La recherche a retourné 18 résultats
- 27/08/13, 10:19
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Rénovation à Brest: bouquet pertinent de travaux
- Réponses : 2
- Vues : 3143
Re: Rénovation à Brest: bouquet pertinent de travaux
J'ai avancé su mon projet Du coup, nous imaginons mener des travaux à choisir parmi : - isolation des combles (sur le plafond des combles aménagés) - isolation des rampants (problème : l'épaisseur entre les lames de lambris et la toiture est faible : 20 cm) - isolation de l'espace au extrémités du t...
- 26/08/13, 12:07
- Sujet : Consommation électrique chaudière à gaz
- Réponses : 18
- Vues : 69904
- 22/08/13, 14:53
- Réponses : 18
- Vues : 69904
Re: Test
fabio.gel a écrit :As tu testé ton testeur sur une source fiable.
Du style branché au cul de ton testeur une lampe dont tu connais la puissance![]()
Oui, c'est très cohérent sur tout ce que j'ai mesuré d'autre, c'est bien la puissance "nominale".
- 22/08/13, 14:52
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Compteur économètre incohérents surfacturation ou pas?
- Réponses : 35
- Vues : 24677
mon économètre a déjà la fonction de mesure de la conso totale (en plus de l'affichage de la puissance instantannée). C'est ainsi que je connais les puissances moyenne de mon frigo et de mon congélateur (j'ai réalisé des tests de 12h sur chacun, avec ouverture peu fréquente, mais avec ouvertures qua...
- 22/08/13, 11:46
- Réponses : 35
- Vues : 24677
- 22/08/13, 11:21
- Réponses : 35
- Vues : 24677
- 22/08/13, 10:53
- Réponses : 35
- Vues : 24677
- 22/08/13, 10:37
- Réponses : 35
- Vues : 24677
La plus grosse difficulté, c'est le frigo et le congelateur. En effet, avec un puissance moyenne de 20-25W, il sont en réalité à 0W 95% du temps et peuvent monter très très haut le reste du temps (mon économètre à relevé des puissances énorme, mais je n'en n'ai pas pris note précisément) Du coup, ce...
- 22/08/13, 10:29
- Réponses : 35
- Vues : 24677
- 22/08/13, 10:14
- Réponses : 35
- Vues : 24677
