3200t/mn , j'imagine que c'est avec la pression totale 180m ?
sinon il y a un miracle chez toi ou une erreur de calcul chez moi
pour mesurer le courant il faut faire passer le cournat par un amperemetre ... pas tres original ... sauf que les petit multimetre electronique pas cher on un calibre 20A pas solide qui ne suporte pas 20A bien longtemps
24v x 20A = 480w , ca ne fait pas le poid
solution : le shunt c'est une resistance calculé pour faire une tension faible au bon courant ... par example 0.2v a 200A pour utiliser facilement le calibre 0.2v d'un petit multimetre
R = U/I = 0.2v / 200A = 0,001ohm
les vrais shunt sont fait avec un bout de constantant ou mieux manganin assez massif ... autre solution mettre 1000 resistance de 1ohm en parralele , il faut de la patience mais vu le prix d'une resistance c'est pas ruineux
le constantant est un aliage pour faire des resistances precises : coef de temperature nul ... le manganin a un coef de temperature moins faible , mais fait moins de couple thermoelectrique avec le cuivre , donc plus precis quand ca chauffe
un shunt pourait aussi etre tout simplement fait avec un bout de tole en inox , moins precis , mais facile a faire
un vrai shunt a 4 bornes : deux grosse bornes au 2 bout pour faire passer le courant , 2 petites bornes pour brancher le voltmetre : ainsi meme si les grosse borne ont des chutes de tension , ca ne fausse pas la mesure
Problème arrivée d'eau pour turbine Pelton hydro électricité
L'effet Hall est passé par là et on a inventé la pince ampèremetrique pour éviter ces montages délicats pour un amateur électricien :-)
La pince indiquée semble aller pour le courant :
mesures de courants CA: max. 400A (avec mâchoires du transducteur)
même si c'est indiqué pour du courant alternatif CA
mais il faudra faire la multiplication toi-même :-)
il me semble en avoir vu 2 autres plus sophistiqués dans sa page...
A bientôt !
J'ai en fait un peu plus d'eau que ce que je vous ai dit parce qu'on est en hiver et qu'il pleut disons, comme vache qui pisse depuis le mois d'octobre ....
j'ai pu mesurer les vitesses de rotation parce que j'ai un ami qui a un tachymètre, c'est pour ça qu'il y a un disque transparent avec des quartiers noirs sur l'axe de la roue Pelton.
Dès demain je vais voir comment bricoler un truc pour accoupler de manière directe la génératrice à l'axe de la Pelton, le problème étant que c'est le "corps" de la génératrice qui tourne et son axe qui est fixe et les fils sortent au centre de l'axe, je vais faire un peu bricoler mon ami qui est à la retraite, il s'ennuiera moins...
Encore merci les mecs, et n'arrêtez surtout pas de m'envoyer des messages !!!
A plus
A plus
j'oubliait les pince amperemetrique parce que je pensait 24v continu
les pinces amperemetriques simple ne marchent qu'en alternatif , les pince amperemetrique pour continu sont chere et je prefere le shunt
mais ta generatrice fait certainement de l'alternatif , donc tu peux utiliser une pince amperemetrique entre l'alternateur et le redresseur
je contredit bernardd : il me semble que ta generatrice est une basse vitesse pour eolienne : completement raté pour couplage direct avec ta turbine : la couroie reste la solution ... a mon avis il faudra la tendre tres fort pour que ca passe toute la puissance
mais tu a peu etre moins de puissance que prevu a cause de perte de charge du tuyau
mesure a faire : manometre pour avoir la pression reelle donné a la turbine
autre mesure : debit donné par ton tuyaux de descente depuis le reservoir , completement ouvert , sans turbine ... chronometrer en combien de temp ca remplis un bidon de 200l
Il a écrit :
plus de 1500t/mn pour avoir le 24V nécessaire, ce n'est pas de la basse vitesse :-)
Mais je suis d'accord que ce serait mieux de demander au vendeur la courbe puissance/vitesse.
Gilles 2B a écrit :Bon alors,
Vitesse de rotation à vide > à 3200 tr/mn ,
Vitesse nécessaire pour un voltage supérieur à 24 volts 1500 tr/mn
A bientôt !
je connais l'effet hall , pour faire des pince amperemetrique courant continu : mais un bout de tole et 2 vis c'est tellement plus simple !
la formule R = rho L / S n'est pas la pour les chiens
pour l'alternatif ,quand on veut placer des instrument de mesure definitivement sur un tableau , il y a le transfo de courant : primaire 1 tour : simple passage du cable a fort courant dans le circuit magnetique , secondaire 100 tour par example pour envoyer a l'amperemetre un courant 100 fois plus faible
les vrai trnasformateur de courant vendu comme materiel de mesure coutent la peua des fesse : je fais bien moins cher en modifiant des petit transfo 220v
il y a aussi le capteur de courant du compteur ecowatt vendu sur le site econologie , qui peut servir de capteur a tout faire
chatelot16 a écrit :3200t/mn , j'imagine que c'est avec la pression totale 180m ?
Chatelot
J'ai une pince de 1000 amps DC, il s'agit de prendre l'ampérage sur un fil qui va à la batterie et le voltage ainsi on obtient le wattage!
Alain
Alain
solution simple : calorimètre :mesurer le temps pour atteindre une température de Tambient +20°C sur une résistance comme un bout de tole ou un réchaud avec un thermomètre dessus isolé et comparer avec le 220V ou 10A d'accu mesuré avec multimètre..
La puissance est l'inverse de ce temps et avec règle de 3 par rapport aux tensions et courant de 10A on a le courant inconnu.
- Forhorse
- x 376
dedeleco a écrit :solution simple : calorimètre :mesurer le temps pour atteindre une température de Tambient +20°C sur une résistance comme un bout de tole ou un réchaud avec un thermomètre dessus isolé et comparer avec le 220V ou 10A d'accu mesuré avec multimètre..
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est ça que tu dis non ?
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
- 4858 Vues
17/04/15, 12:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4984 Vues
05/04/14, 19:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 29 Réponses
- 29141 Vues
Dernier message par dedeleco
06/06/12, 03:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 25 Réponses
- 24050 Vues
Dernier message par izentrop
01/05/23, 10:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 72 Réponses
- 39379 Vues
Dernier message par ruthene
19/01/12, 21:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : NCSH et 124 invités
