Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme ? Matériau à Changement de Phase (MCP) Naturel
- x 11214
Yep de mon coté, je vais passer dans le rayon huilerie d'un supermarché cette semaine...
alors après m'être ingurgité l'exellente étude des ingénieur suisses sur la stockage thermique par chaleur de fusion, je crois cristophe et maloche que vous ne l'avez pas encore lu non ?
En fait, Il n'y a pas trop besoin de faire soit même les expérience, il y a déjà beaucoup beaucoup la dedans.
Et ils ont bien chiadé le truc.
A mon avis, ils ont raison, il faut que le transfert thermique soit réellement bon pour que ca donne quelque chose ...
Vous dites "non mais c'est pas grave ca peut être sur longtemps dans le chauffage"
je ne crois pas, si la parafine ne fond que 4H après les heures qui apportent le gros des calories solaires, alors bas c'est un système qui ne marche pas.
Apparement c'est plus intéressant pour augmenter l'inertie thermique des batiments que pour stocker l'energie pour le chauffage
Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous allez trouver un truc vraiment bon ...
- x 11214
Effectivement je ne l'ai que survolé mais il me semble que la lecture de certaines courbes soit suffisante pour comprendre rapidement la plupart des problemes et phénomènes...
Ben si ca marche aussi mal que tu le prétends: pkoi des industriels en proposent?
Ensuite de l'huile ou graisse ca fond plutôt assez bien non? Je veux dire au niveau transfert thermiques...Y a des spécialités des confits dans la salle?
Justement dans une maison (bio)climatique la nuance entre inertie et chauffage est mince...elle est nulle dans une maison passive!
Vraiment bon dans les chiffres je sais pas (faire mieux que les labos et industriels c'est dur) mais faire mieux éconologiquement parlant c'est dans nos cordes!
Tu sais Maloche et moi, bien qu'on soit tous les 2 des ingés, on préfère mettre les mains dans le cambouis avant de conclure à l'impossibilité et aux limites d'une solution. Surtout si les essais sont vraiment facile à faire...On ne veut pas tester de la parafine pétrolière on veut tester divers corps gras naturels !
Vous avez vu le bruleur à flamme bleue qu'il a fait et avec les résultats qu'il a ? 80% des professionnel des brûleurs (ingé compris) te diront qu'une bonne flamme de mazout est une flamme jaune. Alors parles leur de l'injection d'eau autogène et ces trouducs d'ingés ne sauront que faire des copier coller ce qu'ils n'ont pas lu dans leur bouquins périmés...C'est pas comme ca qu'on avance!!
On a évidement le droit de pas savoir mais rester volontairement dans son ignorance et sur ses positions c'est de l'imbécilité! J'ai connu des profs à l'ENSAIS qui étaient des modèles du genre!
Autre exemple: Maloche a déjà contacté du monde (l'ADEME en 1er) dans un esprit Open Source, il se fait remballer de partout apparement...
Désolé pour l'énervement matinal, le café est trop fort ce matin!
Laissez nous le temps d'aller acheter quelques produits gras solides!
gabz a écrit :Vous dites "non mais c'est pas grave ca peut être sur longtemps dans le chauffage"
gabz a écrit :Apparemment c'est plus intéressant pour augmenter l'inertie thermique des bâtiments que pour stocker l'énergie pour le chauffage
gabz a écrit :Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous allez trouver un truc vraiment bon ...
- x 4
- x 11214
![Image](https://www.econologie.info/smileys/Vomito.gif)
(puis le Fight Club on ne le monte que fin mai hein !!)
- x 4
Info, comme ça
Source; http://www.afairesoimeme.com/html/magaz ... ugies.html
Passons à présent en revue les différentes matières premières pouvant entrer dans la composition d'une bougie.
La paraffine : est un mélange d'hydrocarbures, c'est un dérivé du pétrole ayant une faible teneur en huile.
La paraffine est généralement proposée en granulés d'aspect blanchâtres plus ou moins translucides et inodores. Il est possible de trouver des conditionnements en blocs, en pains ou en poudres. Le point de fusion de la paraffine peut varier selon la complexité de sa structure, d'environ 50°Cà environ 70°C.
