La recherche a retourné 14 résultats
- 06/05/17, 13:49
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Problèmes rencontrés avec brûleur à pellets Ferroli sun P7
- Réponses : 40
- Vues : 151450
Re: Problèmes rencontrés avec brûleur à pellets Ferroli sun P7
Bonjour à tous Je résume rapidement, j'utilise une chaudière bois Ferroli SFL3 avec un brûleur SUN P7 depuis 2014. Hier en effectuant mon nettoyage hebdomadaire le brûleur j'ai constaté que la tête du bruleur était percée. A.jpg B.jpg La où lèche la flamme tout est déformé. Est-ce normal au bout de ...
- 19/05/15, 22:05
- Sujet : Bruleur granulés SUN P7 : arrêts intempestifs inexpliqués
- Réponses : 18
- Vues : 31605
Bonjour Gilou J'ai imputé les quelques arrêts intempestifs à un faux contact de mon relais. Je pensais que s'il y avait eu une fausse information de la photorésistance un code erreur A01, A02 ou F02 s'afficherait. C'est vrai que ça pourrait aussi venir de la carte, parfois le ventilateur se met en r...
- 06/04/15, 13:28
- Réponses : 40
- Vues : 151450
J'ai aussi trouvé ceci http://www.emundia.com/ignition-electrode-ferroli-sun-p7-fer39833290 http://pieces-chaudieres.fr/de/sondes/16507-electrode-d-allumage-ferroli-sun-p7.html http://www.ebay.fr/itm/Resistance-allumage-pour-bruleur-a-pellets-Ferroli-SUN-P7-P12-Fer-Lamborghini-/121602362148?pt=LH_De...
- 21/02/15, 09:40
- Réponses : 40
- Vues : 151450
Ca c'est un beau tas de scories ! Le tirage de la cheminée est-il correct ? (c'est bien une chaudière pour cheminée - pas à ventouse ?) Et comment sont gérés les arrêts/marche du bruleur (Thermostat d'ambiance/chaudiere/ballon) ? As tu un ballon tampon, si oui quelle capacité ? Ma première devinette...
- 20/02/15, 19:19
- Réponses : 40
- Vues : 151450
Je suis un p'tit nouveau, mais prêt à aider. J'ai monté moi-même un Sun P7 et ai chauffé tout l'hiver avec, aucun problème provenant du brûleur lui-même. Et je dois souligner qu'on n'a jamais eu aussi chaud dans la maison. 1. Quels genres de problèmes as tu ? Sans détails pas d'assistance possible. ...
- 20/02/15, 12:12
- Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Sujet : Construction d'un Poulailler - Idée de Construction en photo
- Réponses : 7
- Vues : 8305
Bonjour Je suis passé par là, puis on a provisoirement laché l'affaire cause trop de boulot dans la maison. Nous avions une cour fermée et couverte de 6m2 avec une petite cabane de 1.2M x 0.8M, pour 5-6 poules. La cabane : La facade avant est une grande porte avec une trappe pour laisser entrer et s...
- 07/01/15, 12:30
- Sujet : Chaudière fioul modifiée pellets de bois: kit Ferroli
- Réponses : 70
- Vues : 146586
Hello Alex88
u03 = "mode de fonctionnement", voir détails à la page 58 (9° page du pdf) :
https://www.econologie.info/share/partag ... bNkXsl.pdf
Les valeurs par défaut de tous les autres paramètres sont aussi précisées dans ce document.
TS
TS
- 02/01/15, 22:55
- Réponses : 18
- Vues : 31605
Bonjour et bonne année à tous. Voici le schéma : https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1420232926enNVCV.jpg Circuit rouge = départ eau chaude, circuit bleu = retour. Les petits losanges violets représentent les vannes. A gauche la chaudière et sa boucle de charge. Le triangle inversé jaune r...
- 31/12/14, 14:08
- Réponses : 18
- Vues : 31605
- 30/12/14, 20:46
- Réponses : 18
- Vues : 31605
En réponse à tous concernant les arrêts intempestifs, ceux-ci ont visiblement lieu lorsque je referme le couvercle du boitier qui protège le relais, et je pense que lorsqu'il chauffe de faux contacts se produisent (absence de ventilation du relais). Sans le couvercle pas de problème, et je peux fini...
