ok, merci
je vais essayer ça mardi.
mais par curiosité.
si j'obtiens le voltage, je branche pas en directe les cellule sur les accus ... faut pas mettre quelque chose entre les deux ?
La recherche a retourné 6 résultats
- 29/11/09, 23:30
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Charger 4 piles 1.2 v avec cellules solaires
- Réponses : 11
- Vues : 9217
- 29/11/09, 18:38
- Réponses : 11
- Vues : 9217
- 29/11/09, 18:30
- Réponses : 11
- Vues : 9217
- 29/11/09, 17:33
- Réponses : 11
- Vues : 9217
oulà, je pense que j'ai oublier de préciser une chose importante. Je ne souhaite pas que le ventilo tourne à pleine puissance. Enfaite, dans les indications du constructeur, il fait tourner ce ventilo de 12 v et 0.33 A avec 4 piles AA de 1.2 v et 600 mA. L'inventeur demandait une solution solaire à ...
- 29/11/09, 17:02
- Réponses : 11
- Vues : 9217
Salut, Merci de ton intérêt pour mon problème A la base, l'inventeur demandait une solution solaire à base de bornes de jardin. Le truc c'est que je souhaitais changer ce schéma. et utiliser 8 cellules solaires délivrant 1.5 V / 75 mA chacune et 6 cellules bas de gamme fournis avec les bornes de jar...
- 27/11/09, 20:39
- Réponses : 11
- Vues : 9217
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide car l'électrique et moi ça fait pas deux ! Voilà, je suis en train de finir de monter un chauffage solaire ( http://www.optik-solution.com/ , chauffage de Fresnel v2 ) . Mon problème, c'est la partie alimentation d'un ventilo pc 12v, alimenté par des petites cell...
