Monitoring solaire thermique pour suivi en direct ?
epfyffer
par epfyffer » 11/10/11, 10:44
Bonjour à tous,
J'ai posté sur ce forum il y a quelques temps pour indiquer que je montais une installation solaire thermique pour mon ECS et mon appoint chauffage.
L'installation tourne maintenant correctement depuis quelques jours, il faudra encore peaufiner quelques réglages mais globalement on y est.
J'ai actuellement monté une régulation Sora qui est ce que Sebasol livre par défaut à ses autoconstructeurs. Malheureusement, cette régulation n'a pas d'interface de connexion à un PC ou autre pour exporter les statistiques de mon installation.
N'étant pas souvent à la maison la journée, j'aimerais pour autant que cela puisse rester raisonnable installer une régulation qui me permette de faire ce genre de chose : http://solaire.open-dream.org . Pas forcément en si poussé, mais l'idéal serait d'avoir une solution de régulation qui puisse gérer une installation toute simple (1 capteur plan, 1 ballon avec 1 échangeur, 1 circulateur, basta) et qui puisse se connecter à mon réseau domestique (USB, ethernet ou Wifi) pour que je puisse exploiter ces données.
Connaissez-vous des modèles qui permettent de faire cela pour un prix raisonnable ?
Merci d'avance de votre aide 8)
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Notre petite contribution à un monde plus vert...
x 11529
par Christophe » 11/10/11, 11:27
:shock:
Effectivement c'est bien poussé: en plus du rayonnement solaire, il y a même le suivi de la radioactivité !!
Waw ! Chapeau à son concepteur !
:shock:
Pour moi c'est pas de la régulation mais du monitoring...j'ai donc changé le titre du sujet (si ca te dérange dis le).
Chez moi je surveille 2 choses:
a) Température de stockage
b) Energie de pompage
Ah c'est sur ca fait tout de suite moins "classe" :mrgreen:
Mais bon le but d'une installation solaire est surtout de réduire sa consommation d'énergie primaire...pas de tracer des courbes !
Il faudrait demander avec quel matériel l'utilisateur de l'installation que tu cites travaille ! Mais je pense qu'il y a plusieurs milliers d'euros d'investissement là !
Rien qu'un enregistreur de T° multivoies longue durée avec liaison réseau et sondes externes, cela coute 1000€...C'est du matériel industriel.
epfyffer
par epfyffer » 11/10/11, 11:42
je crois qu'il travaille avec cela : http://www.ebay.com/itm/Entwicklungsset ... 19c8a12179
du moins c'est là que j'en suis arrivé en fouillant sur son site. Quant à savoir s'il n'a que le régulateur ou d'autres composants, aucune idée...
Le but bien entendu n'est pas de monter une usine à gaz et de contrôler toute ma maison, mais simplement remonter les infos gérées actuellement par mon circulateur (température au sommet des capteurs, au ballon, au départ du groupe hydraulique et au retour au groupe hydraulique) ainsi que les kwh générés par l'installation. En fait simplement pouvoir récupérer ce qui est affiché "à la demande" sur mon régulateur actuel quoi...
x 11529
par Christophe » 11/10/11, 11:55
Il y a je crois une mauvaise compréhension sur les termes!
Un régulateur ce n'est pas monitoring même si certains régulateurs modernes font du monitoring (steca par exemple pour ne citer qu'un fabricant). Le régulateur suit les T° et contrôle le ou les circulateurs. Il n'est pas obligé de faire du monitoring longue durée ni d'enregistrer les différentes grandeurs!
Une installation solaire a obligatoirement un régulateur, mais pas forcément du monitoring...
Le lien que tu donnes montre bien que cela coûte cher de monitorer une installation complète sur la longue durée !
Dans l'exemple ci dessus, un pyranomètre cela coûte aussi dans les 1000€ (au moins)...
Mais ce qui importe, selon moi, ce ne sont pas les T° (ca le régulateur s'en charge et tu ne peux de toute facon pas intervenir vraiment dessus) mais l'énergie et le COP de ton installation.
