Photovoltaïque connexion des PV ???
x 5816
par Remundo » 08/07/15, 11:35
attention les Amis...
Le courant de 15 ou 30 A n'est pas le courant d'entrée, mais le courant de sortie en 12 ou 24V délivré au pack de batteries.
Par ailleurs, la plage MPPT du Blue Solar 30A n'est pas de 100V, mais de 30 à 80V selon ce lien trouvé à la volée
le temps du retrait est venu
x 5816
par Remundo » 08/07/15, 11:42
compte tenu du Vmpp de 18V sur chaque panneau, et pour limiter les courants (pertes Joule) je conseille
la mise en série de 4 associations parallèles de 3 panneaux.
Qui donnera une tension nominale en charge de 72V, sous 13A
on ne dépassera pas 100V à vide (4 x 21.6 = 86.4V), sauf peut-être par temps très froid... et encore de peu.
chris34
x 4
par chris34 » 08/07/15, 15:17
Merci Gaston
Qu'entends-tu par : " conflit des régul." au niveau des batteries ??
Chris34
x 5816
par Remundo » 08/07/15, 15:24
si tu as plusieurs MPPT qui poussent du courant sur une même batterie, ils peuvent se gêner l'un l'autre. "interférer" si tu veux.
Mais franchement, pour même pas 1000W de puissance, un seul MPPT va très bien ! Et oriente tes panneaux de la même façon aussi. ça doit faire dans les 10m².
Gaston
x 88
par Gaston » 08/07/15, 15:25
chris34 a écrit :Qu'entends-tu par : " conflit des régul." au niveau des batteries ??
Eh bien, brancher plusieurs régulateurs sur les même batteries peut poser des problèmes s'ils n'ont pas les mêmes règles de charge (avec des régulateurs de même marque et identiques, ça ne devrait pas arriver).
Par exemple si l'un s'arrête à 14V et l'autre à 14,5V, le premier peut se mettre en sécurité si le second continue à charger.
chris34
x 4
par chris34 » 08/07/15, 15:33
hummmmm ... je commence à douter de mes connaissances théoriques !! :frown:
j'ai 12 panneaux. je peux les connecter en :
1) façon Gaston : 3 segments en // de 4 PV en série
ou
2) façon Remundo : 4 segments en série de 3 PV en //
quelle différence au bout du compte entre les 2 scénarios ????
n'est on pas dans les 2 cas avec :
tension : 21,6 X 4 = 86,4 V
courant : 4,88 X 3 = 14,6 A
Chris34
Gaston
x 88
par Gaston » 08/07/15, 15:34
Remundo a écrit :attention les Amis...
Tu as raison.
Pour 12 panneaux de 80W; soit 960W il faut donc un régulateur plus puissant que le 100/30 (qui ne supporte que 720W).
Dans cette série, le 100/50 est adapté si on met 4 panneaux en série et en connectant les batteries en 24V.
chris34
x 4
par chris34 » 08/07/15, 15:37
ok Gaston ,
si je prends 2 regul. 100/15 ça devrait le faire, mais je sens bien aussi 1 de 100/30 .... sauf que Remundo me fait froid dans le dos ;O) !!!
Chris34
Gaston
x 88
par Gaston » 08/07/15, 15:46
chris34 a écrit :j'ai 12 panneaux. je peux les connecter en :
ou
Dans le résultat (tension, intensité), aucune différence.
Le premier schéma est en principe plus sensible aux ombres portées.
Il y a probablement un peu plus de câblage dans le deuxième schéma.
Gaston
x 88
par Gaston » 08/07/15, 15:50
chris34 a écrit :si je prends 2 regul. 100/15 ça devrait le faire, mais je sens bien aussi 1 de 100/30 .... sauf que Remundo me fait froid dans le dos ;O) !!!
Remundo a raison, il te faut un 100/50.
Ou trois 100/15, dans ce cas en séparant les 3 segments en parallèle.
L'intérêt de séparer les 3 segments, c'est surtout si tous les panneaux ne sont pas orientés de façon identique (par exemple 4 sud-ouest, 4 sud et 4 sud-est).
