Stockage d'énergie solaire le MARAIS A GRADIENT DE SALINITE
chrisleblay
x 4
par chrisleblay » 10/09/08, 12:49
Salut,
Nouveau fil, sur le stockage naturel de l'énergie solaire
GOOGLE IMAGE --> "marais a gradient de salinite" ou en anglais
"gradient solar pond".
Un marais c'est grand mais on peut en faire des minis (1m par 1m)
Il y a des essais avec ce genre de dimension. Sinon une taille qui fonctionne apperement bien c'est environ 5m*3m*(1,2m profondeur).
Sur le forum onpeutlefaire il y a eu quelques échanges trés intéressants.
L'idée serait de laisser "charger" le mini marais quand il fait beau et l'utiliser juste quand il pleut. On aurait peut être pas besoin d'un grand bassin.
Qu'en pensez vous ?
x 11471
par Christophe » 16/09/08, 12:31
Je connaissais pas la technique: http://www.ece.utep.edu/research/Energy/Pond/pond.html
Mmm ok je crois comprendre: le fait qu'il y a ait du sel empèche les mouvements de convection, le fond est donc plus chaud que la surface qui fait office de "couvercle isolant".
Il faut que le soleil tape dedans directement donc que le truc soit à l'exterieur.
Pour une application à la maison, et par rapport à des panneaux solaires et un tampon classique, je reste sceptique: quel intéret de faire un marais exterieur quand tu peux stocker à l'intérieur et donc récupérer les pertes?
A réserver donc au sud de la France...
tigrou_838
salinité
par tigrou_838 » 16/09/08, 13:32
bonjour, pour une petite surface, le plus simple et performant serais de mettre une serre dessus, et tu re-invente le capteur solaire, en plus tu n'aura presque plus de deperdition.
bref: une piscine couverte de 5m par 3m cela existe deja.
tigrou :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
