Bonjour et dsl pour le méchant déterrage de topic.
Mais en tant qu'ignorant devant l'éternel, j'aimerais comprendre l'influence d'une température NEGATIVE sur le rendement d'une cellule photovoltaïque...
J'avais cru lire quelque part que l'optimum au niveau de la température de surface d'une cellule PV était entre 20°/25°, or à vous lire, ce n'est pas le cas, c'est juste une valeur usuelle retenue par les fabricants pour comparer leurs produits.
Si je vous suis bien, une augmentation de température de la cellule fait chuter sa tension, mais augmente tout de même son intensité, mais proportionnellement moins vite..?
Càd que la puissance délivrée par la cellule baisse quand même ?
En gros, plus il fait beau et chaud, plus elle reçoit de rayonnement et donc plus elle produit en intensité, mais au delà de 25°, elle s'échauffe, ce qui augmente sa résistance électrique et vu que sa tension baisse trop elle produit moins d'énergie finale que les 15% annoncé ? C'est bien ça ?
Inversement, à vous lire, la baisse de température de surface d'une cellule augmente sa tension jusqu'à la doubler vers -188°, mais quid de l'intensité produite, baisse-t-elle ou bien une température aussi largement négative n'a aucune influence sur elle ?
En gros la question est : est-ce qu'une température très négative est bénéfique à une cellule photovoltaique pour produire plus d'électricité ?
Excusez mon ignorance et dsl si mes questions vous paraissent stupides, mais le grand oeil ne m'a rien renvoyer de convaincant sur le sujet et j'aimerais être sur d'avoir bien compris ce point.
Alors merci à vous.
Température des cellules photovoltaïques
Re:
Et si besoin, travailler de nuit à la nouvelle lune.elephant a écrit :Attention: ce genre de manoeuvre ne s'improvise pas.
1) débrancher l'onduleur en aval ( donc au disjoncteur secteur ) avant de débrancher les strings
2) débrancher les panneaux à string débranché.( les 2 fiches )
3) en profiter pour remplacer toute fiche abîmée, les 2 pôles du panneau débranché du reste de l'installation
4) travailler par temps sec.
Ne rigolez pas, j'ai un copain qui est intervenu sur des champs photovoltaïques en exploitation et les interventions étaient programmées la nuit et si possible quand il y avait une bonne couverture nuageuse.
- 6 Réponses
- 3448 Vues
Dernier message par MonicaSolar666
05/09/22, 11:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3896 Vues
Dernier message par fabio.gel
20/12/14, 11:00Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 144 invités
