Sur l'forum voisin (apper), beaucoup d'install sont en autovidangeables et fonctionnent toutes sans purgeur automatique ou non, mais avec un évent, et c'est cette p'tite astuce qui permet la vidange du circuit. Un simple té sur l'retour chaud des capteurs juste avant la cuve de stock avec une remontée de tube sufisante pour qu'leau n'déborde pas au remplissage du circuit et qui fait office de prise d'air à l'arret du circu.les capteurs se vidant par l'alimentation en traversant l'circu et retour chaud descendant dans la cuve
Pour + d'infos, s'rendre sur : http://forum.apper-solaire.org/portal.php
A+, Patoche 43
