Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme ? Matériau à Changement de Phase (MCP) Naturel
fthanron
par fthanron » 25/03/10, 18:21
Hello !
Un up pour ce sujet qui paraissait (et parait toujours d'ailleurs) prometteur !
Du nouveau sous les palmiers des tropiques :?:
Frederic
sherkanner
par sherkanner » 26/03/10, 07:22
Mouaif, comme solution ecologique, on repasseras vus que l'exploitation actuelle d'huile de palme conduit a la déforestation surtout en Asie (lien trouvé vite fait)
http://www.sciencepresse.qc.ca/node/15992
[edit] ajout lien wikipedia qui en fait aussi mention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_palme
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
fthanron
par fthanron » 26/03/10, 08:19
sherkanner, l'interet d'étudier est d'obtenir des données comparables !
Frederic
sherkanner
par sherkanner » 26/03/10, 10:03
fthanron a écrit :sherkanner, l'interet d'étudier est d'obtenir des données comparables !
Ok, je m'en vais relire le sujet du début, j'ai du louper une paire de pages ^^
citro
x 12
par citro » 26/03/10, 10:27
sherkanner a écrit :... j'ai du louper une paire de pages ^^
:arrowl: Assurément.
Il n'est pas ici question de contester les conditions déplorables de la culture des palmiers à huile et leurs conséquences. :cry:
Par contre, il est bien question d'étudier les propriétés de cette huile qui, dans le cas qui nous intéresse, aurait un usage plus durable...
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 26/03/10, 10:29
Hello
Pas de soucis avec le matériaux à changement de phase,
ce peut être de l'huile de Palme, de la parafine ou un autre produit dont la T° de fusion est autours des 40°C
Le procédé est confirmé, y'a plus qu'à le mettre en place dans une habitation neuve
J'y travaille pour mon projet Perso :D , mais je ne suis pas pressé
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
dekerle
par dekerle » 26/03/10, 22:39
Tu as de la chance sherkanner, quand tu avances le fait que l'huile de palme dévaste les forêts amazonienne, on ne te dis pas que tu avances des arguments à la con.
Sinon il en est où le site pour créer des techniques écolo réalistes?
Je désire faire de l'écologie avant de l'économie... mais prévoir des projets viables, bien évidemment.
par dedeleco » 27/03/10, 14:14
Maloche a raison :
Il y a une armada de produits changeant vers 40°C (pas en vapeur), même des métaux de soudure avec du gallium (plutôt cher).
Mais pour avoir le maximum de capacité calorifique, je chercherai à prendre l'eau en remontant son point de fusion (clatharates CH4 quelques degrés) en l'absorbant sur un bon support comme zéolithe avec la bonne taille des pores, charbon actif, autre composé comme sel hygroscopique concentré (mais un peu plus facile que le plâtre qui absorbe beaucoup d'eau????)
Il faut voir les tables de propriété physiques des sels variés concentrés avec l'eau !!!
CQFD !!!
par dedeleco » 27/03/10, 14:57
Exemple concret de sel à 32°C avec le Ca du plâtre remplacé par du sodium !!
http://scienceamusante.net/wiki/index.p ... de_chaleur
* Le produit chimique Na2SO4,10H2O est un sel hydraté. Lorsqu'on apporte de la chaleur (au dessus de 32°C exactement), des molécules d'eau se détachent du sel pour former du sulfate de sodium heptahydraté Na2SO4,7H2O. L'eau vient occuper l'espace au dessus de la poudre (cette eau contient tout de même un peu de sulfate de sodium) :
Na2SO4,10H2O(s) LaTeX: \longrightarrow[50]^{32^oC} Na2SO4,7H2O(s) + 3H2O(l)
* Il s'agit d'une réaction endothermique (absorption de chaleur par la réaction chimique). Il serait possible de séparer la partie liquide de la partie solide par exemple en filtrant, et de conserver les deux éléments séparément.
* Lorsque la température est redevenue basse, le liquide et le solide sont toujours sous cette forme. Mais lorsqu'on les mélange, la réaction entre le liquide (l'eau) et le solide (sulfate de sodium heptahydraté), dégage de la chaleur, ce qui peut donner une hausse de température d'une dizaine de degrés en quelques secondes. Il s'agit d'une réaction exothermique (dégagement de chaleur par la réaction chimique). La chaleur dégagée correspond exactement à la chaleur absorbée au début de l'expérience.
On pourrait par exemple imaginer un système qui emmagasine la chaleur lorsqu'il fait très chaud (en été) et qui la restitue lorsqu'il fait très froid (hiver). C'est aussi sur ce principe que l'on fabrique les bouillottes magiques.
CQFD !!!!!!!
Merci Google !!!!
par dedeleco » 27/03/10, 15:10
Autre
Cours de base à potasser :
http://wapedia.mobi/fr/Mat%C3%A9riau_%C ... t_de_phase
Concret simple avec sel dans la mer :
http://www.sciencedirect.com/science?_o ... 8fda3522ae
Avec problèmes étranges !!!
Le chlorure de calcium hexahydrate est un matériau potentiel pour accumuler l'énergie sous forme de chaleur latente
Table :
Nom Tfusion (°C) Lf (kJ/kg) Cpsolide (kJ/(kg.K)) Cpliquide (kJ/(kg.K) ρ solide (kg/m³) ρ liquide (kg/m³)
Composés Organiques
Acide formique 8,3 247 ? 0,099 ? 1220
Acide acétique 16,7 194 ? ? 1266 1049
Phénol 40,8 120 ? ? 1070 ?
Acide dodécanoïque 41-43 211,6 1,76 2,27 1007 862
Acétate trihydrate de sodium 55-58 242,85 3,31 à 30°C 3,06 à 70°C 1392 à 30°C 1279 à 70°C
Hydroxyde de Sodium 64,3 272,15 1,88 à 30°C 2,18 à 70°C 1720 à 30°C 1670 à 70°C
Composés Inorganiques
H2O (Eau) 0 330 2,06 à 0°C 4,186 à 20°C 998 à 20°C 917 à 0°C
H2SO4 (Acide Sulfurique) 10,4 100 ? ? ? 1838
SO3 (Trioxyde de soufre) 16,9 108 ? 0,024 ? 1920
H3PO4 (Acide Phosphorique) 26,0 147 ? ? 1834 1685
Ga (Gallium) 29,8 80 0,370 ? 5904 ?
