Pompe solaire thermique auto-amorçante 300W environ?
x 11529
par Christophe » 08/02/10, 23:19
C'est une pompe qui peut pomper de l'air au démarrage et s'amorcer sans eau (enfin y en a toujours un peu qui reste dans le corps de pompe)
C'est à dire que l'arrivée peut être "vide".
x 264
par chatelot16 » 10/02/10, 22:40
une pompe auto amorcante a un carter qui retient un certain volume d'eau , quand le carter est plein elle est capable de pomper , aspirer de l'air et envoyer l'air a la sortie sans trop perdre d'eau : ce qui permet d'aspirer tout l'air du tuyaux d'aspiration si il n'est pas trop long
x 264
par chatelot16 » 10/02/10, 22:48
un variateur classique qui fait du triphasé peut alimenter un moteur monophasé en considerant le moteur monophasé comme un biphasé
avec un transformateur scott ou leblanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biphas%C3%A9#Diphas.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transforma ... 9lectrique
le moteur monophasé n'est pas un vrai moteur diphasé equilibré : c'est un monophasé tordu qui a une tension differente sur le bobinage principal et le bobinage de demarage : mais ce n'est pas grave
x 896
par Flytox » 10/02/10, 22:55
chatelot16 a écrit :une pompe auto amorcante a un carter qui retient un certain volume d'eau , quand le carter est plein elle est capable de pomper , aspirer de l'air et envoyer l'air a la sortie sans trop perdre d'eau : ce qui permet d'aspirer tout l'air du tuyaux d'aspiration si il n'est pas trop long
En plus ces pompes sont capables de tourner un minimum de temps "à sec" sans détériorer les joints le temps de l'amorçage.
x 264
par chatelot16 » 10/02/10, 23:23
la pompe centrifuge auto amorcante ne doit pas tourner a sec : elle tourne pleine d'eau en pompant de l'air
centrifuge completement a sec = gripage de joint tournant
bien sur il y a d'autre type de pompe completement auto amorcante meme completement a sec : pompe a membrane et pompe peristaltique ou quelques autre pompes volumetriques que j'oublie ...
x 11529
par Christophe » 06/04/11, 15:38
Je relance ce sujet: j'ai toujours pas trouvé de pompe à eau autoamorcante de 250-350 W...
Rappel : j'en aimerais une pour remplacer la guinard de jardin que j'ai actuellement pour optimiser le COP, baisser la consommation annuelle et réduire les bruits de fonctionnement du système solaire à vidange.... :|
Budget: 200€ (rentabilisée en 4 ans sur la consommation électrique si 1000h de fonctionnement par an)
Alain G
par Alain G » 06/04/11, 16:24
Pourquoi ne positionne tu pas la pompe en dessous du niveau du réservoir pour qu'elle puisse être dans l'eau constament?
Avec une loop vers le bas du réservoir elle sera toujours dans l'eau!
Alain
x 11529
par Christophe » 22/09/11, 17:21
Alain même si je faisais ceci, c'était pas facile de trouver une pompe (non immergé) qui fasse moins de 500W. Mais peu importe car....
Christophe a écrit :Je relance ce sujet: j'ai toujours pas trouvé de pompe à eau autoamorcante de 250-350 W...
...c'est en cours de résolution en montant un bête rhéostat sur l'alimentation de la pompe et en faisant un bon réglage !
Détails ici: https://www.econologie.com/forums/variateur- ... t5240.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
