La recherche a retourné 5 résultats
par Tample
08/06/19, 21:32
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Piscine autonome, pompe-UV-panneaux
Réponses : 10
Vues : 9073
Re: Piscine autonome, pompe-UV-panneaux
UV, plantes diverses et filtre à bactérie oui ( Les 20 premier cm du moins) mais il n'y a que 20 cube.
par Tample
07/06/19, 23:00
Réponses : 10
Vues : 9073
Par curiosité ... Pourquoi cette question également ? Bien sur Merci pour les informations ;) PS :idea: : Pour donner des idées , la piscine sert aussi de réserves d'eau pour le jardin grâce à l'aspiration de surface qui s'adapte à des différences de niveau important Le bois immergé un bon moyen d'a...
par Tample
07/06/19, 11:31
Réponses : 10
Vues : 9073
Salut, Je vais voir pour les pertes de charge car les tuyaux font 40mm et il y'a très peu de longueur, le filtre et un filtre à bactérie donc peu de pertes. Comment avez vous défini 300 W de panneaux pour 73W d'appareil ? La batterie protégera les éléments en évitant les trop de répétition on-off et...
par Tample
05/06/19, 23:23
Réponses : 10
Vues : 9073
Bonjour Merci pour ce retour, a) D'accord je n'y avait pas pensé mais maintenant ça semble évident, donc si je trouve une lampe UV 12 v continu la pompe et l'UV fonctionneront en même temps même si ils consomment deux puissances différentes ? b) Oase Aquamax eco premium 6000 (je ne sait pas si l'on ...
par Tample
03/06/19, 23:34
Réponses : 10
Vues : 9073
Bonjour à tous Pour une piscine de 20 m3 je vais installer une pompe (55W, 12V ) et une lampe UV ( 18W, Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz). Je recherche la simplicité et souhaite utilisé le moins de matos possible donc pas de batterie. Le but est que la pompe est un débit faible lorsqu'il fait...
