La recherche a retourné 24 résultats
- 14/11/11, 22:25
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Mes observations et réglages chaudière Okofen
- Réponses : 5
- Vues : 8307
Bonsoir, je ne suis pas très actif sur ce forum mais je lis régulièrement vos échanges. Je viens de relire ces derniers dialogues très actifs depuis septembre. La plupart des questions des nouveaux arrivants sur ce forum (les nouveaux possesseurs de chaudière Okofen) portent sur les oscillations (ou...
- 30/01/11, 22:31
- Sujet : Radiateurs, hystérésis avec Okofen
- Réponses : 10
- Vues : 10749
Mais normalement, de jour l'hystérésis s'applique sur la T°cons. de confort ? Soit redémarrage à 21,5° - 1° = 20,5° ? JC C'est exact, merci de me signaler cette erreur. L'hystérésis s'applique sur la consigne confort soit 21,5° dans mon cas. Il en résulte cependant une sensation d'inconfort du fait...
- 26/01/11, 20:25
- Réponses : 10
- Vues : 10749
mon expérience sur sonde d'ambiance et hystérésis
Bonsoir à tous, Depuis cette saison, j'ai installé une sonde d'ambiance avec les paramètres suivants ( régul blanche V1.15 plancher chauffant ancien avec pente courbe à 0,8 ) : Compensation 4 hystérésis coupure chauffage 1 rappel : l'hystérésis au redémarrage chauffage est de -1°C non réglable consi...
- 11/12/10, 16:50
- Sujet : Ökofen, démarrage bruleur et fermeture V3V
- Réponses : 12
- Vues : 19197
L'année passée avec la versionV1 15 M, j'avais de gros problèmes d'abaissement avec le réduit. Elle donc a été remplacée par une V2.23M qui est mieux. TAUTIN 25 as tu les mêmes problèmes ? L'abaissement de température n'était en effet pas très efficace mais je ne sais pas à quoi attribuer ce phénom...
- 11/12/10, 00:26
- Sujet : OKOFEN Pellematic, quel réglage?
- Réponses : 303
- Vues : 266251
ce probleme de dissociation entre la fermeture V3V et le demarrage bruleur ayant embeté pas mal de monde et etant la source d'un certain nombre d'instabilités, je suggère que tu fasse un nouveau sujet du style: okofen, démarrage bruleur et fermeture V3V afin de décrire précisement ce cas (j'espere ...
- 11/12/10, 00:20
- Réponses : 12
- Vues : 19197
Bonjour à tous, J'ai une Okofen Pellematic 15kW avec la nouvelle régulation blanche V1.15M et un automate chaudière CMP2.33. La chaudière est installée depuis 2008 en remplacement d'une chaudière à fioul sur un plancher chauffant. J'ai longuement observé le fonctionnement afin d'affiner les réglages...
- 08/12/10, 21:00
- Réponses : 303
- Vues : 266251
température mini chaudière : une valeur supérieure de 3°C à la température mini d’activation pompe (paramètres sur chaudière et régulation), c’est à dire 63°C, déclenche l’allumage du bruleur au dessus de la température fatidique de fermeture de la vanne et pompe... vérification faite , c'est faux ...
- 19/04/10, 21:30
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 781661
1) comment calcules-tu ta consommation de pellets? (2.23Kg), vaste question, je sais... 2) quelle est ta capacité ECS, car je suppose que la consommation est différente en fonction de la capacité du ballon ! 3) dans ton calcul, as-tu inclus le temps de charge de la chaudière?, si non, de quel ordre...
- 17/04/10, 21:20
- Réponses : 1659
- Vues : 781661
2 - comment fait-on pour mettre la chaudière en mode été?, juste l'eau chaude, j'ai pas trouvé dans la doc. Dans le menu principal, sélectionner : Mode installation > ECS (circuits de chauffage arrêtés et circuits ECS actifs) A l'automne, remettre en position AUTO tout simplement. J'ai un ballon av...
- 12/03/10, 21:56
- Réponses : 1659
- Vues : 781661
Déporter la sonde d'ambiance dans une pièce éloignée du poele , ne serait - il pas une solution ? La sonde d'ambiance modifie la température départ pour la totalité du circuit, donc de la maison. Une flambée du poêle a donc pour conséquence de refroidir toutes les autres pièces de la maison. En dép...
