Oui, oui, on y croit.
- Il a vu tous les Star Trek.
