Message de geotrouvetout de 2005:
Salut,
pour econologie, plus clairement (j'espere) lors de la pulverisation d'eau sur du fer porte au rouge, il y a oxydation du fer et production d'hydrogene.
Un oxyde de fer + une energie thermique donne du fer et produit de l'oxygene.
Donc dans une premiere phase on pulverise de l'eau sur le fer porte au rouge pour produire de l'hydrogene.
Dans la 2eme phase on chauffe l'oxyde de fer resultant de la premiere phase pour liberer l'oxygene et ce retrouver avec du fer.
Donc une alternance phase1, phase 2 pour produire H et O et se retrouver avec Fe.
Par analogie, NaH+H2o --> NaOH + H2 et NaOH + energie thermique --> NaH+O, la boucle est bouclee.
Donc celon lui cette réacton est réversible, mais si le fer est tout le temps à la température idéale pour les deux réactions (oxydation, desoxydation), on pourrait projeter en continu de l'eau sur le fer.
Mais il faut trouver la bonne température pour à la fois oxyder le fer et le desoxyder, si suffit par la suite de condenser l'eau non transformée en la réinjectant dans le système ce qui chauffera la reserve d'eau de base diminuant l'énergie necessaire à la réaction chimique.
N'hésitez pas à me contredire si je dit des bétises.
