La recherche a retourné 22 résultats
par tophe59540
26/01/15, 07:49
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : Probleme lustre remplacement halogene g4 par led
Réponses : 38
Vues : 43420
Bon ben vu que j'ai toujour rien trouver concernant ses led jaurai bien voulu juste remplacer les leds et rien toucher d'autre je trouve pas de bicolore bleu blanc donc je vais repartir sur un projet tous simple jvai enlever l'alim 230 et remettre un transfo led pour 46 led bleu standard tanpis pour...
par tophe59540
18/01/15, 17:46
Réponses : 38
Vues : 43420
La photo nous montre 2 leds dans le même boitier montée têtes-bêche. La tension de mesure d'un multimètre est rarement suffisante pour tester des leds. Pour cela le plus simple est d'utiliser une alim de 5 ou 12 V en série avec une résistance de quelques centaines d'ohm. La double led doit s'allume...
par tophe59540
18/01/15, 09:33
Réponses : 38
Vues : 43420
Bizarrement je percute maintenant des led en 220v a besoin d'une resistance
et j'en vois pas ! Pffff la jsuis perdu jvai devoor sortir les cables des branches
Ou cas ou elle serais planquer dedans ...
par tophe59540
18/01/15, 09:32
Réponses : 38
Vues : 43420
Voila a quoi ressemble les leds et frenchements j'ai jamais vu sa ! On dirais qu'il y a 2 point quand jla test dans un sens avec un multimetre fonction diode Elle s'allume blanc et dans l'autre sens bleu En faite les 2 points sont independant un blanc et un bleu et la couleur depent de la polarité j...
par tophe59540
18/01/15, 08:46
Réponses : 38
Vues : 43420
— Et si tu débranchais les transfos un par un, pour déterminer lequel "fait la masse" ?!??... — @+ ! bon j'ai bien avancer je sais maintenan que c'est un boitier noir le rv synchonous celui qui est flou je l'est isoler et sa ne disjoncte plus Donc j'ai appris que le circuit led est divise...
par tophe59540
16/01/15, 03:01
Réponses : 38
Vues : 43420
Merci a toi cest probablement ce que je vais faire des que j'aurais resolu mon probleme de led d'origine jai trouver une alim en 5v constant 20w/2A type pc pour les 60 led dont jai le souci si jme me trompe pas ce sont des leds a 20ma donc 60x0.02=1.2A soit 5×1.2 =6w Avec 20w je pensse que cest un p...
par tophe59540
13/01/15, 19:57
Réponses : 38
Vues : 43420
Desole j'abuse de question
mais je desepere que sa me revienne cher et que sa ne fonctionne pas !
par tophe59540
13/01/15, 19:57
Réponses : 38
Vues : 43420
Encore une question que je comprend pas les transfo jindel indique 0.33A et 0.44A il s'agit de du courant d'entree ? parceque jai trouver des transfo similaire dans le commerce meme nombre de watt mais il affiche 6.6A et 8.8A pour certain mais il parle de courant de sortie la c sa ? desole j'apprend...
par tophe59540
13/01/15, 19:56
Réponses : 38
Vues : 43420
Est ce que je peux brancher chaque transfo direct au 220v sans passer par le switch
et sans riquer de faire plus de degat ? Vu que tout est en serie cest carrement l'usine a gaz
par tophe59540
13/01/15, 19:09
Réponses : 38
Vues : 43420
voila a quoi doit ressemble
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1421171777HOBJct.jpeg https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1421171825JkjXGr.jpeg https://www.econologie.com/fichiers/partager3/14211718937RfiSv.jpeg https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1421171925ymuf8M.jpeg Pour ceux qui n'avai pas co...
