La recherche a retourné 22 résultats
par tararika
30/09/09, 07:54
Forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Sujet : Ras le bol des menuiseries extérieures en bois - faux écolo?
Réponses : 14
Vues : 10242
Justement quelles sont les essences à éviter absolument? en fenetres
Quelles essences sont les "mieux" ?
Que pensez des lamellés/collés?
Du pin thermo chauffé?
par tararika
29/09/09, 22:03
Réponses : 14
Vues : 10242
Je pense que le bois alu est une alternative très intéressante!!!
Je suis entrain de faire des devis pour ma future maison.
par tararika
03/09/09, 14:50
Sujet : Besoins de conseils maison bioclimatique
Réponses : 69
Vues : 42658
merci bucheron
ITE = isolation thermique extérieur
par tararika
02/09/09, 22:09
Réponses : 69
Vues : 42658
Bucheron a écrit :Te répondrait demain.
ok ! pas de problème !!!
merci de me faire avancer ! cadeau Image
par tararika
02/09/09, 21:38
Réponses : 69
Vues : 42658
Merci Bucheron pour tes réponses :D si je prends de la laine de bois, en ITE, que faut il prendre comme modèle, marque, densité, si je pars sur une monomur de 30 avec un R=2.6 (je crois). Que dois je vérifier ou demander au poseur dans son devis, existe t'il différentes techniques de poses ? quelle ...
par tararika
29/08/09, 22:02
Sujet : Obtention label BBC 2005
Réponses : 5
Vues : 12129
va sur le site effinergie, tu trouveras des infos.
ou le point info servive énergie aussi.
par tararika
29/08/09, 21:59
Réponses : 69
Vues : 42658
[ Pour la masse, nous on est parti sur 1 T/10 m² habitables, en H2d. tu veux dire une tonne par T ? que signifie H2d? merci nous souhaitons un rampant dans le salon, ce qui nécessitera des murs porteurs de chaque coté du salon , ce qui créera de l'inertie. Pour une surface de 120 à 130 m2 quel rende...
par tararika
25/08/09, 13:01
Réponses : 69
Vues : 42658
bonjour, je ne comprends pas très bien comment on peut construire une maison et mettre du beton, polystyrène ou autre matériaux qui ne sont pas du tout écolo? Si j'étais plus riche je choisirai du liège....au lieu de polystyrène etc etc.... Le budget restreint parfois il faut faire des compromis :|
par tararika
24/08/09, 09:29
Réponses : 69
Vues : 42658
oui je construis en gironde entre blaye et saint andré de cubzac.
connais tu la société révanature?
par tararika
22/08/09, 23:05
Réponses : 69
Vues : 42658
Re: maison bbc
[quote="maisonbbcgironde"]Bonsoir,
nous sommes en cours de constitution de plan avec 2 maitres d'oeuvre et un constructeur.
Ce constructeur est il en Gironde? qui est il?
souhaites tu utiliser des matériaux écolos?
Bon courage pour la suite. :|
