Produit de polissage de l'aluminum pour réflecteur solaire?
Pour cette raison, dans les labos, les ordinateurs et microcontrôleurs, mesurant très vite, moins de la microseconde et même la nano seconde, ont tout changé.
Le record actuel avec lasers est la picoseconde !!!
Il existe des carte PC de mesures pas cher pour mesurer avec convertisseurs analogue digital très pratiques et commander avec digital analogique.
En vieux, j'en ai sur vielle Apple de 1981, espèce en voie de disparition !!
oui , dans un labo evidemment et encore ..... ça dépand de la spécialité
mais tout le monde n'a pas ça à la maison , ou alors faire faire les mesures chez un spécialiste ' (que certains fabrquants n'ont meme pas )
je pense que pour cette fabrication personnelle on peut faire de bonnes choses sans en arriver à des etudes et mesures de labo de recherche
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
oscilloscope c'est pour mesurer ce qui oscille : ca ne sert a rien pour mesurer un eclairement constant
bien sur le soleil n'a pas la meme puissance tout les jours : il est facile de comparer la puissance du soleil direct et la puissance avec concentration : il faut deplacer facilement la cellule pour faire ces 2 mesure rapidement sans que le soleil ai eu le temps de changer
ne vous cassez pas la tete pour savoir si l'amperemetre a 0.1v de chute de tension de plus ou de moins : ca ne change rien au courant produit pas la cellule
la celulle est une diode silicium qui commence a conduire a 0.6 ou 0.7v : c'est a cette tension qu'elle commence a gacher le courant qu'elle devrait produire : c'est pour cela que la tension maxi ne depand presque pas de l'eclairement : a vide on ne mesure que la tension d'une diode silicium
- x 5828
Toute la question est de savoir si elle a un rendement maxi et quel est-il? Car si on le dépasse on n'aura rien de plus que ce qu'elle peu draîner amha.
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
evidemment , mais ça change les resultats des mesures
ben .... le continu se mesure aussi et si la tension monte ou baisse tu le vois sur la courbe ( droite) et tu vois l'evolution dans le temps notemment en cas d'echauffement qui repercute son influence sur le U ou le I surtout sur un essais de pleine puissance
en court circuit la cellule photovoltaique a un rendement energeitique toujours nul puisque xA x 0V = 0W
ici on ne cherche pas le rendement mais le moyen de mesure
en court circuit c'est un bon systeme de mesure : le courant augmente proportionnellemnt a l'eclairement tant que la cellule n'est pas fondue : il ne faut pas la laisser trop longtemps sous fort eclairement : mesure quelque seconde puis a l'ombre pour refroidir
si il fallait un moyen de mesure pouvant rester en permanence sous eclairement fortement concentré on pourait mettre devant un filtre attenuateur de lumiere , et un bon refroidissement
- x 5828
Aïe [mode joke: on] Bein les grillades c'est pas ça qu'on cherchait à faire?
Christophe, t'as du stock?
Quand je disais «rendement» je voulais éventuellement dire «débit». Nan c'est toujours pas ça? Menfinbref je voulais parler de la performance maxi de la chose j'me comprends
Pour les lasers ils sont descendus à la femto seconde
L'électron n' a pas le temps de bouger ou on stroboscope les étapes d'une réaction chimique !!
Autrement plus simple :
Data logger sur PC pas cher 83€ et assez rapide (port ,parallele):
http://www.picotech.com/educational.html
Un oscilloscope un peu plus cher USB:
https://www.econologie.com/shop/generate ... p-248.html
Pour avis voir :
http://www.voilelec.com/ham/tektro.php
Un datalogger-oscillo-qui convient parfaitement USB 12bits etc; 129$
http://labjack.com/u12
Ideal pour totu mesurer sans fatigue sur son PC via USB
- x 114
exemple de parabole avec mirroirs
bonsoir, voici une parabole avec des petits mirroirs comme dans le lien que j' ai donné vers le début de ce toipc http://www.youtube.com/watch?v=0xfTl3Ugyjk
à mon avis ils ont du passer des jours à décoller ces petits carrés d' une boule de discotheque puis les recoller sur la parabole
