bonsoir les amis, il est 23h et je bosse encore à lire les textes "comment obtenir le marquage CE" pour vous faire beneficier des aides de l'etat..
-j'ai vu mon transitaire, qui m'a dit que mes "echantillons" allaient arriver dans les prochains jours..
-mon grossiste sur perpignan me dit, on va tester le materiel à notre maniere et faire une presentation -au public, -a la presse, -on va inviter l'ADEME, on va inviter "TECSOL", -la CCI, la Chambre des metiers, les Installateurs, et la Region...
en resume pour tester le materiel, on va prendre un ballon de 200l d'eau a la temperature du robinet, on va noter l'heure et la temperature exterieure etc etc.. on va commencer les tests à 8h00 du matin et on finira à 18h00... chaque fois que le ballon sera à 80° on le videra et on recommencera le test...
le resultat: ca sera l'energie captee puis transmise au ballon sur une duree de 10 heures.. par notre materiel (24 tubes sous vide diametre 58mm longueur 1800mm)
on fera ce test sur plusieurs semaines)
s'il y a des matheux ici, il me semble bien que la masse calorique de l'eau c'est 4.19 Kj/kg/°c .
-chaque fois que notre ballon sera passe à 80 degres !! si la temperature de l'eau du robinet est a 20 degres??
ca nous fera donc:
200Litres x 4.19 (Kj/kg/°) x [80-20](degres)=50280 Kj
comme 1Watt c'est /seconde ca donnera
50280/3600(secondes)==>13.97Kwh économisés!
et le test c'est de savoir combien de fois nous pourrons recommencer l'operation...
en ce qui concerne le marche MONDIAL des capteurs Solaires, j'ai les chiffres de 2004 !!
-Europe : 9% soit 1.5 Mm2 (million de m2)
-Chine : 78% soit 10 Mm2
-Turquie+israel+japon: 8% soit 1Mm2
reste du monde 5%
a la Fin de 2005 la FRANCE represente 3% du marche EUROPEEN
ce qui explique pourquoi l'industrie Francaise à néglige ce secteur.
et quand on veut se fournir on IMPORTE de L'EUROPE ou de CHINE!!
encore un peu de stat !! a la FIN DE 2004:
le parc MONDIAL des capteurs est d'environ 141 Million de m2
-les capteurs sous VIDE = 58 Mm2
-les capteurs PLANS vitrés= 49 Mm2
les plans non-vitrés (he oui ca existe aussi) = 33Mm2
pourquoi en France on importe les Tubes sous vide ? peut etre car c'est un brevet Thermomax? acheté par l'Australie qui a fait un joint-venture avec la CHINE.. mais peut etre aussi car ça coute tres cher de s'équiper dans une technologie qu'on ne connait pas..?
je ne sais pas tout, mais en CHINE il y a ALSTHOM, il y a PEUGEOT, il y a LEROI-SOMMER, il y a CARREFOUR, il y a du vin Français, il y a meme la Mode, Vuiton, Dior, loreal, etc....
alors pour ma part je sais que je fais economiser du petrole et du CO2 en achetant des capteurs Chinois qui valent moins de 800€ les 2500 watts... ensuite on fera bosser l'Allemagne ou l'Italie pour
acheter les ballons, encore l'Allemagne pour les pompe Wilo, etc etc..
he quand un petit installateur veut installer du materiel Français il lui faut passer par son grossiste qui lui a des delais interminables..
et regardez aussi ce lien:
http://www.econology.fr/Petition-Solaire.v36i54.html
et celui ci: (article daté du 14fev 2007)
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/sola ... index.html
et aussi combien doit au faire au minimum d'installation Solaire pour garder la qualification QUALISOL. (article daté du22 aout2006)
a bientot
ps: pour la GUADELOUPE mon transitaire m'a assuré que les containers 20' c'etait OK pour une acheminement direct CHINE-GUADELOUPE sans intermediaire en EUROPE. !!
(ca c'est pour mon ami qui se reconnaitra)
I.E.C.E.
Import-Export Chine-Europe
matériel chauffage-Solaire
