Explications du pantone : thèses et hypothèses
- x 11270
PITMIX a écrit :Il suffit par exemple que j'ouvre un post it et que chacun y apporte sa bonne adresse.
C'est à ça que je demande ce que tu en penses histoire de ne pas faire un truc qui existe déjà.
Ben y apluka comme on dit...
lau a écrit :pages parlant du procédé pantone: -20% sur les nuanciers 2006!
hihihihihi
- Je découvre l'éconologie
Moteur à eau
Bon ok, un plasma se cré surement dû aux forces électromagnétiques créées pas les spirales formées par les gaz.
Tout ça recombinant les molécules d'hydrocarbure avec les molécules d'eau. Certaines de ces molécules "absorbe" les atomes d'oxygène ou d'hydrogène contenu dans l'eau, ou casse les chaînes carbonner pour donner des gaz plus légers. Rien est certain, mais ça fonctionne.
Imaginons qu'il nous reste dans le mélange des molécules H20, alors pourquoi ne pas essayer de les casser en H2 et O.
Il existe un système de refroidissement d'armoires électriques principalement apelé "Vortex". Un jet d'air à température ambiente est injecté tangentiellement dans un tube dont une extrémité est fermée par un cône laissant passer l'air. l'air en trop, celle qui reste dans le tube tourbillonne alors à l'interieur de l'autre vortex formé par la spirale d'air initiale. A l'interieur du système se produit un échange de température tel que du côté du cône l'air atteint une température élevée alors que de l'autre côté, l'air y est réfrigéré.
Nous tiendrons compte du côté chaud qui augmentra considérablement la température d'échapement, exitant d'avantage ce bouillon de molécules, le préparant à une électrolyse. L'électrolyse, un système résonnant à la fréquence de l'eau soit dans les 2,4GHz, ce qui nous donne des antènes de 3,1 mm environ en quart d'onde. Imaginon la masse sur le fourreau et sur la tige sur l'autre potentiel. Celle-ci serait conçue en fer, constituée alternativement de zones isolantes et de zones conductrices cylindriques de 3,1mm de longueur. L'ensemble tige + fourreau d'une longueur accordée à la cylindrée de la chambre du moteur.
Gagner encore plus de chaleur dans le réacteur. Sur le principe du frigidaire, nous pourrions comprimer les gaz (vapeur) froids, leurs faire prendre de la vitesse, dilater le gaz et le mettre en contact avec la chaleur de l'échapement, il aquière alors de l'énergie, on le recomprime et fini de craquer les molécules H2O restantes et l'injecte enfin dans le moteur. On peut travailler le passage des zones plus fines au zones plus large de la tige par des cônes différent afin de se servir des ondes de chocs.
Voici une proposition d'évolution du réacteur.
Je rechercherche pourquoi pas quelqu'un près à exploiter l'idée, j'apporterai connaissances en électronique (contrôle des vannes et régime moteur par PIC) et montage.
- x 11270
Waw quel déterrage de sujet, sosjbservices.
Je te conseille dans un 1er temps de lire ceci car on y évoque largement l'idée de l'électrisation de la vapeur d'eau : https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
Christophe a écrit :Waw quel déterrage de sujet, sosjbservices.
Je ne parle pas de ioniser l'eau, si un plasma ou des champs se formes ou simplement que frottement est lieu, elle est déjà ioniser, je parle de séparer ses atomes, et pour cela propose d'allier Pantone, Meyer, et Frigidère afin d'augmenter l'énergie du gaz rendant H2O plus facile à séparrer. Un vrai moteur a hydrogène in-situ. On eut imaginer pantone arrivant sur un injecteur electrolyseur.
A bientôt
- x 11270
Pkoi la spirale coté chaud?
Tiens voici un sujet où on a fait quelques constatations sur les tiges: https://www.econologie.com/forums/etude-de-t ... t4944.html
Tu devrais poster là bas ton schéma.
C'est André qui a fait, à ma connaissance, le plus d'essais sur les tiges.
Mais utiliser une tige à 3.1mm ca va être balo...
Trouvé sur http://www.byitfrom.com/gnt/vortexgenfr.htm
C'est le fameux tube vortex dont je parlais.
Augmentons la température !
3,1 mm, c'est la longueur des antènes, résonnant à 2,4GHz, la résonnance de l'eau me semble t'il, comme dans le micro onde, les molécules seraient agitées, amenées à un état d'exitation plus fort, rendant leurs liaisons covalentes plus fragiles. L'assemblage de tout ces procédés ne serait t'il pas un moyen de ne tourner qu'à l'eau en minimisant l'énergie nécéssaire à l'électrolyse, l'énergie de la température pouvant être démultipliée, nous pourrions nous rapprocher du point de crackage vers les 1200° je crois et au dernier moment casser cette vapeur avec un peu d'électricité.
Ce ne sont que des idées, andré pourrait peut-être y jetter un oeil.
- coucou789456
bonjour
re déterrage du sujet, je me penche sur le sujet depuis quelques temps, effectivement Pantone dans sa description originale parle d'un champ magnétique intense autour du réacteur.
pour créer ce champ, il faut effectivement qu'un vortex existe à l'intérieur du réacteur. possible que Pantone est construit son premier réacteur avec quelques imperfections, ce faisant il est probable que ces défauts soient à l'origine de la création du vortex, comme le ferait un A.V.E.C. sur une circulation d'air dans l'admission.
visiblement, il doit y avoir une relation entre le vortex créer (champ magnétique induit résultant) et l'efficacité du réacteur. de plus, toujours d'après Pantone, il y a un point chaud en bout du réacteur, dans la cavité en bout de tige : cela doit agir peut-être comme une cavité résonnante, dans laquelle certainement se créer la transformation du mélange gazeux.
par contre, visiblement, d'après ce qui est publier ou dit par certains expérimentateurs, ce point chaud a une température supérieure à celle de l'échappement, ce qui tenterait à prouver qu'il n'est alors pas nécessaire de construire le réacteur à l'intérieur de la conduite d'échappement (se qui simplifierai grandement la construction et l'installation du réacteur dans n'importe quel véhicule).
jeff
jeff
- 6 Réponses
- 19620 Vues
12/08/09, 14:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 100 Réponses
- 114693 Vues
Dernier message par janic
04/06/24, 18:18Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 12 Réponses
- 38890 Vues
Dernier message par nialabert
10/10/07, 07:40Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 380 Réponses
- 254500 Vues
Dernier message par gildas
03/09/24, 10:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6190 Vues
25/11/05, 15:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