La paraffine est la matière première et le matériau de base de la réalisation des bougies, cependant, pour de bons résultats, tant au niveau de la combustion, qu'au niveau esthétique, il est quasiment indispensable d'y adjoindre des additifs.
La stéarine : est le plus souvent d'origine végétale, issue d'huile de palme. Egalement connue sous le nom d'acide stéarique, c'est le complément idéal de la paraffine. D'aspect blanc lumineux, opaque et parfois légèrement cristallin, elle se présente sous forme de lentilles ou de poudre.
Le point de fusion de la stéarine se situe entre 82°C et 95°C, ce qui permet de produire des bougies beaucoup plus dures, plus faciles à démouler et rend les couleurs plus intenses. Par ailleurs, les bougies dont la cire aura été additionnée de stéarine, brûleront nettement plus lentement tout en produisant moins de fumées. La stéarine est habituellement additionnée à la paraffine dans une proportion de 10 à 20 % bien qu'il soit possible de réaliser une bougie entièrement en stéarine.
La stéarine étant acide, il n'est pas possible de l'employer avec des moules en latex ou en caoutchouc. La stéarine réduit également l'apparition des bulles et donne à la bougie un aspect légèrement satiné.
La cire microcristalline : de la même famille que les paraffines industrielles, elle doit sont nom à sa composition moléculaire très spécifique. Très utilisée dans l'industrie agroalimentaire, la cire microcristalline, inodore est employée dans le conditionnement de certaines denrées alimentaires.
Elastique, blanche et très opaque elle permet de réaliser des bougies ayant un fini très professionnel. Son point du fusion est plus élevé que celui de la paraffine avec laquelle il est possible de la mélanger.
La cire à effet cristallisé : est une cire qui, en refroidissant, laisse apparaître des cristaux donnant un effet givré. Cette cire fond à une température de 88°C.
La cire de soja : Très en vogue actuellement, la cire de soja est une cire 100 % naturelle qui peut se démouler ou s'utiliser dans un contenant. Elle fait partie d'une nouvelle génération de cires écologiques peut raffinées issues de matière végétales et naturelles. Très agréable à travailler, réalisée à partir de fèves de soja d'Amérique du Sud la cire de soja permet de réaliser des bougies ayant un aspect crémeux. point de fusion 82°C.
- x 11214
Bien pour info mais dans notre cas: (un peu) trop chaud et probablement (beaucoup) trop cher!
Question: la cire des apiculteur est-elle valorisée ou simplement brûlée ?
- x 4
Pour une abeille, faire de la cire demande beaucoup de travail et d'énergie.
Quand une ruche fabrique de la cire, c'est pour faire des enfants, ou pour stoker du miel, ou..du pollen..
En général, un apiculteur "normal" qui veut faire du miel, ne "volera" pas la cire à ses abeilles.
En général, on changera cette cire, quand elle devient "trop vieille"
Donc, on la jette si il faut mettre de nouveaux cadres.
Et chaque année, il faut mettre de nouveaux cadres
(un cadre, c'est un support en bois, sur lequel, les abeilles font leur alvéoles en cire)
Par contre , il y a des spécialiste qui ne visent que la production de cire. ils sont obligés de tricher un peu pour aider les abeilles.
Ainsi, bon nombre de nos bougies ne sont plus 100% cire d'abeilles, mais un mélange de X % cire naturelle, et X % de pétrole...
C'est l'avis d'un ex petit apiculteur
- x 11214
Ah pardon LeJuste, je pensais qu'après l'extraction du miel (centrifuge) la cire était jettée systématiquement ou valorisée autrement!
Par contre j'ignorais qu'il y avait encore de la cire d'abeille dans les bougies: pour moi c'était 100% chimique depuis longtemps!
Bon on vient d'acheter 3 blocs de 0.5 kg booooooooonnne graisse !
Prix: de 1.8 à 0.6€ ! La plus chere est composé à 78% d'huile de palme!
- 16 Réponses
- 24421 Vues
30/12/18, 10:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
