Piège Hyperthermique du Rayonnement Solaire Direct (PHRSD)
x 5931
par Remundo » 15/12/08, 17:37
Salut Pascal,
Que le temps soit ensoleillé ou venté ou pluvieux, nous aurons toujours une machine adaptée à proposer... :idea:
Pascalou, proposition acceptée, je vais voir ce que je peux faire...
le temps du retrait est venu
x 5931
par Remundo » 06/06/09, 11:55
Bonjour les amis, en relation avec le très bon documentaire "Home", voici l'une des conclusions du film...
Yann Arthus Bertrand,1h26min37sec a écrit :J'ai vu les étendues désertiques éclatantes de soleil,
si tout est lié sur la terre, la terre est liée au soleil, sa première source d'énergie,
ce que le végétal a fait en capturant son énergie, les hommes ne peuvent-ils le faire ?
En une heure, le soleil donne à la terre l'énergie consommée par toute l'humanité en un an.
Tant que la terre existe, l'énergie du soleil est inépuisable,
il suffit de cesser de fouiller le sol et de lever les yeux vers le ciel... Il suffit d'apprendre à cultiver le soleil.
Le PHRSD souscrit pleinement à cette analyse.
jam
x 27
par jam » 06/06/09, 15:43
Salut Remundo,
Eh alors ce prototype, ça avance?
orbes
par orbes » 10/06/09, 18:50
bonsoir remundo
selon le procédé,
la concentration du rayonnement solaire est introduite par un isthme dans un volume où la réflexion habilement répétée permet de communiquer par fraction , une part chaude du rayonnement sur les parois internes du volume stockeur.
par un effet thermos cette chaleur peut être stockée et utilisée a la demande. (nuit et jour).
j'espere avoir compris le principe ingenieux du PH.
pour ma part j' ai une question a te poser:
soit un tube circulaire creux à surface interne hautement réfléchissante; par un orifice incident au tube on envoie un rayonnement solaire concentré (aprés calculs de ladite incidence et procédé antisortie ) dans le tube;
stp, cher remundo peut on envisager un flux tournant dans le tube et par là même s'additionner au flux précédent tout en sachant que une partie de rayonnement sera absorbée et dispersée par la paroi du tube, lui même enfermé dans un volume stockeur.
excuse d'avance la description par un vocabulaire volontairement populaire; ai-je été explicite?
merci de tes commentaires
@+ 8)
orbes
x 5931
par Remundo » 11/06/09, 12:06
Salut Jam, et Orbes,
Pour le proto, on y travaille de temps à autres. Peut-être à la fin de cet été aura-t-on les premières photos... J'attends 2 éléments importants : l'orientateur de suivi automatique du soleil et "le four".
Cependant, j'ai plein de choses à faire cet été. Faudra peut-être - me dit-on dans mon entourage - me reposer car l'année a été chargée. Je ressens effectivement une baisse de forme. :?
Pour la proposition de Orbes.
Il existe dans la littérature des brevets qui s'inspirent d'un circuit giratoire pour pièger le rayonnement.
C'est une vision trop simple : bien qu'elle emprisonne assez facilement le rayon injecté, elle n'emprisonne par le rayonnement thermique réémis, qui "en moyenne statistique, tourne autant dans un sens que dans l'autre".
Autrement dit, il manque un gendarme pour imposer le sens de rotation au rayonnement qui tourne comme bon lui semble au gré des réflexions/diffusions/ré-émissions :D
Tu as bien compris le fonctionnement du PHRSD. Il se compose:
- de la cavité afocale qui maintient le rayonnement autour du foyer commun aux 2 paraboles,
- et d'un couloir anti-retour qui refoule les rayons récalcitrants tout en canalisant le rayonnement solaire injecté vers la cavité afocale.
Bien sûr, aucun système n'est parfait, il y a toujours des fuites, ne serait-ce que par l'ouverture nécessaire pour accueillir le rayonnement collecté...
mais nous pensons à Sycomoreen que cette conception est inédite et touche un optimum avec des matériaux simples car on met à profit leurs défauts optiques (diffusion et absorption partielle à chaque impact).
x 5931
par Remundo » 04/07/09, 12:28
Bonjour tout le monde,
En cette trève estivale ensoleillée, et pour poursuivre sur l'ouverture pédagogique du fonctionnement du PHRSD, voir ici une vidéo la FAQ dédié.
Hello visitors, to pursue on the educational approach of the PHRSD, see here a video on the dedicated FAQ
Hallo Besucher, auf dem pädagogischen Ansatz von der PHRSD zu verfolgen das,sehen Sie hier ein Video über den hingebungsvollen FAQ
Hola las visitas, para ir en persecución en la inauguración educativa del trabajar del PHRSD, ver aquí un video la pregunta frecuente dedicada.
Bye ! :D
chrisleblay
x 4
par chrisleblay » 04/07/09, 14:30
C'est la dessus qu'il faut travailler Remundo.
L'important c'est d'avoir de la vapeur séche (pas d'humidité) et l'amener le plus rapidement vers le point de stockage avec un petit ventilateur.
Ton proto tu l'offriras a l'humanité Remundo ?
chris
x 5931
par Remundo » 04/07/09, 16:21
Sur l'effet thermos, il est réellement intéressant avec des sources très chaudes. La perte de qualité thermique de la source entre 1200°C et 1000°C est bien moindre qu'une perte entre 200°C et 0°C... Encore faut-il avoir la source hyperthermique au départ. :idea:
Les PHRSD "de base" produiront au fil du soleil sans stockage.
Un proto seul ne sauvera pas l'humanité...
Quand le PHRSD aura un peu de succès, le proto initial pourra être mis aux enchères pour une bonne cause... Rêvons un peu 8)
enzo20134
par enzo20134 » 21/08/09, 10:36
Hello,
Cher Mr. Remundo, je suis tomber un peu par hasard sur vos travaux qui ont énormément retenu mon attention (j'ai passé la journée d'hier à bouquiner tout votre site web !). Basiquement, je cherchais des points de vue sur le système de Kender Solar
Confirmez-vous les chiffres que vous annoncez qu'avec le piègeage et le SPRATL, vous seriez en mesure de doubler la puissance électrique produite par les panneaux photovoltaiques actuels ?
Merci pour votre réponse éclairée
x 5931
par Remundo » 22/08/09, 16:17
Bonjour Enzo,
Merci de votre intérêt et effectivement, vous avez bien compris.
Une projection réaliste est 50% de rendement du soleil au réseau avec une machine "standard", et 60% avec une machine perfectionnée (voir le brevet PHRSD page 39 et la note scientifique PHRSD pages 8 à 11
La performance est obtenue par:
- un piegeage inédit qui hybride l'absorption des rayons et un cheminement géométrique confinant ces rayons
- une machine de Stirling optimale comme le SPRATL.
Enfin, le système utilise la totalité du spectre, des infrarouges lointains au UV les plus agressifs.
Ceci fait que l'on obtiendra très probablement 2 fois mieux que l'art actuel en DishStirling, et 4 à 5 fois mieux que le photovoltaïque.
A noter néanmoins que le PHRSD, comme tout système à concentration optique, n'est pas efficace en solaire diffus, mais qu'il peut être tapissé de panneaux PV sur la face arrière du mirroir et s'adapter ainsi à tout moment à une couverture nuageuse. :idea:
