Tout d'abord, bonjour à tous ! Je suis tout nouveau sur ce forum...
Je me permets de faire appel à vos lumières, ayant un souci de chauffage actuellement (15-17°C dans la maison, avec 2 enfants en bas âge).
Voici le sujet correspondant: https://www.econologie.com/forums/okofen-et- ... 10211.html
Did67 a écrit :a) si c'est le maxi chaudière (platine de la chauidère) qui coupait, cela redémarrait à 76 ° (dans mon cas) - 5 = 71° ; donc la chauidère se relance bien avant que la V3V ne ferme ; c'est mon réglage
Le 5° dont tu parles correspond à quel paramètre ?
Did67 a écrit :b) si c'est la demande de la régul qui coupe, elle redémarre à la temp mini de la régul;
Je suppose que la régul blanche ne change rien à ça ?
Donc il faut trouver le réglage qui fait que le temp maxi de la chaud est atteint ne premier...
A combien est ton maxi coté regul ?
Dans mon cas les 2 sont à 76 (P202=76 et T°mini chaud + chaudière++=76)
pas de ralenti
Nous avons beaucoup de mal avec notre chaudière: une ökofen 20kw installée en déc 2009. Notre installateur n'a pas su la régler: elle ne fonctionne pas au ralenti malgré la programmation. Le technicien Ôkofen ne nous a pas proposé de solution satisfaisante: régler la T° limite réduit à -5° : donc la chaudière chauffe ou elle s'arrête!!! alors le matin on a froid et le soir elle n'arrive pas à remonter assez en température. Au printemps dernier nous avions laissé comme cela car on ne savait plus quoi faire.
Ce weekend nous avons voulu réessayer une programmation jour et nuit
T° limite réduit remontée à9°), la brave chaudière a chauffé jour et nuit à 19°5 malgré 18° jour demandés et 14° nuit( on a baissé le réduit de 16° à14° en espérant que la température de la maison en réduit baisserait ; ça n'a pas marché...
Par ailleurs nous avons un P112 qui est mauvais: 12 minutes. Il faut demander à l'installateur de brider la chaudière à 15KW? Nous avons lu de très nombreuses pages de ce post depuis l'an dernier, mais nous ne comprenons pas tout... Est ce que la puissance trop élevée de la chaudière peut poser problème pour le ralenti?
Nous avons un chauffage avec radiateurs et robinets thermostatiques, sonde ext ,mais pas de sonde intérieure.Paramètres de la chaudière:loi eau 1,2 point fixe35°
Merci d'avance de votre aide
Topic spécifique: https://www.econologie.com/forums/ralenti-de ... 10213.html
![Sad :(](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_sad.gif)
- x 11225
Bienvenue,
Même remarque que précédement avec Neek-O : créé stp un nouveau sujet comme ici: https://www.econologie.com/forums/okofen-et- ... 10211.html
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Zefred a écrit:
" La nuit la température ne descend pas jusqu'au mode réduit demandé (16°), alors qu'en journée c'est bon pour les 19° du mode confort, c'est un problème de courbe de chauffe ?"
Le bug (versionV1.15M) de la régule blanche a été réparé sur les versions suivantes (V2. 23 M). La T de départ ne baissait que de 1° pour une demande de 1°d'ambiance en moins.
La formule de la régulation grise est appliquée.
T.dep= T.base + pente(15-T.ext.)+(1+pente)x(T.amb.cons.-20°)
Ce qui donne par exemple, chez moi:
T.base 28°, pente 1, T°ambiante 20°, T départ 43° pour 0° ext.
Je demande 18° en réduit, cela donne: 39°. soit 4° de baisse de la température de départ.
Ce qui est insuffisant pour atteindre 18° il faut ,chez moi, que cette baisse soit d'environ 6°.
Je demande donc 17° au lieu de 18°....reste à régler l'hystérésis à + 3-4° pour que le chauffage ne stoppe pas.
En période douce, la maison ayant une grosse inertie, je mets réduit à 18° et l'hystérésis à 1°, le chauffage ne redémarre qu' à 18°-1° = 17°, ce qui est rarement le cas, parfois vers 5H du matin, peu de temps avant le calcul la compensation.
manet42 a écrit :Le bug (versionV1.15M) de la régule blanche a été réparé sur les versions suivantes (V2. 23 M). La T de départ ne baissait que de 1° pour une demande de 1°d'ambiance en moins.
Je suis en version 2.18, le bug semble avoir été corrigé
Pied 32
Pente 1,3
T° ext -5,4°
T° cons 15°
La formule T°départ = Pied + Pente(15-T°ext.)+(1+Pente)x(T°cons-20°) donne 47,02°
et la regulation donne 47,2°
manet42 a écrit :Je demande donc 17° au lieu de 18°....reste à régler l'hystérésis à + 3-4° pour que le chauffage ne stoppe pas.
Meme en ayant baissé cette nuit la consigne de 16° à 15° , la température mini dans la maison à été de 17°.
Je n'ai pas de sonde intérieure donc hysteresis et compensation à 0
Plutôt que d'essayer de "gruger" la régul, et abaisser davantage, pour ma part j'ai opté pour décaller les heures de bascule : je passe en mode "nuit" dès 18 h (la temp descend lentement, j'ai encore 19 et quelques vers 22 h 30) et à l'inverse, je repasse en mode jour à 4 h du matin pour avoir vers les 19° à 7 h du matin...
Quand une maison a beaucoup d'inertie, abaisser beaucoup est mission impossible. De même qu'on ne fera jamais un hors-bord d'un paquebot ! La mienne, elle atteindrait 17 ° vers 7 h du matin et il me faudrait de nouveau 12 h avant qu'elle ne soit à 20 !
Did67 a écrit :Plutôt que d'essayer de "gruger" la régul, et abaisser davantage, pour ma part j'ai opté pour décaller les heures de bascule : je passe en mode "nuit" dès 18 h (la temp descend lentement, j'ai encore 19 et quelques vers 22 h 30) et à l'inverse, je repasse en mode jour à 4 h du matin pour avoir vers les 19° à 7 h du matin...
C'est une solution mais pour ma part, les jours de semaine je suis en mode confort (19°) seulement le matin (6h-8h30) et le soir (18h-23h). Je ne pense pas que ma vieille fermette moyennement isolée ait une inertie terrible... Je vais tester avec une consigne à 14°... pour avoir 16°
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
- tomgey
- x 2
Petites nouvelles de ma grosse PES32.
Par ces températures négatives le jour et la nuit (entre -2 et -6) les cycles sont passés à 110min pour un temps de fonctionnement de 20-22h/24. J'en profite pour affiner la pente (baisse de 1,2 à 0,9). Finalement elle n'est peut-être pas si surdimensionnée que ça ma chaudière!
Amicalement
Amicalement
- 4093 Vues
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4798 Vues
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 31032 Vues
Dernier message par tomgey
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 169 invités
