La recherche a retourné 15 résultats
- 10/02/19, 22:05
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Réglage chaudière Easypell
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Re: Réglage chaudière Easypell
Je me réponds à moi-même et si cela peut servir à d'autres..Il n'y a aucune info sur la régulation mais il faut aller bidouiller sur l'écran de la chaudière en appuyant en même temps sur les touches "bas" et "haut" pendant 3 secondes. On a ensuite accès à quelques informations in...
- 10/02/19, 20:38
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Bonjour à tous Y a-t-il un moyen de voir la durée moyenne des cycles de chauffe sur l'Easypell ? je n'arrive pas à trouver l'information dans la doc mais cela serait surprenant que ça ne soit pas enregistré quelque part. Je trouve que j'ai des cycles très courts (20 minutes environ je dirais). Merci...
- 10/01/19, 22:35
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Parfait. Merci.
- 10/01/19, 18:13
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Ok je vais encore tatonner un peu. Mais d'ailleurs peut-on régler le débit du circulateur ou est-il gérer par la régulation ? Et j ai une autre question. J entends parfois parler de point de rosée. Ma chaudière ayant une température de retour aux alentours des 40 C, il n y a pas de ridques de point ...
- 09/01/19, 16:47
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Mon circulateur est tout neuf donc doit peu consommer.
Donc comme j atteins la température souhaitée pas besoin de modifier le delta ? L augmenter entrainerai une conso plus importante car l eau de retour serait plus froide et donc plus ernergivore à rechauffer : j ai tout compris ?
- 09/01/19, 16:04
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Merci Did67 Les 42,9°C correspondent bien à la température de l'eau pour le départ dans le circuit (pas de la chaudière qui aux alentours de 68°C). J'ai bien une sonde d'ambiance avec une compensation à 3 mais comme il n'y a pas de soleil aujourd'hui la sonde ne devrait pas faire baisser la températ...
- 09/01/19, 14:21
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Salut à tous J'ai encore deux questions : - Il fait 4°C aujourd'hui dehors. J'ai un pied pour ma courbe de chauffe à 30°C et une pente à 1,3. Quelqu'un pourrait-il me communiquer la formule permettant de calculer la température théorique de départ (je crois que c'est un truc du genre 30 + 1.3 * (T° ...
- 26/12/18, 20:04
- Réponses : 35
- Vues : 54445
@Philippe Schutt : Je suis en pied de pente à 30°C et une pente de 1.2.
Pour ma conso, on verra à la fin de l'hiver...
- 19/12/18, 21:08
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Ok merci pour les explications très claires Did 67. Je crois avoir bien saisi. Mes réglages de loi d'eau sont finis (quelques ajustements par grand froid plus tard). En revanche je trouve que ma consommation de granulés est vraiment importante par rapport à ma consommation de fuel auparavant. Sur un...
- 12/12/18, 13:44
- Réponses : 35
- Vues : 54445
Ok merci Pilpoill.
Je crois avoir fini mes réglages de loi d eau. Enfin je la réajusterai en période de froid plus intense.
@izentrop : oui il faut bien d abord régler la loi d eau et bien mettre la compensation à 0 (pas comme moi )
