La recherche a retourné 8 résultats
- 29/10/09, 21:55
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Installer chaudière bois couplée chaudière gaz existante
- Réponses : 6
- Vues : 24892
bonjour, d'abord, merci de répondre je me sentais un peu seul :D Pour l'instant je voudrais faire ça en autoinstallation, mais actuellment j'ai trop de question technique ne suspens pour me lancer. Comme tu débutes, je t'explique ce que j'ai compris (si des vrais pros peuvent corriger), les differen...
- 27/10/09, 01:02
- Réponses : 6
- Vues : 24892
je l'ai fait, j'ai lu tous les post sur les couplages bois/fuel, c'est grace a ça que j'ai pu faire ce petit schema Mais, moi j'ai deux differneces : 1- ma chaudiere est trop loin, je ne pourrais pas la mettre en serie ou en parallele, ça me ferait trop rallonger mes longueurs de tuyaus. Or tous les...
- 26/10/09, 17:25
- Réponses : 6
- Vues : 24892
pourquoi 10 metres , parce que la chaudiere gaz est installé dans un petit local, c'est une chaudiere a ventouse. Je ne peux pas mettre a coté la chaudire bois (probleme place et fumisterie). Je ne peux pas deplacer la chaudiere gaz, trop compliqué. j'ai donc 10 metres. c'est pour ça, que je ne veux...
- 26/10/09, 16:44
- Réponses : 6
- Vues : 24892
Bonjour, Je voudrais faire un montage chaudière bois standard avec ballon tampon, mais, avec la présence d’une chaudière gaz existante. Malheureusement les 2 chaudières sont distantes de 10 m, avec des radiateurs entre les deux. J’ai donc pensé a ce circuit avec la condition suivante : donner priori...
- 07/10/09, 23:49
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
- Réponses : 233
- Vues : 545854
bonsoir, même si mon idée n'a pas l'air trés bonne, ni n'enchante la foule :cry: :cry: Je n'ai pas pu m'empecher d'y penser. Admettons que dans la saviolus le vent qui rebondit sur une pale repousse l'autre avec une force interessante (idée que j'ai quand même du mal a accepté), c'est le principe de...
- 07/10/09, 15:32
- Réponses : 233
- Vues : 545854
je comprends le principe de la savionus, effectivemnt il y a un chauvechement des 2 pales qui doit etre compris ente 1/3 et 1/6 du diametre (1/6 étant le meilleur rendement je crois). 1/6 de chevauchement, en plus tres pret du centre, ne doit pas extraordinaire en gain : il faut que le vent arrive &...
- 07/10/09, 14:16
- Réponses : 233
- Vues : 545854
Tu fait quoi avec l'air qui est pompé par les pales de gauche? Elle va forcément retourner vers l'avant et nuire a ta poussée du coté droit. Ne perd pas de temps avec ce principe mais utilise plutôt la savonius qui au moins travail plus des deux cotés Je ne pense pas que l'air brassé soit un gros p...
- 07/10/09, 00:26
- Réponses : 233
- Vues : 545854
