Bonjour !
J'aimerais savoir si un toit végétalisé dit extensible, c'est-à-dire peu de terre ( < = à 20cm) avec de la végétation qui a besoin de peu d'eau qui résiste à l'hiver et à la sécheresse, donc si ce toit permet quand même la récupération d'eau de pluie dans des proportions raisonnables comparées aux toits normal.
Si dans le cas d'une faible récupération de l'eau de pluie, le gain d'argent gagné sur le chauffage du toi se vaut avec celui de l'eau gagner par la récupération d'un toi normal ?
Toutes ces questions sont posées dans un but de curiosité, je n'ai pas de quoi mener un projet du haut de mes 17ans toujours à l'école ^^
Merci de vos réponses =)
Squall-n
Toit végétalisé permet la récupération d'eau ?
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Je n'ai pas ben compris, ta question.
Tu sembles mélanger économie, chauffage, récupération de l'eau de pluie dans un grande foire...
Un toit végétalisé extensif ou intensif, ne permet pas de récupérer l'eau de pluie, ce sont les réservoir de stockage complémentaires qui peuvent, ou non assurer cette fonction.
Cependant, la terre, les graviers, et le drain qui constituent le toit peuvent retenir provisoirement l'eau, comme une éponge, ou la réserve au fond du vase : soit la plante qui a au-dessus l'utilise, soit elle coule doucement ou s'évapore...
La question du prix e ces systèmes ou de leur influence sur le chauffage, c'est une autre affaire...
Réponse simple pour cerner le problème :
lire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toiture_v%C3%A9g%C3%A9tale
http://fr.ekopedia.org/Toit_vert
Par m2 en région parisienne il tombe environ 60cm d'eau et donc in récupère par an 0,6m3 soit 2€ à 3€ le m" d'eau potable au robinet (l'eau de pluie ets loin d'être homologué potable, poussières, pollution et microbes eb la conservant) , à comparer au prix du toit de 150 à 300€ le m2 et donc amorti en 50 à 150 ans minimum !!!!
'le prix est en moyenne 4 à 5 fois plus cher qu'un toit normal. "
Le toit végétalisé va conserver mieux de l'eau et la reévaporer lentement au lieu de la laisser couler. Selon les évaluations cette proportion non écoulée varie entre 10% (très peu végétalisé, région avec des orages intenses méditerranéens entraînant des fortes inodations ) et 30 à 50% si grosse réserve végétale dans les prairies et forêts épaisses)
http://www.persee.fr/web/revues/home/pr ... 219_0000_1
cherchez sur google : évaporation forêt herbe
et donc vous récupérez l'essentiel de l'eau de pluie à mon avis à 30% près soit par m2 2€ d'eau par an (et si avec peu d'herbe à chameau peu isolante, à 10% près à mon avis) !!
Le gain en isolation pour un toit non isolé par la tourbe et couches de terre et plantes assez isolantes par rapport au béton me paraît important, mais pas avec la terre humide assez proche du béton en conductivité thermique :
http://fr.ekopedia.org/Conductivit%C3%A9_thermique
mais avec de l'herbe et des plantes épaisses qui rendant l'air immobile !!
http://www.lemoniteur.fr/199-materiaux/ ... au-isolant
(une fois séche !!)
Donc il est bon en faisant un toit végétalisé de l'isoler mieux (10cm d'isolant pas très cher) avant de poser le film étanche sous la terre.
Enfin pour plus de réponses utiliser google avec les bonnes questions et lire toutes les réponses !!!
lire :
(une fois séche !!)