Il te faut donc au minimum:
a) un calorimètre (sortie de panneau solaire ou entrée/sortie du tampon solaire) = énergie solaire captée / stockée = kWh thermiques
b) un wattmètre sur le régulateur / circulateur = énergie électrique dépensée = kWh électriques
Si tu mesures pendant une année (ou une période assez longue), alors tu aura un COP Annuel = COPA et a/b = COPA de l'installation ! Plus la période est longue, plus ton COPa sera significatif de la réalité ! Dans mon cas, par exemple, j'ai récemment calculé mon COP solaire instantané : https://www.econologie.com/forums/cop-d-un-s ... t8220.html
Un calorimètre 1er prix coûte 200 à 300€ environ (sans liaison PC à ce prix je présume): c'est un débimètre et 2 sondes de T° (entrée / sortie panneaux), généralement numérique mais cela doit exister (devait?) en analogique...
epfyffer
par epfyffer » 11/10/11, 12:00
j'ai tout ce qu'il faut pour calculer les kwh générés : deux sondes, l'une au départ du groupe hydraulique et l'autre au retour sur ce même groupe ainsi qu'un débimètre analogique. Avec ces trois mesures, le régulateur calcule les kwh générés.
Pour la dépense énergétique je devrais pouvoir trouver les valeurs de la conso en fonction de la vitesse du circulateur (actuellement en vitesse 2).
Le COP peut donc se calculer en effet.
Par contre, n'étant pas tout le temps à la maison ce monitoring simple m'interesserait...
x 11529
par Christophe » 11/10/11, 12:04
Ben voila donc il te reste plus qu'a mettre un wattmètre sur prise ou un ecowatt pour avoir la consommation électrique !
https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... p-380.html
https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html
N'oublies pas de mesurer la consommation...du régulateur (c'est à dire global de l'installation, pas que du circulateur) car à l'année cela compte :)
epfyffer
par epfyffer » 11/10/11, 12:37
Christophe a écrit :N'oublies pas de mesurer la consommation...du régulateur (c'est à dire global de l'installation, pas que du circulateur) car à l'année cela compte :)
... et du wattmètre :cheesy: :cheesy: :cheesy:
x 11529
par Christophe » 11/10/11, 12:42
C'est dans les 2W généralement...
Mais tu as raison, dans ce cas il te faut 2 wattmètres identiques !
:cheesy:
looping
par looping » 11/10/11, 12:51
Bonjour ,
L'installation qui est citée ci-dessus est l'oeuvre de kéké , membre du site Apper
Il en parle ici :
http://forum.apper-solaire.org/viewsujet.php?t=3895
Pour le matériel utilisé je cite :
Concernant les mesures, j'ai une régulation UVR1611 de TECHNISCHE ALTERNATIVE, reliée à une interface BL-Net du même fabricant, qui fourni une interface ethernet, laquelle est interrogée toutes les 5 minutes par un serveur linux qui stock les données, génère le graphique avec les mesures ainsi que les différentes courbes et les transfères sur le serveur web de mon hébergeur.
Pour le monitoring , il y a aussi les solutions existantes chez les fabriquants de régulations dédiées au solaire comme Steca et Resol .
Pour simplement enregistrer les températures et les transfèrer , on peut passer par un automate programmable .
Un exemple avec un Millenium 3 de Crouzet et un logiciel de monitoring spécialement développé ( gratuitement ) par un membre de apper ici :
http://www.smartappsoftware.net/index.php
x 264
par chatelot16 » 11/10/11, 14:12
pourquoi monitoring ? pourquoi pas tout simplement mesure ? ou enregistrement ?
avec les moyen electronique actuel quand on fait un bon regulateur on y met presque tout ce qu'il faut pour mesurer et enregistrer ... je trouve domage de faire autant de regulateur qui n'enregistrent pas
le but d'un regulateur est de reguler , et si il regule parfaitement il est inutile d'enregistrer ... mais quand ca regule mal l'analyse des enregistrement est le meilleur moyen de comprendre ... l'enregistrement continu est le meilleur moyen de verifier que ca marche bien meme quand on est absent
les donné a enregistrer son assez lente : un tout petit microcontroleur comme il y a dans tous les regulateur actuel suffit largement ... il serait dommage d'utiliser pour cela un gros PC alumé en permanence
la fonction enregistrement et transfert vers un PC doit donc etre une fonction de base d'un bon regulateur ... ne pas acheter ceux qui n'enregistrent pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
