Réducteur de puissance ???
x 264
par chatelot16 » 26/06/15, 10:53
transfo 220/110 ou autre variateur a triac ça ne resoud pas le probleme : ça ne peut pas detecter automatiquement la puissance disponible
il y a tout interret a ne pas faire passer la puissance du chauffe eau par les batterie
il faut donc voir comment se fait la charge des batterie : en general tant que les batterie ne sont pas pleine on met toute la puissance disponible dans les batterie , et quand les batterie sont pleine le regulateur reduit le courant de charge : c'est quand ce regulateur reduit le courant qu'il faut envoyer de la puissance dans le cumulus
Gaston
x 88
par Gaston » 26/06/15, 10:57
chatelot16 a écrit :transfo 220/110 ou autre variateur a triac ça ne resoud pas le probleme : ça ne peut pas detecter automatiquement la puissance disponible
Oui, mais ce n'est pas la question posée :mrgreen:
chris34
x 4
par chris34 » 26/06/15, 12:18
Mouaiiis ... j'aimerais être SUR de bien comprendre : veux -tu dire que ce modulateur se contente ( si mon cumulus fait 1200 W ) d'envoyer 1200 W pendant quelques instants puis de couper le jus et de refaire ce cycle régulièrement ? Dans ce cas j'aurais toujours 1200 W de "pompés" sur mes batteries ...
Je préfère le transfo 220/110 V en 300 W qui lui envoie régulièrement uniquement 300w ...
Chris34
Gaston
x 88
par Gaston » 26/06/15, 12:31
chris34 a écrit :Mouaiiis ... j'aimerais être SUR de bien comprendre : veux -tu dire que ce modulateur se contente ( si mon cumulus fait 1200 W ) d'envoyer 1200 W pendant quelques instants puis de couper le jus et de refaire ce cycle régulièrement ? Dans ce cas j'aurais toujours 1200 W de "pompés" sur mes batteries ...
Oui, c'est exactement ça (en fait, si les panneaux fournissent 300W, ça ne pompera que 900W sur les batteries) et en moyenne (sur une minute par exemple), le cumulus recevra 300W.
Cela dit, si l'installation est suffisamment dimensionnée, ça ne pose aucun souci (tu pourrais nous décrire ton installation :mrgreen: )
chris34 a écrit :Je préfère le transfo 220/110 V en 300 W qui lui envoie régulièrement uniquement 300w ...
Tu peux même trouver pour à peine plus cher un (auto)transformateur réglable qui te permettra de moduler la puissance à volonté (attention dans ce cas, le transformateur doit être de 1200W...)
chris34
x 4
par chris34 » 27/06/15, 19:39
mon install ? fastoch ;O)
hyper classique /standard :O))
les PV : 12 de 80 Wc
les batterries : 4 de 12 V / 90 Ah montées en série / parralèlles
le Conv. Victron 24 V / 3000 VA
Chris34
chris34
x 4
par chris34 » 09/07/15, 11:58
bonjour tout le monde !
je reviens après moult réflexions autres ... :D
Qui pourrait me donner le tuyau pour me procurer un variateur assez puissant ( style 1200 ou 1500 W) , du genre prise/variateur pour éclairage ... ???
Merciiiiii !
Chris34
Gaston
x 88
par Gaston » 09/07/15, 12:04
chris34 a écrit :Qui pourrait me donner le tuyau pour me procurer un variateur assez puissant ( style 1200 ou 1500 W) , du genre prise/variateur pour éclairage ... ???
Dans un aspirateur en panne :idea:
La plupart des aspirateurs ont maintenant un variateur électronique et un moteur de près de 2000W...
Et souvent, c'est le moteur qui meurt avant le variateur...
chris34
x 4
par chris34 » 09/07/15, 17:39
yooooh !!!
PAs con ça :lol:
Merci beaucoup pour l'idée !!
Chris34
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
