Bonjour, je viens de trouver un moteur à eau assez spécial,
http://www.youtube.com/watch?v=APccs3rPwFA&translated=1
apres le bélier hydraulique c' est le moteur à coup de bélier, bien entendu j' ai posté ça ici car ça a un raport avec l' eau, si je me suis trompé de forum, veuillez déplacer ce message dans le bon forum
sur la video on voit aussi un alternateur de voiture, donc ce moteur est utilisé ici pour produire du courant donc "l' inventeur" à pris de l' avance sur cette societé http://www.gpe-waterpumps.com/
la preue que le coup de bélier peut servir à autre chose qu' a remonter de l' eau
cette solution pourrait t' intéresser Christophe, seulement au cas le moulin avec le tambour de machine à laver serait plus en état
Moteur bélier hydraulique
- x 114
Bonsoir, je trouve ça dommage que ça ne semble pas interesser grand monde ici, ce systeme à pour avantage d'utiliser de faibles dénivelation contrairement aux turbines
peut être que c' est pas encore vraiment au point, ça pourrait être un projet TPE universitaire au chili, l' auteur de la video est originaire de la bas
les pays latinos américains sont beaucoup plus préocupés par ces nouvelle téchnologies qu' on le croit
j' ai changé le titre pas que certains croient que c' est une rous avec un bélier qui cours dedans comme les cochons d' inde
Salut Oli!
J'avais visionné le vidéo sans commenter car je ne crois pas qu'on puissent en tirer plus que 6 à 10 watts max!
J'estime que si le piston était raccordé à une crémaillère avec rappel à ressort et que ce ressort activerait la roues en passant par un roulement anti-retour(ratchet bearing), on récupéreraient plus de watts avec une meilleur stabilité de la vitesse.
Le même système que sur le vidéo peut fonctionner aussi en inversant l'action du piston pour lui faire activer le rappel du ressort qui lui même activeras la roue!
Alain
Alain
- x 114
mise au point
Bonjour, à mon avis cet appareil est encore un prototype experimental "version beta" ce serait bien si on pourrait commenter cette video maisle hic il faut connaitre l' espagnol sinon on ne pourra pas suggerer à cette personne d' am"liorer son "invention"
il y a aussi le lien sur la pompe glockemann ou le coup de bélier est exercé sur une membrane qui actionne une pompe à piston donc on pourrait utiliser la partie "motrice" sans la pompe et actionner autre chose avec
explication video de la pompe glockemann
http://www.youtube.com/watch?v=MDfG6nhfdkA
http://www.youtube.com/watch?v=V771FCsdO4M
Tu as raison mais je me questionne à savoir si une simple turbine ou une roues à aubes ne donnerait pas plus d'énergie!
À mon avis le rendement serait nettement supérieur car on utilise plus d'eau en plus d'avoir une rotation toujours constante!
Christophe a tenté une roues à aubes au fil de l'eau qui demande de canaliser l'eau pour augmenter les performance, avec un dénivelé de 2 ou 3 mètres et un tuyau de 10 cm il y aurait de quoi faire.
Alain
Alain
- x 114
Moteur bélier
Bonsoir, laissons tout de même ce chilien tenter sa chance, si son moteur fonctionne, il pourrait être utilisé, il y a aussi des ruisseaux tellement petits que sa force n' est pas assez grande pour un moulin ou turbine, comme le bélier hydraulique utilise un faible dénivelé donc je pense qu'il en va de même pour ce moteur
donc ce moteur serait une solution adaptée à ce genre de situation
pas besoin de parler espagnol le gars à fait trois fois la même video dont une en anglais et commenté en plus
- 6 Réponses
- 10496 Vues
Dernier message par Ahmed
14/08/22, 21:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 4073 Vues
Dernier message par Macro
14/03/16, 17:27Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 17 Réponses
- 57379 Vues
16/07/15, 16:35Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 39 Réponses
- 34144 Vues
Dernier message par oli 80
07/02/10, 15:17Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités
