Chargeur et recharge pour pile type LR6 AA Lithium 3.7V?
x 11433
par Christophe » 11/11/10, 11:41
On a acheté une mini camera de poche (devinez pourquoi :D ):
Le fait est qu'elle est alimentée par 2 batteries rondes lithium 3.7V (branchées en parallèle pour info) de type LR6 (même taille et format que les batteries nimh nicd donc).
alimentation: 5VDC depuis câble USB et 2 piles au lithium (3.7V) (incl.)
Je ne peux recharger les recharger qu'en branchant un cable USB dessus (j'ai un adaptateur secteur donc pas besoin d'ordi mais quand meme embettant...)
J'aurais juste voulu savoir si il existait, hors produit hyper spécialisés (donc cher) des modelistes, des chargeurs de piles rondes au lithium et si possible qui feraient nimh également?
Aussi, question bête: comment différencier une pile au lithium non rechargeable d'une pile lithium rechargeable? :lol:
par dedeleco » 11/11/10, 13:37
Si en principe non rechargeable, mais si on la recharge néanmoins (même les alcalines se rechargent ) de force en douceur (faible courant), on constate une recharge partielle, de capacité non satisfaisante, et si on recharge franco, elle explose bien plus tôt qu'une rechargeable !!!
J'ai fait explosé des piles alcalines ainsi R20 ainsi (il vaut mieux être ailleurs)!!!
Les pile de montre se rechargent un peu pour marcher un certain temps de nouveau.
Autrement, la différence n'est guère visible, et je soupçonne des chinois pour pas cher de refiler des non rechargeables pour des rechargeables parfois, comme lampes pas cher à dynamo manuelle !!
Leur nombre de recharges et leur capacité dégringolante est ridicule parfois !!
Pour recharger il existe des circuits intégrés spéciaux et sur les data sheet plein d'informations (microcheap, linear, national semicondutor, etc ..)
Sinon sur USB j'ai l'impression à vérifier qu'il n'y a pas grand chose 5V fixe et résistance limitant le courant (ou transistor débitant courant constant faible à mesurer).
taper USB sur google ou USB pile ou USB NiMH pour voir des infos !!
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
catégorie courant constant avec thermistor pour limiter si échauffement qui finit en explosion !!
Une diode ordinaire bien montée fait aussi bien capteur de T avec un ampli en plus !!
Ce montage a l'air très sérieux et utilisable pour d'autres tensions et courants en changeant les résistances !!
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /14940.pdf
http://www.powerdesignindia.co.in/STATI ... S=DOWNLOAD
CQFD.
manet42
par manet42 » 11/11/10, 16:26
Désolé, mais les piles alcalines ne se rechargent pas...
La réaction chimique à l'intérieur n'est pas réversible.(pas utile de la développer ici).
Si on essaye de le faire, elles chauffent ...et même peuvent exploser.
D' où l'impression de recharge provisoire, même résultat si on les place sur un radiateur de chauffage central.(chaud).
La question était comment reconnaitre deux types de piles... sans les faire exploser !
:cheesy:
JC
Lietseu
x 4
par Lietseu » 11/11/10, 17:25
Salut Tophe :D
Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je mets mon grain de sel, pour dire qu'elle est du plus grand intérêt.
A ce sujet, quelqu'un a t il déjà fait une étude approfondie de la question des "piles" rechargeable ou non ?
Ce serait un sujet intéressant...
Salutations du chat qui se réveille :P
par dedeleco » 11/11/10, 17:50
ayant fait l'expérience concrète autrefois, elles se rechargent un peu (faible courant pour une utilisation faible mais non nulle.
La réaction a une certaine réversibilité, plus que pour les manganèse charbon zinc.
Et pour les faire exploser R20 grosse de qualité il faut vraiment insister en les oubliant sous recharge des jours avec canicule !!
Donc le plus sûr pour savoir est de voir le niveau de capacité après recharge longue à faible courant (en mesurant les tensions et la température) !! (en se protégeant de l'explosion dans une boite métallique ou coffre fort si grosse capacité).
par dedeleco » 11/11/10, 17:52
J'ajoute que j'ai rechargé sur piles de montre et de clés de voiture pas si mal, dépanne bien (plus de 1/10iéme) en attendant de trouver la bonne pile !!
x 264
par chatelot16 » 11/11/10, 18:03
le probleme des batterie lithium est qu'il faut limiter precisement la tension de charge :
tension trop faible = jamais chargé completement
tension trop forte = bouziller la batterie
probleme la tension n'est pas exactement la meme suivant les modeles : impossible de faire un bon chargeur universel pour lithium
quand tu recharge avec la prise USB j'espere qu'il y a un bon circuit de charge dans l'appareil adapté a tes accu lithium
autre point important , les batterie lithium ne supporte pas une decharge complete , et la destruction de la batterie a faible tension est encore plus grave que pour le plomb : d'ou la catastrophe des batterie lithium dans les lampe a dynamo qui n'ont ni limiteur de charge ni limiteur de decharge
par dedeleco » 11/11/10, 18:11
par dedeleco » 11/11/10, 18:16
par dedeleco » 11/11/10, 18:22
L'engin miraculeux :
http://www.toutallantvert.com/batboosto ... p-572.html
Gros doutes, pas mieux que tension fixe max et résistance de recharge élevée à faible courant ?????? !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
