La recherche a retourné 141 résultats
- 21/06/13, 13:15
- Forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- Sujet : Avis plancher chauffant en rénovation
- Réponses : 22
- Vues : 38527
Regismu, Tout à fait d'accord avec toi, il faut isoler au max avant toute chose pour diminuer les besoins. Certains frais pour l'isolation peuvent être vite rentables, d'autres comme les ravalements de façade, changement des vitrages,... c'est moins rapide (en fonction des primes). Il faudra égaleme...
- 20/06/13, 13:18
- Réponses : 22
- Vues : 38527
avec les PC secs on n'a plus besoin de 10 cm, 5 cm suffisent, et en plus il y a très peu d'inertie. En effet, il existe des PC avec une hauteur total plus faible genre système sec (il en existe d'autre comme le système R50 de schutz) mais souvent plus cher. Le système treillis n'est pas bon marché ...
- 20/06/13, 13:11
- Réponses : 22
- Vues : 38527
Pour moi ce n'est pas aussi simple que vous ne le dites même si ça reste faisable par tout un chacun qui s'y connait un peu. Ce n'est pas juste mettre l'isolant, agrafer le tuyau et mettre la chape. Il faut aussi prévoir les joints de dilatation, l'isolation de bordure. Et surtout prévoir à l'avance...
- 23/02/12, 22:38
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Choix installation chauffage au Gaz ou électricité
- Réponses : 5
- Vues : 6158
Re: Choix installation chauffage au Gaz ou électricité
La réponse est un peu dans la question que tu te poses... Et puis tu veux un conseil sur quoi ? Quelles sont tes critères ? Confort, économies, investissement, pollution, avenir...??? Si c'est le confort: tu le dis toi meme l'air pulsé c'est pas génial, l'électricité c'est pas le mieux non plus vu q...
- 16/01/12, 20:01
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : MYRTE Corse, stocker de l'électricité solaire en hydrogène
- Réponses : 71
- Vues : 32339
Mouaif, le rendement de la production d'hydrogene est assez bas en général, de l'ordre de 25-40%. A ca on rajoute le rendement dans la pile a hydrogene de 60%, on ne restitueras que 15 a 24% de l'énergie fournie par les panneaux. Et le rendement des panneaux étant déjà bas, il vas falloir faire tou...
- 04/12/11, 14:04
- Forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- Sujet : Belgique: baisse des réduction d'impôts pour l'éconologie
- Réponses : 15
- Vues : 25642
Une récente étude allemande montre en outre que chaque € investi dans les économies d’énergie en rapporte 5 aux caisses de l’Etat. Voir: http://www.iewonline.be/spip.php?article4559 Cette information est à vérifier mais on peut néanmoins penser que cela rapporte à l'état au final. Et puis, il n'y a...
- 03/12/11, 11:16
- Réponses : 15
- Vues : 25642
Communiqué de presse intéressant : http://www.apere.org/doc/111130_CP_reduction_impot.pdf L’annonce de la suppression des réductions fiscales pour les investissements économiseurs d’énergie marque l’arrêt brutal d’une dynamique favorisant l’indépendance énergétique… au mépris des citoyens pris en ot...
- 03/12/11, 11:03
- Sujet : Photo reportage: étapes d'isolation extérieure d'une maison
- Réponses : 97
- Vues : 44834
C'est bizarre... l'augmentation de la T° de la chambre accroît la quantité d'eau pouvant être contenue dans l'air, donc le point de rosée monte aussi. Ca aurait du condenser avant et moins maintenant. La nouvelle isolation n'a-t-elle pas compromis la ventilation de la toiture ? oui mais si l'humidi...
- 02/12/11, 13:03
- Réponses : 15
- Vues : 25642
mais tout le monde est convaincu , le mazout n'arrête pas d'augmenter. Tout le monde est convaincu que le mazout augmente mais quand tu parles d'énergie renouvelable à certain, c'est une utopie. Les mentalités changent peut-être mais doucement. C'est toujours la carotte qui fait avancer l'âne !! Je...
- 01/12/11, 12:40
- Réponses : 15
- Vues : 25642
Le budget n'a pas encore été voté donc il faut voir si ca ne va pas changer car Ecolo n'a pas l'air d'accord ! On parle de donner la compétence (pour l'attribution des primes) aux Régions mais il faudra que les Régions aient de l'argent pour le faire... de plus, les compétences ne seraient pas trans...
