Ici une vidéo qui montre comment cette mousse se comporte:
http://www.youtube.com/watch?v=5VrmiG2XVJ0
On voit que le type présenté a environ doublé de volume (voir la notice).
Mettre un masque à gaz avec une cartouche adaptée pour ce type d'application! Contient une forme de cyanure!
http://www.youtube.com/watch?v=i4X0Fwun ... re=related
Il faut tenir compte du fait que la mousse continue son expansion longtemps après avoir été appliquée, donc plus vous la verrez monter, plus il faudra y aller «mollo» (je dirais qu'arriver à la moitié, c'est peut-être déjà trop, son pouvoir d'augmenter de volume est très important, mais peut changer d'un fabriquant à l'autre... et ça continue de gonfler encore des dizaines de minutes plus tard... donc ne pas être pressé) ... attendre pour voir comment ça progresse en hauteur... Il faut aussi lire les instructions sur la bombe, pour voir quelle quantité recommandée il faut par rapport au volume à combler!
Si vous n'avez pas de caméra pour voir ce qui se passe à l'intérieur du vide, utilisez une lampe led et un miroir, pour éviter les surprises... Si vous avez des cables électriques qui se baladent par exemple, il faut examiner les prescriptions légales pour les incendie (il peut y avoir des normes de distance à respecter selon le pays où vous vous trouvez?)... Si vous ne le faites pas, en cas d'incendier l'assurance pourrait se retourner contre vous si vous n'êtres pas dans les normes...
Bearpanda a écrit :J'ai trouvé dans un logiciel thermique qu'une lame d'air a un lambda de 0,9, contre 0,027 pour le Polyuréthane (PU) et 0,04 pour le liège ou le SLS.
Ça prouve bien que le vrai terme pour la lame d'air c'est: lambada
