Mes murs sont réalisés en brique standard de 20cm + vide d'air de 4 cm + brique platrière de 4 cm + platre.
Je ne peux investir dans une isolation extérieure (cout) et une isolation intérieure réduirait pas mal la superficie de mes pièces (+ radiateurs à bouger+ arrondi entre plafond et mur à refaire!!).
Que pensez vous de la technique dont on m'a parlé et qui consiste à injecter soit du Polyuréthane, soit du liège, soit encore du silicate SLS 20 dans ce vide intérieur?
Quel matériau vous parait le plus efficace?
Avez vous une idée du cout de ce type d'isolation?
Ai je un risque en terme d'humidité pour mes murs intérieurs si je comble cette lame d'air? Sachant que je n'ai pas de VMC pour l'instant.
En fait je m'interroge si
1) soit j'ai intérêt à conserver cette lame d'air pour bien faire respirer les murs, mais ne pas installer de VMC (ouverture de la fenêtre de la SdE après chaque douche + hotte pour la cuisine), donc pas trop de déperdition par la VMC, mais isolation quasi nul des murs.
2) soit isoler cette lame d'air comme expliqué plus haut (j'espère gagner R=1?)+ installer une VMC hygroreglable A (étant sur la cote landaise, je ne suis pas sur qu'une B soit vraiment utile?) avec mise en série d'une PAC mini pour récupérer les calories et chauffer mon cumulus d'ECS.
![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
Beaucoup d'interrogations.
Quelqu'un peut il m'apporter son expérience et me conseiller sur la meilleure solution à envisager
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
