Solaire thermique à air
Matt113
par Matt113 » 22/02/12, 20:39
A la demande d’elephant, je créé ce sujet pour y mettre quelques liens informatifs et d'exemples sur les panneaux solaires à air.
Le principe du panneau reste le même que le panneau solaire thermique à eau, un panneau en grande partie vide et noir mais au lieu de récolter la chaleur avec un circuit d'eau, on utilise simplement l'air ambiant.
Plusieurs avantages :
- pas d'eau donc pas de risque de fuites, pas de circuit qui peut geler l'hiver.
- peu ou pas de mécanique, pas de pompe ou circulateur, au plus une petite ventilation mais pas obligatoire, la convection faisant très bien son travail.
- pas cher, le plus cher du panneau sera surement la plaque de verre à mettre dessus, le reste c'est du bois pour le cadre, un peu d'isolant et puis de la récup.
Si des personnes d'ici on déjà réaliser des panneaux de ce genre ils peuvent venir enrichir le sujet.
Une petite collection de lien:
- Un site avec un projet de panneau fait avec des canettes, on peut sélectionner le français en bas de le menu.
http://solar.freeonplate.com/
- Un site de référence que pas mal doivent connaitre, sur lequel on trouve de tout mais où il y a pas mal de projets solaire thermique à air présenté.
http://www.builditsolar.com/
ainsi que le blog qui va avec le site.
http://www.builditsolarblog.com/
- Un forum anglophone sur le solaire en général avec une petite section solaire à air.
http://www.solarpaneltalk.com/index.php
- Lien fourni par Superform d'une installation d'un membre d'apper (1er lien le pdf avec les détails des panneaux, 2eme lien le sujet associé), les panneaux ont une belle finition et sortent de l'ordinaire pour les matériaux utilisés et la conception.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Isabel%20Guy%2049/La%20SAGA%20de%20mes%20capteurs%20solaires%20a%20AIR/index.pdf
http://forum.apper-solaire.org/viewsujet.php?t=6475
- Encore un exemple de panneau fait à partir de canettes.
http://napenergia.freeweb.hu/gyak/szp/sztgyi_en.htm
- Un site francophone sur des panneaux solaires à air mais fabriqué un peu différemment avec des lentilles de fresnel.
http://www.optik-solution.com/index.php
Voilà je crois qu'il y a déjà pas mal informations et d'exemples pour ceux qui veulent se lancer.
elephant
par elephant » 22/02/12, 20:42
Merci d'avoir embrayé aussi rapidement ! :D
AXEAU
par AXEAU » 22/02/12, 22:14
Je vais me lancer dans la construction d'un atelier qui sera tempéré par des tunnels à galets et capteur à air, à priori avec des cannettes alu, pour un stockage/déphasage de 2 à 3 mois et un mur trombe pour un S/D jour/nuit.
Le dépot de permis de construire est prévu ces prochains jours.
Si vous etes intéréssés je vous passerai les principaux éléments.
jlg
Matt113
par Matt113 » 22/02/12, 22:24
AXEAU
par AXEAU » 22/02/12, 22:33
Je le connais, l'inspiration vient de là.
par dedeleco » 23/02/12, 00:53
Je reste très perplexe devant la solution galets très non optimale !!
1) pas assez profond (plus de 3 à 6m nécessaires ) pour ne pas se refroidir par diffusion thermique du froid venant de la surface
2) volume stocké de chaleur trop faible, car nécessite bien trop de galets et de fossés à creuser, alors que la terre d'origine est gratuite, remuée le moins possible, juste avec des tuyaux fins dans des forages fins, qui peuvent atteindre des volumes de terre de stockage de plusieurs 1000m3 !!
3) difficile à préchauffer en été, par rapport à la chaleur de 60°C dans des capteurs solaires thermiques simples en été et pas chers
A profondeur suffisante, et la chaleur conservée le risque de gel est nul !!
et l'eau est bien plus simple à mettre en oeuvre, petit tuyau pas cher, chauffage à 60°C en été et très peu de terre remuée pour petit forage pour ce tuyau fin, en terre, sans énormes excavations.
Avec galets, des soins attentifs sont difficiles pour garder la qualité de l'air qui circule, sur de longues durées.
La solution galets n'aura jamais les performances et la simplicité de stocker sous terre la chaleur d'été pour l'hiver comme à www.dlsc.ca
Je suis sidéré de ce choix de solution non optimale, lourde et chère, remuant plein de terre et de galets !!
Pourquoi faire simple lorsque on peut faire compliqué !!
https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html
https://www.econologie.com/forums/dedeleco-o ... 11299.html
https://www.econologie.com/forums/stockage-d ... 10173.html
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 80-20.html
Le m2 de capteur coute le prix du tuyau de goutte à goutte 10 à 20€ les 100m en 16mm qui résiste 15 ans au soleil à moins de 1 Bar !!
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10880.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
