Stockage inter saisonnier du solaire thermique
lilian07 a écrit :Je rassure dedelco que je prends énormément de recul sur toute chose....et qu'il est important de démontrer et de remettre en question toute chose, le risque par ailleurs étant de mettre de l’entropie.....
Pour l'instant il y a beaucoup de doute à lever mais ça avance et c'est l'essentiel....je confirme encore que nous avons besoin de tout le monde car il est bon parfois de se remettre en question...je me mets en tête...
je suis persuadé qu'on y verra plus clair bientôt....
Tout à fait d'accord, sinon travaux, à efficacité réduite, donc tout bien comprendre, surtout les hypothèses cachées, les erreurs de calcul possibles pour tous, et en plus vérifier sur modèle réduit, type tampon thermique similaire de jour pour nuit, indispensable aussi plus tard, au lieu de m3 d'eau dans gros réservoir tampon.
Sinon avec le beau soleil d'Ardèche ( pas du tout le rien où se trouve Christophe en Belgique ), avec 500m2, pas chers du m2, il est quasi certain, qu'il n'a pas besoin de stocker sur plus de la semaine !!
A vérifier avec des tests sérieux simples cet hiver !!
Si cela marche au point, il existe un potentiel industriel immense en France d'avoir des maisons anciennes difficiles à isoler, à chauffage gratis perpétuel, une fois fonctionnel sur une belle maison !!
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- x 6142
Ça fluctue pas mal les avis en ce moment
...tantôt penchant vers le rigorisme, tantôt vers le laxisme de la solution minimaliste, faudrait p'têtre bien choisir un créneau et s'y tenir?
Mais vu les contradictions on s'y perd un peu... Tantôt le béton (ou les sols durs) seraient déclamés comme "la meilleure des solutions" (Drake Landing) tantôt les sols mous mais caloporteurs (argile). Et enfin voilà-t-y pas que la flotte écartée en première intention referait son apparition!
Faudrait p'têtre vous décider...
- J'ai posté 500 messages!
- x 56
Petite exploration sur le coût des capteurs auto construits.
Capteur beton 21.5 euros/m²
Je précise 2cm de béton, isolé PSE 50mm et cadre bois
Capteur Classique fond métal tuyau cuivre : 28 euros/m²
conception éprouvé et robuste (toujours isolé pse 50mm+polycarbonate double paroi 4mm+cadre bois)
Capteur EPDM : 45 euros/m2 (christophe va être deçu...)
Capteur radiateur acier occasion : 24,5 euros/m²
capteur très robuste sans inertie (isolé pse 50mm+polycarbonate double paroi 4mm+cadre bois)
Capteur tuyau PE : 19.5 euros/m² (conception simple)
Enfermé dans les même éléments que les autres, je pense que les rendements sont moins bon mais du simplicité de conception à toute épreuve.....
Capteur solaire acheté d’occasion : 40 euros/m²
C'est le capteur solaire classique allemand ayant servi 5,6 ans....
J'explore toujours d'autre chemin... notamment l'utilisation de long tuyau d'irrigation agricole aluminium 6m ,diametre 75mm peint en noir et dans coffre... utilise beaucoup d'eau mais doit pouvoir être mis comme les capteur tube haut rendement (on trouve les tuyaux aluminium d'occasion à 3 euros les 6m...)
J'explore egalement la possibilité de peindre en noir le PSE et mettre un serpentin en PE (cout défiant toute concurence....simplicité également..)
mais c'est certainement trop fragile (température) et je doute de la conduction PE (tuyau polyetylene)-PSE (polystyrene expensé)
J'espère qu'en ajoutant quelque paramètre on réduira les chemin car ça part dans tout les sens à présent.....ce qui explique l'extrême complexité du phénomène....sans ajouter la mise en pratique.
Je ne pense pas que je pourrai mettre 500m² de capteur mais éventuellement 200 m² serait possible. A voir le ration stockage/captage en terme de coût/simplicité de mise en oeuvre mais ca on évaluera avec la stabilité du projet....
[/img]
[/img]
- x 56
Obamot :Ça fluctue pas mal les avis en ce moment
Oui nous sommes entrée dans des turbulence mais j'ai espoir de pouvoir stabiliser le projet en rajoutant des élément de faisabilité et des coûts.
Si je fais une synthèse au top maintenant , je suis toujours sur mon puit centrale avec forage horizontal et injecteur serpentin pas variable + capteur béton allégé par des billes de polystyrene (on divise par 3 la quantité de béton en espérant que le déphasage de température suivra....)qui augmente son coût de 2 euros/m²
- x 6142
Oui...? Et...?
Tu veux:
— mettre de l'isolant dans du béton qui va chauffer à >80°C en été pour faire des économies de bulles d'air?
— réduire le coût du béton, mais pas de moitié par équivalent poids en mettant le caloporteur bentonite qui coûterait 2x (-)cher que le ciment
Vous êtes des bons ct'équipe, vous savez que vous me plaisez !
Tu veux:
- x 56
Pourquoi le béton, c'est une matière très simple, peu chère et très solide...lorsque les PE sont noyé à l’intérieur plus de problème...le capteur est presque insensible au gel comme au chaud, par ailleurs très robuste dans le temps...effectivement les bulles d'air de polystyrène à l’intérieur c'est pour améliorer sa facheuse tendance à être un stockeur...
- x 6142
N'importe quoi à -80cm t'es déjà hors gel, et ça c'est quand il y a des fondations qu'on craint des températures négatives...!!
Être un "stockeur" n'est-ce pas ce qui est recherché ?
- x 6142
Non du CIMENT.
He hee, si tu lisais un peu mieux mes posts... Enfin si tu les lisais tout court.
De toute façon ça ne va pas l'faire, je pense.
Ça part dans TOUS les sens.
c'est la foire d'empoigne ici
le culte de l'égo et du poker menteur
- 53 Réponses
- 18634 Vues
Dernier message par Remundo
28/12/23, 10:27Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 7000 Vues
Dernier message par Macro
14/11/22, 14:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 101 Réponses
- 35166 Vues
07/11/21, 13:21Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10772 Vues
Dernier message par xboxman4
25/01/18, 16:35Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 15 Réponses
- 19149 Vues
23/12/22, 10:57Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
